 Sujet du message: quelle charge pour cette enceinte
MessagePosté: Ven 04 Nov 2005, 18:29
Bonsoir j'aimerais faire une enceinte BR avec:
http://www.tymphany.com/vifa/data/xt25tg30-04e.htm
et
http://www.tymphany.com/vifa/data/p17wj-00-08e.htm
mais cette association a été utilisée avec plusieurs charges différentes (de 15 à 30 litres) or je pensais quelle devait être définie avec précision :shock:
Quant à l'évent on le retouve devant, derrière, en haut, en bas ....je ne nage plus:je me noie :(
J'ai besion d'une main secourable :wink:
MessagePosté: Lun 07 Nov 2005, 21:38
Glou....Glou....
MessagePosté: Lun 07 Nov 2005, 22:04
le volume utile peu changer suvant le type de charge
clos
bass reflex
bandpass 1er ordre
2em ordre ,ect
tobogan
exponentiel
ect
tout depend du type de caisse que tu veut et du type de charge ;)
MessagePosté: Mar 08 Nov 2005, 09:13
En effet on peut se noyer. Il y d'excellents logiciel pour calculer un BR comme winisd.
Mais comme j'ai beaucoup de pratique je te dirais à vu de nez un BR de 20l accordé à 40Hz environ. Une coupure à 2.5kHz environ avec un filtre à 12dB/18dB boomer/tweeter.
MessagePosté: Mar 08 Nov 2005, 11:32
Merci Jérome,tout ça ne me dit rien :? que pense-tu de ces projets ?
http://www.fys.uio.no/~magnushj/Spring/
ou
http://www.partsexpress.com/projectshowcase/nebula/nebula.html
Il y a aussi ça dans un autre genre:
ttp://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=168301065&highlight=big+baby#168301065
ce sont des projets assez différents à base de HP semblables ce qui me fait me poser certaines questions:
- Le rendu sonore est-il fonction de la " caisse " ?
- Le filtre choisi est-il fonction de l'enceinte dans sa totalité ou bien uniquement des HP choisis ?
- lequel de ces projet te parrait le plus équilibré ?
Merci d'avance .
MessagePosté: Mar 08 Nov 2005, 11:35
clos
bass reflex
bandpass 1er ordre
2em ordre ,ect
tobogan
exponentiel
ect
Merci DR, je respire un peu mieux mais mes idées ne sont pas plus claires :wink: (complètement newbee).J'aimerais faire ce genre de chose un peu plus haut (juste avant d'ailleurs)
MessagePosté: Mar 08 Nov 2005, 12:01
Très bien avec un filtrage 6/12dB
Aussi parait bien avec un filtre série.
Mais une écoute s'impose. Juger à distance sans écoute ...
Pourquoi pas?
Question vague, oui la caisse, sa géométrie, son matériau, son type, son volume interviennent en partie sur la rendu sonore. Il y a le filtrage et la technologie des HPs.
La totalité !
Pour des problèmes de phase et de coupure entre les HPs. Plus finement à cause de la géométrie de ton panneau avant pour des problèmes de diffraction, il s'agit déja de filtre super optimisé.
Merci d'avance .
Aucune idée sans écoute.
Pour des raisons culturelles big baby ?
MessagePosté: Mar 08 Nov 2005, 12:24
MessagePosté: Mar 08 Nov 2005, 13:23
Un japonais, un anglais, un français, uun américain ne règlent pas de la même façon les enceintes, comme l'électronique d'ailleurs. C'est du à la langue, la culture. Une autre perception des sons ?
