Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 129 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
MessagePosté: Lun 07 Nov 2005, 11:56
J abandonne pour le moment xover et bassbox, trop compliqué pour moi :shock:
Je suis sur le montage des enceintes et je voudrai savoir s il faut mettre de la mousse dans les enceintes ?
Si oui, quel mousse ? , et ou elle se positionne ?
MessagePosté: Lun 07 Nov 2005, 14:27
D'abord on récapitule : ton litrage / évent est il accordé au HP choisi ?
Donne moi ce que tu veux mettre et je regarde rapidement.
MessagePosté: Lun 07 Nov 2005, 15:41
ba le litrage etait de 9 litres environ
enceinte close
TW : DT254
B : SPH-135KEP
et pour la mousse j ai vu quelque model sur http://www.public-adress.com/index.php/ ... 6b7ea0f79d
Je veut juste savoir si c utile ou pas dans mon cas.
merci
MessagePosté: Mar 08 Nov 2005, 10:18
9 litres utiles clos ça marche. Toutefois il tiendra moins bien en puissance qu'avec un bass reflex ( 7,5 litres utiles accordés par un évent à 47-48 Hz ). Si c'est pour une enceinte d'ambiance arrière ça changera pas le son. Pour l'amortissant n'en met pas trop. une mousse acoustique type sonofil sur 2 parois perpendiculaires sera suffisante.
MessagePosté: Jeu 10 Nov 2005, 19:23
Si je devais mettre en bass-reflex sa fait ajouter quoi au niveau du filtre et du diamétre d’évent.
Car je pense une fois les avoir monté faire les voie avant identique pour une raison de budget et de places.
MessagePosté: Ven 11 Nov 2005, 14:06
Au niveau du filtre, rien. Si tu fais un BR, 7,5 litres plus évent accord vers 47 Hz ( ex 30 de diamètre et 100 de long en mm).
Le BR tiendra mieux la puissance et aura un grave un poil plus rond.
MessagePosté: Ven 11 Nov 2005, 15:09
est t il possible d en mettre 2 ?
en divisant par 2 la section par exemple.
diametre 30mm c une cote reel pour mon cas ou juste un exemple ?
MessagePosté: Ven 11 Nov 2005, 15:30
2 boomers ?
non, pas avec ce filtre et cette charge c'est calculé pour un. Je pensais que tu étais juste en budget... :roll:
MessagePosté: Ven 11 Nov 2005, 15:43
non non pas 2 boomer mais 2 trou pour le bass reflex au lieu de 1 ( c juste pour l estetique).
MessagePosté: Sam 12 Nov 2005, 08:55
Quels doit etre le diametre des trous, si j en met 2 ?
MessagePosté: Dim 13 Nov 2005, 12:08
Mettre 2 trous au lieu d'un est peu être plus esthétique mais implique plus du bruit de frottement de l'air du à la surface d'évent supérieure.
En tout cas si tu veux 2 évents, au lieu d'un de 30 par 100 tu mets 2 de 21 par 100.
Toutefois tu auras peut-être du mal à trouver des évents de ces dimensions. Vois ce que tu trouves et on recalculera les longueures.
MessagePosté: Dim 13 Nov 2005, 18:00
j ai trouver du 19mm
MessagePosté: Dim 13 Nov 2005, 22:09
peux-tu préciser ?
MessagePosté: Lun 14 Nov 2005, 17:36
scuse j ai trouver du PVC diametre 19mm interieur
MessagePosté: Lun 14 Nov 2005, 22:29
Mes excuses, je n'avais pas regardé du coté du flux d'air : 19 mm et même 21 mm c'est un diamètre trop faible. :roll:
Dès 10-15 watts tu vas te retrouver avec du bruit d'écoulement d'air car c'est trop étroit et cela impose une vitesse trop forte. Même avec 2 évents. :shock:
Cherche un diamètre supérieur à 25 mm. Je sais que les tubes pvc de plomberie chez casto ou leroy merlin sont dispos en 32 mm par exemple ( de mémoire ). Sinon les évents tout faits autour de ce diamètre.
un de 32 par 115 c'est bien. 8)
