Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 108 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 18:44
Moderateur
le SLS315 sera coupé à 12dB/oct à partir de 461Hz, pareil pour le FE127E.
Comme tu le dis je ne vais pas filtrer le FE127E dans les aigues et pour le FT17H mettre "un" condo de 1.83uF soit une fréquence de 10860Hz
edit :
ce post n'a plus vraiment sa place dans la rubrique "enceinte pas cher" :P
4lex
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 21:48
ça c'est précis :D
Pour le SLS315, je poserai dans ce cas une self en série de 3,9 mH suivie d'un condo en parallèle de 30 yF ( si par la suite tu constates une remontée génante du boomer aux alentours de 680 Hz, tu pourras rajouter une correction d'impédance par une résistance en série de 5,6 ohms avec un condo de 100 yF ; ceci en parallèle derrière le filtrage )
Pour le fostex avec la même coupure je poserai un condo de 27 yF en série suivi d'une self en parallèle de 4,5 mH.
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 22:50
pour la mesure des self il ya un module dans speaker workshop qui sait le faire trés bien et avec une bonne precision ........voila pour l'info
bon courage
MessagePosté: Mer 05 Oct 2005, 23:13
Bonjour, y a t'il un coin sur le forum où on parle d'enceintes type "sono" je voudrais en réaliser à l'époque j'avais un livre très bien fait qui me proposé plusieur type de motage bas reflex, hp passif.... je suis à la recherche de plans ou de formules pour calculer les volumes en fx de la puissance.
l'ampli sera un 300w environ
merci
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 00:21
Moderateur
Oui pour le SLS315, cela donne exactement la valeur des composants que j'ai calculé
L=3.9mH avec C=30.3uF (27uF+3.3uF)
d'ailleurs j'ai choisis cette fréquence de coupure en fonction des composant disponibles de manière à éviter d'associer maintes self et condos en série ou parallèle pour atteindre les valeurs voulues.
Pour le fostex je comprends pas trop les valeurs, normalement on retrouve les mêmes valeurs des composants.
si pour le Peerless la self est en série avec la capa en parallèle du HP,
pour le Fostex ça serait la capa en série avec la self en parallèle du HP
@ gazengran
merci
@ diaph17
les règles qui s'appliquent à la hi-fi sont les mêmes que celles de la sono je pense, donc si tu suis des discutions, même en hi-fi, tu trouveras des info.
pour les calculs moi je peux pas encore t'aider.
4lex
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 08:46
tu ne peux pas avoir les mêmes valeurs de composants pour des HP différents puisque ces valeurs sont calculées par rapport aux caractérisques de ces derniers. Dans un cas ( le fostex ) c'est un passe haut et dans l'autre ( le peerless ) c'est un passe bas. La fréquence de coupure est liée au HP concerné. Il ne suffit pas d'inverser les composants.
Pour le branchement des filtres c'est bien ça. Met bien la capa avant la self pour le fostex, et la self avant la capa pour le peerless.
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 09:08
Moderateur
c'est pourtant ce qui est écrit dans mon livre
4lex
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 13:56
Tu as raison j'ai répondu trop vite et j'ai dis des bêtises.
Pourquoi je n'ai pas obtenu les mêmes résultats entre les deux HP:
si on utilise le Re des HP les valeurs sont différentes puisque celui du fostex est 6,5 et celui du peerless 5,5
ainsi si je calcule pour le fostex
L1 = 0,3183x6,5/461 = 4,48... soit 4,5 mH
C1 = 0,0796/6,5x461 = 26,7 soit 27 yF ( je convertit de suite )
pour le peerless
L2 = 0,3183x5,5/461 = 3,79 soit 3,9 mH ( valeur existante proche )
C2 = 0,0796/5,5x461 = 31,3 soit 30 yF
Du coup on a pas les mêmes valeurs dans le passe haut et le bas.
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 16:00
Moderateur
j'ai pas attendu ta réponse pour commander,
du coup j'ai pris :
2 x Bornier bicâblage T122/96/ABS/AU (134 7132) = 12.32 €
4 x Clips pour face avant tissu RH10 - 4 jeux (134 7351) = 5.16 €
4 x Self à air 3.9mH 1.54mm² (134 0069) = 56.92 €
2 x Condensateur Film Métallisé 0.33µF MKP QS (134 1260) = 2.90 €
2 x Condensateur Film Métallisé 1.5µF MKP QS (134 1310) = 3.90 €
4 x Condensateur Film Métallisé 8.2µF MKP QS (134 1370) = 17.40 €
4 x Condensateur Film Métallisé 22µF MKP QS (134 1400) = 34.92 €
2 fois 30.2uF et 2 fois 3.9mH donc.
c'est vrai j'ai pas tenu compte de l'impédance des HP, la formule ds mon livre non plus n'en tien pas compte (j'aurais mieu fait de replonger dans mes cours).
Enfin je ne pense pas que la difference est importante.
Edit : J'ai tenu compte de l'impedance mais j'ai pris 8 Ohm pour les deux HP.
Tu ne prends pas en compte l'inductance des HP dans ton calcul, je crois que je retombe sur mes pieds.
4lex
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 21:51
Ca devrait le faire. Par contre je n'aurai pas mis autant de sous au départ, ou alors la commande ne concernerai qu'un seul filtre. Pour "enceinte pas cher" ça commence à chiffrer... :lol:
tiens nous au courant.
MessagePosté: Jeu 06 Oct 2005, 22:14
Moderateur
non la commande c'est pour les deux filtres.
tu peux me dire quelle programme ou formule tu utilise pour calculer les volumes en clos BR etc, diametre de l'évent/longeur etc ... en fonction des caracteristiques des HP ?
Si tu prends un 93 mm de diamètre la longueur devra être de 166 mm
c'est pas que je te fais pas confiance mais j'aimerais vérifier pour avoir la conscience tranquille
4lex
MessagePosté: Ven 07 Oct 2005, 08:22
Avec une calculette et le bouquin de V.Dickason. Puis plus tard avec LSP lite. Maintenant avec BassBoxPro.
MessagePosté: Ven 07 Oct 2005, 18:40
Moderateur
salut
je dois mettre de l'amortissement avec le SLS ?
4lex
MessagePosté: Ven 07 Oct 2005, 21:39
Oui mais juste sur 2 faces ( derrière le HP et en bas sous l'évent ( s'il est en bas ). Cela permert d'amortir les ondes arrières du HP pour palier un peu à leur retour, aussi de limiter les sorties par l'évent de réflections trops génantes.
MessagePosté: Sam 08 Oct 2005, 00:57
Moderateur
ok merci
pour des raisons pratique, le fe127E baignera dans un volume compris entre 4.2l et 4.4l, je vais donc faire un amortissement minimum comme tu l'avait préconisé.
deux panneaux de 1.4l (les deux) seront fixé à l'interieur du volume brut de 5.7l horizontalement pour éviter un bruit de boite
4lex
