Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 100 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Ven 29 Juil 2005, 09:06
Salut Christian
Tu as dit cela :
" j'ai un peu de mal a mesurer la section des secondaires bt
je vais donc simplement ôter les tôles enrouler 10 tours de fil prendre les tensions et comme le transfos n'est pas impregné je vais simplement essayé de dérouler la ht jusqu à la tension voulu (290) "
Attention !!!
Pour ton transfo l'astuce que l'on ta donné de bobiné quelques spires n'ai valable qu'avec un essaie avec les toles du transfo en place .
Soit tu arrive a bobiner 10 tours si il reste un petit jour entre la bobine du transfo et les toles .
Si c'est le cas tu passe une bonne longeur de fil au 1 er passage car avec 10 tours tu poura plus tirer ton fil ou bout de 2 ou 3 tours soit encore tu remonte ta carcasse apres avoir bobiné 10 tours mais je vois plus trop l'interet.
Dans ce cas la ,tu compte plutot le nombe de tours de l'enroulement 7.2volt qui doit se trouver bobiner en dernier avec le 5 volt.
Ils doivent se trouver bobiner sur la meme couche .
Sinon tu vas détruire ton transfo si tu le branche sans circuit magnètique !
Pour Yves: merci pour le mode d'emploie et bravo encore pour le programme.
Dès que je peux je m'y branche serieusement!
Cordialement :D
Thierry
Thierry
MessagePosté: Ven 29 Juil 2005, 13:49
merci de ces precisions j'allais faire la boulette du siecles en l'alimentant
sans les tôles :oops:
j'ai le led 187 si tu le trouves je peux te le prêter.
pour l'alim ya pas grande precision 360v pour la ht, 50v pour les grilles
2+ 6.3 bt
voila
cdlt
christian
MessagePosté: Ven 29 Juil 2005, 14:05
Charge le logiciel dont je parle dans mon "mode d'emploi" pour simuler cette alim, et calcule le transfo en conséquence avec le mien.
Ca prend 1/4 heure au max :lol:
Y'a plus qu'a bobiner :roll:
MessagePosté: Sam 30 Juil 2005, 15:38
Hello les amis. :D
Bonjour .
Yves ;J'ai un problème et je ne sais pas de quoi cela vient .
J'ai totalement désinstallé ancien programme PST (calcule transformateur ) .
J'ai installé le nouveau en suivant scrupuleusement la notice zip.doc
Install est ok mais ne créé plus d'icone dans le menu demarrer .
Il faut que j'aille dans le dossier que crée l'executable (c:\program files\powSupplyXfrmer) et que je clique sur Pst.exe directement.
il me dit immediatement erreur de saisie je clique sur ok
La fenetre principale apparait mais il ne calcule plus rien .
Dans le meme dossier se trouve bien pourtant: Core.tbx pst.ini et
st6unt.log
IL n'y a rien marqué par défaut pour le primaire ni pour le secondaire de 100 volt 1 ampére mis par défaut a la mise en route .
Chaque fois que je rentre une nouvelle donné il me dit erreur de saisie
J'ai re telechargé plusieurs fois reinstallé en prenant soin de m'assurer de la supression totale des enciens fichiers .
Que faire !
Peut etre pas compatible avec windows 2000 pro sp4 + toutes ces mises a jour critique?
Ah pour Christian .
Combien doit ton disposer en ampere pour le 360 volt le 50 volt et les 2 fois 6.3 volt (il n'y a qu'un enroulement ht ou c'est 2 fois 360 volt et 2 fois 50 volt
Merci d'avance
J'ai pas de bon de commande sur mes dernieres revus led.
Comment on commande un ancien numero ?
J'ai le numero de telephone mais bon j'ecris quoi !quel montant pour quelques anciens + m'abonner pour un ans .
Quelqu'un aurait'il un scanne d'une page de commande .
Par avance merci
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Sam 30 Juil 2005, 22:54
bonsoir,
il y a peu d'infos mais je vais essayé de t'aider
1*360v suivi de 33µf, self 4h 400ma, 150µf
çà nous fait au moins 400ma pour la ht
1*50v pour les grilles, pas beaucoup de conso je pense qu'avec 100ma
çà doit convenir.
filaments 807= 900ma*4= 3.6a donc 4.5ampères par sécurité
" 6sn7 =0.6*2= 1.2a donc 2 ampères
" 6sl7 =0.3*1= 0.3a donc 0.5 ampères
voila un peu comment je vois la chose.
pour résumer
1*360v 400ma
1*50 v 100ma
1*6.3 v 4.5 ampères
1*6.3 v 2 ampères
demande à notre ami ecc83 de t'aider dans tes recherches il en est le concepteur.
pour le led commande le à ton détaillant s'il est dispo il pourra l'avoir sans prôbleme
bonne nuit
christian
MessagePosté: Dim 31 Juil 2005, 12:33
"pour le led commande le à ton détaillant s'il est dispo il pourra l'avoir sans prôbleme"
non, c' est pas ce que dit mon tabagiste journaleux.
LED dernier bon de commande dans n° 187
tél: 01 44 84 88 28
pc
MessagePosté: Dim 31 Juil 2005, 13:33
Merci a tous pour les renseignements :D
J'en prend bien note .
j'ai commencé a bobiner mes secondaires du transfo maison
A bientot
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Dim 31 Juil 2005, 14:36
salut
si tu as des difficulés pour l'obtenir, je peux t'envoyer le mien
donne moi ton adresse par mp
cdlt
christian
MessagePosté: Dim 31 Juil 2005, 19:07
Jazzotiti a écrit:
Hello les amis. :D
Bonjour .
Bon, ça c'est normal, tu devras créer toi même un raccourci, par exemple en trainant l'exe sur le bureau tout en maintenant le bouton droit de la souris.
Je remetrais ça la prochaine fois !
st6unt.log
Ca c'est pas normal, mais vérifie tout de même que tes "paramètres régionaux" acceptent le point comme séparateur décimal (exemple 0.4 et non 0,4), et utilise aussi le point dans les saisies.
Que faire !
Je pense pas mais je vérifierais, ici c'est en XP SP2, le pire connu, jusqu'a la prochaine version !!
Suis un peu crevé, je rentre du mariage de ma cousine :shock:
La nuit a été courte :wink:
MessagePosté: Lun 01 Aoû 2005, 02:04
Merci Yves
Tu est un vrai as !
C'etait bien mes parametre regionaux qui m'exaspérer .
Une simple virgule que j'ai changé en point. :D
J'aurai jamais penser a ça!
Pour le démarrage ,maintenant que ca marche,j'ai crée un racourci.
Merci aussi a Christian de me proposer le prèt de la revue,mais dans la mesure du possible ,je vais la commander.
Cela fait vivre cette revue qui a le mérite de nous proposer des montages audios lampes dont on parle beaucoup ici sur le forum pour leur qualités.
Cordialement a tous . :D
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Lun 01 Aoû 2005, 10:11
Salut Thierry,
Voila une bonne nouvelle !
Après une bonne prise en main, tu gagneras un temps fou pour calculer tes tours et tes diamètres !
N'hésites pas si le "mode d'emploi" ne répond pas à toutes tes questions.
MessagePosté: Lun 01 Aoû 2005, 23:41
Salut Yves.
Ce n'est pas marqué sur la doc donc voici mon problème.
Je voudrais rentrer les parametres de mon transfo Diy .
Donc clique droit sur section fer du logiciel.
M'apparait une belle fenetre marqué noyau,mais snif,je ne sais
pas quoi rentré comme parametre pour mon transfo car je ne sais pas a quoi correspond les cases a remplir.
Section fer: ?? :?:
Masse de fer: Est-ce le poids de toute les tolles d'empillage du transfo ?
longeur magnetique Quezako ?
Profondeur bobine: Ca c'est ok bien evidement !
Largeur bobine: ok aussi
Longueur d'une spire moyenne: ca aussi c'est assez facile a calculer
Mes recherches sur google et ma documentation personnelle ne m'ont rien apporté de prècis si ce n'est une grosse pelle de formule .
Comment on mesure la section d'un noyau ?
Parce que dans le cas de mon transfo,si c'est le volume de fer qu'il y a dans l'interieur de ma bobine je trouve 141 cm²
Avec ce parametre comme section de faire je passe de 316 spires a l'orine pour le primaire a 71 :roll: :shock: :idea:
Si c'est bien le noyau que j'ai mesuré 3,8x5,8x6,4 cm=141 cm²
Enfin voila mon big probléme. :?
Merci de m'avoir lu et bon courage pour les réponses .
Mon transfo est en fait terminé et je suis passer de 316 spires a 365 spires pour diminuer le voltage par spires pour limiter d'apres mes calcules l'echauffement et simplifier les rapports de spires( 0.63 volt par spires mais j'ai sans doute fait une connerie)
J'espere ne pas devoir tous redébobiner
Thierry du var
Thierry
MessagePosté: Mar 02 Aoû 2005, 07:51
Dixit Jazzotiti:
"Si c'est bien le noyau que j'ai mesuré 3,8x5,8x6,4 cm=141 cm² "
Je me trompe peut-être, mais dans le cas d'une section ( une tranche) il ne peut y avoir qu'une opération: exemple 3x4 et non 3x4x5 (avec second multiplicateur) ce qui donnerait une mesure cubique et non carrée!
Si c'est un volume, alors là, c'est juste, mais en cm3.
Ceci pour qu'il n'y ai pas d'erreurs, dans tes calculs de départ.
Bonne continuation
La soudure, ça peut être "chaud"!
MessagePosté: Mar 02 Aoû 2005, 08:12
Jazzotiti a écrit:
Salut Yves.
cases a remplir.
Section fer: ?? :?:
Section = largeur x hauteur.
La largeur de la langue du E muliplié par la hauteur de l'empilage.
Si j'ai bien suivi: 3.8 x 5.8 = 22.04 cm²
OUI !
Bon, ton noyau doit être un EI114-58 parce que la longueur du I est 114mm et que l'empilage
est de 58mm.
La longueur magnétique est 114 / 5 = 22,8mm. (Formule valable uniquement pour les tôles EI
dites "sans pertes", ce qui veut dire en fait "sans chûtes" dans la découpe).
C'est la longueur de chaque boucle que le champ magnétique effectue dans le fer en passant
par la branche centrale du E, une moitié du I, une branche latérale du E et encore la moitié
de la barre verticale du E.
Ca forme deux boucles, un peu comme un 8.
Tu sais tout !!
Envoie ton fichier .psx pour voir
MessagePosté: Mer 03 Aoû 2005, 01:31
Salut Yves et gato19
Oups!!! Effectivement,j'ai fait une belle bourde et j'ai confondus cm² et cm3
Merci de me le signalé Gato19.
Pour Yves. Merci de tes réponses J'ai ,je pense enfin compris pour calculer le noyau.
Alors la largeur de la langue fait bien 3,8 et la hauteur d'empillement des langues fait 6.4 cm donc noyau fait 24.32cm²
Les 5.8 cm, c'est la longueur de la langue et l'on en a pas besoin
Ca correspond a la largeur externe de la bobine emprisonnés entre les toles d'ailleur!
Pour la longuer magnétique, mon noyau serait donc plutot un
EI114-64 parceque la longeur du I est de 114mm et l'empillage de 64mm.
Pour la longeur magnetique ,rien ne change je pense
114 /5 =2.28 cm mais est ce bon! l'empillage est de 64 mm?
Bon voila
En fait mon transfo est deja terminé.
Je rappelle que à l'origine ce transfo possedé un enroulement primaire de 316 spires de 10 dixieme environ pour un voltage secteur de 220 volt.
Je l'ai rebobiner pour 2 voltages secteur 220 volt et 230 volt
J'ai voulu augmenter le nombre de spires du primaire pour diminuer le voltage par spire a 0.63 volt (10 sires =6.3 volt et 8 spires=5 volt :D )
Je n'ai jamais grier de transfo en le sous-alimentant
Exemple: 230 volt alimentation envoyer sur une sortie 380volt d'un transfo 220 380 volt ;Un transfo etant réversible.
Je ne pense donc pas risqué de le grier par cette manip d'augmenté un peux les spires primaires.
Donc j'ai une prises a 349 spires pour 220volt et 365 spires pour 230 volt.
La j'ai utiliser du fil neuf de chez radiospares pour tous les enroulements.
Isolement avec du chaterton spécial haute temperature et du bristol.
le vinyl résiste a 120 degré (Vinyl electrical 06132 code radiospare)
Chaque enroulement est recouvert electrofuge 200 et j'ai passé le transfo au four a 60 degrés apres le bobinage du primaire pendant 1 heure.
(Etuve)
Utilisation de bristole entre chaque nouveaux enroulements .
recouvert electrofuge a chaque fois .
C'est vrai que l'on bobine mieux sur une surface lisse !
Pour les bornes de sorties,je cherche une idée vu que a l'origine tous les secondaire n'en avez pas . le gros diametre de section des fils sufissait .
Mais avec du 0.50 pour la ht et les polarisations des 807,ça Risque !
Il y a un risque de court circuit . En plus,je n'ai pus m'enpecher
de faire jusque a 360 volt plusieurs valeur intermediare au cas ou j'en aurais besoin si il est trop juste pour le 807 de led.
Mais j'ai une idée que je vais experimenté au niveau connexion
J'ai pas envie de tous regrier par un vulgaire court circuit en le manipulant.
Pour les détails de voltage et amp , je t'envoie par MP mon fichier.psx Yves.
Au fait linduction serait pour 365 spires de 1.17 tesla
et a l'origine de 1.37 tesla 316 spires ......Kesako?
Voila! merci car je commence a sortir tous doucement du coté obscur et entrevoir la lumiere du jour .
Thierry du var
Thierry
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
