Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 128 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
MessagePosté: Ven 29 Avr 2005, 11:02
Heuuu... laisse tomber, Je ne vais pas avoir le temps avant la semaine prochaine pour lister , je grouperais une commande avec le futur GEC !
Merci Quand même ! :D
MessagePosté: Mar 03 Mai 2005, 12:58
j'ai malencontreusement mélangé mes résistances carbone 150 Ohms 2 w et 3 w. Est-ce que dans la partie alimentation HT des 2 w sont critiques ou faut-il absolument des 3w...???
marc
MessagePosté: Mar 03 Mai 2005, 13:35
marc
Où tu les mets dans l'alim ? Je n'en vois pas.
Philippe
MessagePosté: Mar 03 Mai 2005, 13:44
Si tu parles des 150 Kohms en // sur les condos, sous 300 V, elles dissipent 0.6 W (P = U²/R = 300*300/150000 = 0.6)
Donc des 2W font largement l'affaire.
Philippe
MessagePosté: Mar 03 Mai 2005, 14:00
Autant pour moi!...
Effectivement, c'est bien 150 kOhms pour la HT, et 150 pour la partie ligne, donc pas de problème pour les repérer...
Merci pour ta réponse
marc
MessagePosté: Mar 03 Mai 2005, 14:19
150 Ohms : Marron Vert Marron
150 KOhms : Marron Vert Jaune
Philippe
MessagePosté: Mer 04 Mai 2005, 11:18
Sts
Voila je suis en plein ds le montage du pré qui est presque terminé, mais j ai un doute sur les masses et comment faire.
J ai un sélecteur qui n accepte pas les masses et le potards si; comment je branche les masses des CINCH d entrées ?.
Dois je relier la masse RCA-1Droite- a la masse du RCA-1Gauche- d´entree et ensuite relier cela a la masse du potard et pour terminer a la ligne de masse, est-ce correct ? ou dois je relier la masse RCA1-Gauche et RCA2-Gauche- entre elles. Je sais pas si je me fais comprendre.
Le problème est que que j ai 2 entrées CD et TUNER, un potars, et une ligne de masse
J-Y
MessagePosté: Jeu 05 Mai 2005, 08:32
Personne n a idée pour cette histoire de masse entre les 4 RCA d entrées, le sélecteur et le volume ?
J-Y
