 Sujet du message: Modification de l'alimentation du AI500
MessagePosté: Mar 22 Mar 2005, 17:22
Une personne a regardé le schéma de l'alim de cette ampli present sur ce site et il a ajouté certaines améliorations.
J'aimerais avoir vos avis sur justement ces modifs, si elles sont utile et si elles sont nécéssaires
N'ayant pas d'espace web pour metre en ligne le nouveau schéma, es ce que quelqu'un pourait l'heberger? Afin d'en discuter :)
En vous remerciant
Romain
MessagePosté: Mer 23 Mar 2005, 19:46
Je vais essayer de faire une description des modifs :
La personne a tout d'abord supprimé la masse pour le filtrage des ecc83 et ecc88 pour le remplacer par un pont diviseur de tension branché sur la haute tension de 300v.
Sur cette meme partie de l'alimentation sa question ete de savoir si apres le pont de diode les 6.3v etaient respectées ou si ce n'etait pas plutot aux alentours de 8v.
Pour le filtrage des el34 elle m'a plutot conseillé de remplacer le 1er condo de 15000µF par un de 4700 et d'ajouter une resistance avant le deuxieme condo de 15000.
Pour une protection du transfo, il m'a conseillé de mettre des fisubles de 1.5 voir 2AT/HPC sur le primaire et 1 ou 1.5AT sur le secondaire 280v/900mA. Ces valeurs sont elles justes?? Es ce une bonne idée??
Pour la partie ampli, le 1er condo de 0.22µF n'est pas util selon lui.
Si mes explications ne sont pas claires je m'en excuse et je pourrais a votre demande vous envoyer le schéma modifié.
Es ce que ses remarques sont interesantes??
En vous remerciant
Romain
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2005, 14:49
Salut Romain
C'est une version MK2 ?
Perso je te conseil simplement de mettre un ou deux fusibles de protection sur la ht et c'est tout et quelques condos de découplage en plus sur les alim. et le remplacement des condos de cathode 10µF par des Elna ou "mille feuille" pour les ECC et des 100 µ SIC SAFCO TFRS pour les EL34 :wink:
Pour la partie phono tu peux la laisser d'origine elle est dej aqtres bien comme ça..... 8)
Eventuelement remplacer le 0.22 d'entrée par un Mudorf par exemple.
Pour le reste le gain ne me semble pas tres interessant inutile de dépenser plus :wink:
Tu te trouve de bons tubes et la c'est le top....
Tu as quoi comme enceintes ?
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2005, 19:52
Alors mes enceintes sont de "petites" enceintes audax. C'etait le kit HMG1725. C'est ma premiere construction diy et j'en suis assez satisfé, surtout pour le prix.
Mon post ete plutot pour savoir pourquoi m'avait on conseillé ces améliorations et si elles etaient crédibles. Et si il s'avérait qu'elles le soient je pourrais faire partager les gens du forum :lol:
Merci de m'avoir repondu et j'espere avoir de nouvelles informations
Salutations
Romain
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
