 Sujet du message: Violent accrochage à l'allumage résolu mais j'ai un doute...
MessagePosté: Lun 14 Fév 2005, 16:37
Mon transfo de sortie et câblé comme ceci :
Primaire : Plaque1---Ecran1---HT---HT----Ecran2---Plaque2
Secondaire : CR---0---4---8----16
J'ai résolu mon pb en inversant le câblage Plaque1 et 2 ainsi que Ecran 1 et 2.
L'accrochage à disparu mais mes HP gauche et droite ne sont plus en phase.
Mon enceinte étant une 8 Ohms dois-je me contenter d'inverser le branchement de l'enceinte sur l'ampli ( 8 Ohms sur la borne 0 et 0 sur la borne 8 ) ?
Je demande ça car j'ai l'mpression que cette voie est un peut moins puissante. J'ai peur aussi d'une différence d'impédance au primaire (6,6 k Ohms).
MessagePosté: Lun 14 Fév 2005, 17:54
Bonjour Styl
Il est possible qu'une de tes boucles de contre reaction ne soit plus sur le bon pôle,ça expliquerait la difference de gain.
MessagePosté: Lun 14 Fév 2005, 18:52
Merci pour l'info, mais pas de CR :
http://members.home.nl/triode.dick/teke ... 88_amp.gif
MessagePosté: Lun 14 Fév 2005, 23:59
Moderateur
Bonsoir Styl
D'abord pour le gain.Il est certain que sans CR le gain de l'ampli
ne dépend que du gain des lampes .Les transfos sont en général
identiques si de même fabrication.La contre-réaction permet d'égaliser
les gains.Si les lampes ne sont pas parfaitement identiques d'un canal
à l'autre les gains seront différents et une balance qque part serait utile.
Un PP sans CR est parfois harsardeux et doit utiliser des lampes excel.
Quand à la phase comment sais-tu qu'elle n'est pas respectée?
As-tu mis le "O" du transfo de sortie à la masse commune?
Amicalement
JC
MessagePosté: Mar 15 Fév 2005, 20:18
J'ai bien mis le 0 V à la masse.
Pour les lampes j'utilise des 6SN7 Electro-Harmonix et de KT88 Sovtek.
Les transfos de sortie sont de marque Chrétien.
Je sais que la phase n'est pas respecté car j'avais l'impresion d'être en surround !
J'ai mis un cd de test avec des passages "en phase" puis "hors phase". En phase le son semblait venir de derrière, hors phase il venait de devant ce qui n'est pas logique.
Ceci a été résolu en inversant les fils de mon enceinte.
Mais faut il modifier autre chose sur le transfo de sortie afin d'être câblé en 6,6 kOhms au primaire et non 3,3 kOhms ou 13,2kOhms... :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
