 Sujet du message: Alim sur batterie
MessagePosté: Mar 18 Jan 2005, 16:36
Bonjour à tous ,
J ai alimenté mon pré phono avec des batteries 2 * 12 Volts
avec en // sur le + comme sur le - 3 * 10 000 uF + 10 uf Polypro
Avec un énorme gain sur la musicalité
Ma question est , car je viens de cramer l ' inter de 2 A bipolaire
qui coupe les batteries ( 12 AH )j ai commandé un 10 A
Faut t il mettre une resistance en // sur les condos par securité ??
toutes solutions est la bienvenue
MessagePosté: Mar 18 Jan 2005, 17:44
pour les resistances j'en sais rien...
oui, le résultat sonore est excellent avec des batteries! de loin la modif avec le meilleur rapport qualité/prix
MessagePosté: Mar 18 Jan 2005, 20:10
Sur de faibles tensions je ne pense pas que ce soit important.
Assurez vous juste que la tension maxi de service des condos soit supérieurs à celle de l'alim,du genre au moins alim 12V,condos 16V.
MessagePosté: Mar 18 Jan 2005, 20:17
gt, qu'est ce que tu utilises comme CI finalement?
J'ai personnellement remplacé les OPA604 par des OPA637 sur le Grado Clone.
Resultat des courses, ça ne fonctionne pas. Je crois que le montage est bloqué. Ce CI ne semble pas adapté pour le Grado Clone. Il faut que j'épluche le specs de l'OPA637 pour savoir ou le bas blesse, quand j'aurai 5mn...
Gérard.
MessagePosté: Mar 18 Jan 2005, 20:24
Le pré grado n' etait pas pour moi je l ai fait pour un ami qui est plus que ravis il vat faire l essais sur batteries je ferais un petit CR apres écoute .
AOP 2604 *2
Comme condo de sortie nous allons tester des SCR et des ELNA
des réceptions des composants
Perso comme pré j ai un Black cube et par rapport à l alim d origne c est le jour et la nuit . "vive les batteries"
MessagePosté: Mer 19 Jan 2005, 22:47
Je n'ai pas essayé avec les batteries, mais en tout cas avec une bonne alimentation secteur, les niveaux de bruit sont très faibles à la mesure; que ce soit avec le Grado Clone ou le Pacific que j'ai modifié.
Gérard.
MessagePosté: Sam 05 Fév 2005, 10:00
l'OPA604 est à gain unitaire tandis que l'OPA637 a un gain typique de 5...
l'OPA604 est donc à remplacer par un OPA627, frère jumeau du 637 mais avec un gain unitaire.
MessagePosté: Sam 05 Fév 2005, 19:57
Je suis entièrement d'accord la batterie est vraiment un plus. Par contre je suis impressionné par la capacité de celle-ci 12AH pour un preamp phono. C'est énorme.
Moi j'ai deux batteries 12V 2,1 AH pour mon preamp phono Thorsten Loesch et cela suffit déjà très largement ;)
MessagePosté: Dim 27 Mar 2005, 11:22
salut
petite question de neophite :
les bateries, on les branche où sur le circuit de l'alim ?
apres les ponts de diodes ?
je dispose de plusieurs bateries récup sur des onduleurs, et je serais tenté d'essayer sur un pre RIAA grado
merci
Phill
