 Sujet du message: un grand merci
MessagePosté: Sam 15 Jan 2005, 21:09
Moderateur
:wink:
Juste ce petit messsage pour vous remercier tous de votre aide précieuse et indispensable.
Merci tout particulièrement à Styl (lionel), JC,PierreM et Pascal.
Enfanté dans la douleur, mon push pull EL34 semble tenir le coup...
Amicalement
Cédric
MessagePosté: Sam 15 Jan 2005, 21:11
Il marche à la hauteur de tes espérances?
Si il y a les résistances sur les condos,les bonnes diodes et le reste bien cablé ça devrait tenir avec les mêmes lampes facilement 10000 heures.
MessagePosté: Sam 15 Jan 2005, 21:17
Moderateur
Il semble bien fonctionner mais j'ai encore un léger bruit de fond très stable et symétrique sur les deux amplis. A l'entrée de la cinch ,j'ai mis en série 2 résistances de 47 k et entre les 2 j'ai connecté la résistance R1 (4,7 k) qui part vers la EF86. Quand j'avais fait cette modif, le bruit de fond avait déjà bien diminué. Si j'augmente encore la valeur de ces résistances est ce que le résultat sera positif.
Les masses sembles bonnes, que me conseillez vous?
Cdt Cédric
MessagePosté: Sam 15 Jan 2005, 22:22
C'est sur CI ou c'est du cablage en l'air?
MessagePosté: Sam 15 Jan 2005, 23:46
Tu peux mettre un potentiomètre de 100 kOhms à la place des 2 résistances de 47k ou modifier les combinaisons de résistances 82k+18k, 68k+33k...
Vu le prix des résistances c'est bien plus économique !
Avec 15 Euros tu peux te faire une belle collection pour tes essais :wink:
En potentiomètre pour pas cher il y a les Cermet en vente chez St Quentin Radio et Selectronic (modèle simple log).
Sinon chez Triode & Co (audio-note) http://www.audio-note.com il y a les les KO-ON. J'ai lu que Pascal les utilises, mais la facture passe à 56 Euros pc :cry:
Sinon il y a l'ALPS. Il existe en mono mais on trouve plus facilement les modèles stéréo (St Quentin (bon prix), Selectronic, ...).
Quand on dit 100k c'est à +-10k, du moment que la valeur est la même pour les 2 canaux !
Par la suite je te conseil de mettre des condensateurs papiers huilés Jensen 0.1µF/630V sur le trajet du signal en C6 et C7. Le son gagne en netteté, définition et douceur...
Mais fais déjà fonctionner ton ampli au moins 200 ou 300 heures avant d'inverstir :D
MessagePosté: Dim 16 Jan 2005, 00:13
en effet j'adore les KoOn qui fonctionnent merveilleusement bien mais qui en France sont très chers et je n'ai pas trouvé encore de vendeurs etrangers.
Pour les potars de qualité et pas chers, tu as les Sfernice P11 chez St Quentin dans les 15/17€ ou les Alps à 19/20€.
MessagePosté: Dim 16 Jan 2005, 11:30
Moderateur
Ca MARCHE!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Le problème du bruit de fond a été résolu en conbinant une résistance de33K à la masse et 68K sur l'entrée.
De plus sur mon préampli, le course du potentiomètre c'est alongé et j'ai beaucoup plus de lattitude sur le volume sonore. J'ai aussi remarqué que les aigu semblent moins brillant (ou le medium grave plus présent).
Amicalement
Cédric
PS: plus tard je ferai un préampli avec attenuateur KO-ON
