Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: Un projet collectif: push-pull d'EL84 heritage et innova
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2026, 08:28
Hello Roberto,Arnaud , guy et les autres lecteurs de ce post
@Roberto, j'ai encore essayé hier soir, impossible de faire tourner ton dernier schéma avec l'alimentation des "gate" des IRF9640 non croisé
j'arrive pas à comprendre pourquoi :oops: tub13 , l'analyse .tran beugue complet, je re-essaye ce soir encore une fois :oops: :oops:
Sinon j'ai tourner la question dans tous les sens et pour l'alimentation je me dis que finalement une version entièrement stabilisée et régulée serait peut être
luxieuse mais serait pas mal finalement , j'avais fait ça sur le double single ended de 300B de Jean et cela fonctionne bien malgré le courant important de cet ampli
Donc pourquoi pas ici tub13 :mrgreen: tub17
Le schéma de l'alim du DSE300B pour info ici
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2026, 10:41
Arnaud, j'ai vu les deux threads, et comme tu as dit: l'inductance primaire baisse avec la fréquence et monte avec l'amplitude du sinus injecté (juste avant saturation, où il baisse):
Il faut donc vérifier l'impédance avec laquelle on pilote le primaire pour voir la bande du transfo à 100 mWrms et 1 Wrms.
Donc 80 Vpp au primaire pour 100 mWrms, 253 Vpp au primaire pour 1 Wrms.
J'ai choisi ces deux valeurs car c'est la puissance moyenne à laquelle on écoute.
Mais avec 800 Ohm de rp comme ici, meme avec 8H comme tu dit le -3dB est à 20Hz sans CDiff+.
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2026, 12:26
C’est très intéressant de vous lire même si ça dépasse mes compétences.
Ne disposant pas du logiciel de simulation ni les connaissances techniques,
Est-ce qu’il vous serait possible de faire une étude à base de KT88 ou de 300B?
Merci pour votre retour, bonne continuation dans les recherches :D
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2026, 13:35
Bonjour Vivien oui tout est possible mais dépasse les compétences d'un néophyte au regard de la tension,
comme la expliqué Roberto pour des KT88 on se retrouve avec une haute tension de 500v , à ne pas mettre
entre toutes les mains , déjà que 400 volts ici c'est relativement dangereux, pour 500 volts faut faire attention
au matériel utilisé, comment pratiquer les mesures etc etc
Personnellement une paire d'EL84 est parfait pour se projet, au delà je ne suis pas partant pour des questions
de sécurité pour tous, ne pas oublier qu'on veut phosphorer sur un projet ateignable par la majorité
Ce n'est que mon avis bien entendu :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2026, 14:21
@Totof:
je suis d'accord avec toi.
Un PP de EL84 à 400V et 8k Raa nous permettra d'utiliser des composants économiques et d'avoir presque 25 Wrms qui sont amplement suffisant.
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2026, 14:26
@Vivi:
les KT88 marchent bien, mais je suis sure que les KT120 et 150 soient mieux.
Ce type de feedback marche mieux avec lampes qui ont gm élevé.
Pour cette raison j'ai proposé EL84 et EL34.
Les 300B sont déjà linéaires, donc pas d'avantage à les piloter comme ça.
MessagePosté: Jeu 29 Oct 2026, 20:41
hello les copains
J'ai trouvé mon beug :oops: :P :wink: :mrgreen: tub17 tub18
Roberto en avait parlé mais avec l'alimentation des gates croisées le montage est inverseur
et avec l'alimentation des gates non-croisées le montage est non-inverseur , CQFD
Du coup avec les gates non croisées et une résistance de 12k à la place de la CCS dans le pied du déphaseur
j'aime beaucoup beaucoup
@Roberto pour l'alim on fait quoi :?: :?:
Pour l'ampli ci-dessous le schéma pour rappel de nos discussions
