Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Un Single Ended avec Corr.Diff. simplifié
MessagePosté: Mar 19 Mai 2026, 22:38
J'ai pensé à cette alimentation:
MessagePosté: Mer 20 Mai 2026, 07:32
Hello Roberto
J'aurais préféré une alimentation comme celle de mon projet de PP EL84
comme ceci
Le pdf complet avec l'alim en première page plus lisible
MessagePosté: Mer 20 Mai 2026, 09:23
Ciao totof,
donc un CCS pour gérer la tensione de référence au mosfet, deux régulateurs pour les g2s et un seul pour le bias.
On peut mieux régler le voltage des g2 et avoir moins bruille qu'avec les zeners.
Mais les 12AU7 on besoin d'un voltage plus élevé que les 220V des g2. Un RC?
MessagePosté: Mer 20 Mai 2026, 11:26
L'idée serait de mettre la même tension d'anode pour les 12au7 que les g2
Pour simplifier, j'ai testé en simulation en remplaçant va par Vb ça change pas grand chose en sortie
Pour la polar négative Oui juste un mosfet avec sa CCS et par voie un régulateur shunt avec un 2n007 comme sur mes derniers SE CDiff pour régler finement le courant dans la finale
Autre détail pas plus de 56 k comme fuite de grillé pour une KT120, 150 ou 170 sinon gare au fumage de tube pour avoir eu le soucis en vrai
MessagePosté: Mer 20 Mai 2026, 14:09
Oui, en regardant les courbes la 12AU7 ne marche pas mal à 200-250V, mais le drain du nfet travaillera à 4V et pas plus à 8V:
https://frank.pocnet.net/sheets/093/1/12AU7A.pdf
Pour la fuite de g1 j'ai utilisé un valeur au milieu entre 51 k et 240 k en considérant qui un quatrième du bias est cathodique et les autres trois fixe.
Mais pas de soucis, on peut utiliser 56k ou 47k.
Je vais tester ce soir.
S'il te plait les zobels avant les rectifications et l'elevation des filaments.
MessagePosté: Mer 20 Mai 2026, 14:47
Oui LTspice me dit 6V avec 225v pour G2 et l'anode de la 12AU7
Avec deux mosfet en série sur la CCS on peut très bien sortir 300v et 215v ou tout autre combinaison
depuis la HT des finales, il suffit de diviser le pont de résistance qui génère le voltage à raison de 1k/1ma
Oui rajoute le pas de soucis, si c'est facile a calculer c'est juste deux condo et une R
idem pour l'élévation des filaments , qui peut le plus peut le moins
Bonne après midi
MessagePosté: Mer 20 Mai 2026, 14:55
Je vais profiter des paysages magnifiques du coin tub15
MessagePosté: Mer 20 Mai 2026, 14:56
Il ne faut pas n'avoir quatre, deux pour ampli sont suffisant.
Bonne après midi
J'utilise le circuit du lien qui injecte un signal carré dans le transfo et analyse la réponse.
C'est une procédure trés simple et spécifique pour chaque secondaire avec rectification.
Bonne après midi à toi!
MessagePosté: Mer 20 Mai 2026, 14:58
:o magnifique! C'est où ça?
MessagePosté: Mer 20 Mai 2026, 15:38
Les gorges du Tarn en Lozère près de Sainte Enimie
Le village sur la photo est Saint Chely du Tarn
J'adore ce coin tub15 :mrgreen:
MessagePosté: Mer 20 Mai 2026, 15:51
Déjà envoyé a ma épouse!
Merci!
MessagePosté: Mer 20 Mai 2026, 17:05
Sans oublier les tripoux au déjeuner :D
MessagePosté: Mer 20 Mai 2026, 20:30
Of course, c'est obligatoire de manger des tripoux du coin
et c'est fait d'ailleurs avec ceux d'une petite boucherie juste au dessus a gauche du bar de gorges à Ste Enimie car
la mythique boucherie Paulet n'existe plus :cry: :cry:
Je connais ce coin depuis ma naissance et malgré qu'il ai beaucoup changé, j'aime toujours autant m'y rendre tub18
MessagePosté: Jeu 21 Mai 2026, 09:11
Ma épouse m'as dit: "Quand on y va? ...mais pas de tripoux!"
...par contre, je suis trés curieux car j'aime les entrailles...
J'ai simulé en peut hier, et avec la 12AU7 à 215V et un Rp de 18-22k je n'ai pas H2 = 10-15x H3 comme avant (que j'aimerait avoir), mais 3-5x.
Avec un CCS sur la 12AU7 la distortion tombe à des ppm et le FA est toujour autour 100.
MessagePosté: Jeu 21 Mai 2026, 15:58
Bonjour Totof
Te serait il possible de partager le pdf stp ?
Catload
