Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: Réglage point de fonctionnement PP 300B
MessagePosté: Jeu 30 Avr 2026, 13:30
wadek a écrit:
@Totof: tu veux dire mon redressement filtrage sans pont diviseur?
Non en sortie d'IRF9610 la tension régulée et stabilisée
wadek a écrit:
je peux garder les mêmes proportions 100/68?
oui pour le rapport
mais pas avec des Kohm
On se répète avec Arnaud :mrgreen: :mrgreen:
En plus en re-regardant ton schéma, ta tension négative est flottante et vu d'ici tu n'a pas référencé la polarisation négative au "0 volt" du circuit
ou je vois mal peut être :oops:
MessagePosté: Ven 01 Mai 2026, 14:32
@Totof
Le BIAS est bien référencé au 0V; flottant jusqu'u point de masse du PCB qui lui est relié au point de masse de l'étage de puissance.
@Totof
Ben justement, vue que j'ai pas assez de tension en entrée et presque pas de courant, je ne régule rien. Je crois que j'avais environs 15V avec 20V en entrée.
J'ai refait un pont diviseur avec 68R/100R et ça ne va pas du tout: -20V en sortie de redressement filtrage alors que j'ai -170V aux bornes du 1er condo de filtrage, donc c'est le diviseur qui fout la merde. Je ne comprends pas pourquoi c'est différent d'avec 68K/100K, mystère. Mais apparemment, le circuit consomme du courant ou bien voit une charge (??)
J'ai donc re-refait un diviseur avec 3,6K/5K - avant de lire ton post et là encore j'ai une tension inférieure à celle attendue: j'arrive à -85V au lieu de -97V
Plus je baisse la valeur des R, plus la tension chute (J'imagine, plus le courant augmente)
Le transfo est un petit transfo dédié qui doit avoir une R série non négligeable, je ne sais pas si ça joue.
Wadek
MessagePosté: Ven 01 Mai 2026, 15:24
Bonjour wadek
Pourquoi un pont diviseur :?: :oops: :oops:
L'irf9610 tient -200 Volt entre son drain et sa source
Je répondais Oui au rapport pour calculer ce pont
mais ce n'est pas adapté avec le schéma de la régulation négative
Encore une fois on conçoit un ampli du TRS vers l'entrée,
et on choisi ou calcule les transfos pour être en adéquation
avec le schéma :oops: :oops:
Et la cellule de filtrage en pi de ton alimentation négative
doit être une cellule C-R-C ou si tu veux gaspiller des sous
une cellule C-L-C avec R de faible valeur, 1 k ou 470 ohm
D'où vient cette idée de pont diviseur :?:
Et pour ton schéma des "masses" ou "0 Volt"
ton dessin est trompeur, refait un vrai schéma
Exploitable, qu'on puisse sérieusement te répondre
et t'aiguiller :wink:
MessagePosté: Ven 01 Mai 2026, 21:55
Parce que je pensais n'avoir que 20V de marge avec le potard sur le PCB et donc que je devais abaisser la tension en amont du PCB pour pouvoir régler...
Oui, je sais mais, j'ai déjà fait faire un TA à Erato pour ce projet avec pas mal d'enroulements et j'avais ce transfo du PP300B Mahé d'origine pour laquelle le BIAS n'était pas régulé, d'où le pont diviseur pour fixer le BIAS à -88V (à l'origine). Et lorsque j'avais lancé le projet il y 13ans, je ne comptais/pensais pas réguler les tensions. C'est en lisant le forum que l'idée m'est venue
J'ai trouvé une PR02 de 650 Ohm et refait la cellule de filtrage avec - sans pont diviseur ...... ET CA MARCHE.
Merci d'avoir répondu à mes interrogations. J'approche de la fin. Quand j'aurai le temps, je testerai la HT.
Et désolé si le schéma n'était pas clair.
Wadek
MessagePosté: Sam 02 Mai 2026, 06:06
Bonjour wadek
Oui ce qui fixe la tension en sortie de l''IRF c'est la tension générée aux bornes des empilées sous la CCS constituée par le MJE 340 qui rire 1 ma
Donc si tu souhaite plus de réglage tu augmente la valeur du potar
Et diminue la valeur de la R a côté
Le filtre en pi n'est là que pour filtrer proprement l'amont avant régulation
Bon samedi
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 85 invités
