Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 127 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: SE 211 en classe A
MessagePosté: Mar 11 Nov 2025, 16:35
Voili, voilou.
MessagePosté: Mar 11 Nov 2025, 17:47
Hello King Dave
Pas si mal pour une mise à feu, au moins tu ne le jettera pas au feu justement tub15 tub15
Je te relirais ce soir, j'ai une petite séance de cap qui m'attends
Après une séance de nage en mer un peu fraîche tub17
MessagePosté: Sam 15 Nov 2025, 07:20
Je ne me rappel plus la méthode de calcul mesure du facteur d'amortissement :oops: ( ah, le boulet!)
Si un bon samaritain, passe dans le coin.
Sinon je cause d'ultrapath à coté, car il y a eu des discussions sur le sujet vers les années 1914 ou 1915... Mais si vous voulez répondre ici...
MessagePosté: Sam 15 Nov 2025, 08:01
Hello King Dave
Pour le facteur d'amortissement voir le fichier joint
Taux amortissement.zip
pour l'Ultapath c'est Pascal le spécialiste, contacte le :mrgreen: tub18
Bonne journée tub17
MessagePosté: Sam 15 Nov 2025, 08:44
Bon v'la autre chose, j'ai une horrible ronfle qui vient du drive et de l'ampli en tension. :oops:
J'y retournes pour voir d'ou ça vient.
MessagePosté: Sam 15 Nov 2025, 15:43
Premières investigations les alimes driver et ampli en tension.
Ampli en tension résiduelle mesurée de 0.9 V Rms.
driver rail positif, rien, nada, rail négatif 0.8 V Rms.
Je vais filtrer un peu mieux pour voir.
MessagePosté: Sam 15 Nov 2025, 18:24
L'ampli fonctionne ( avec une put..n de belle ronfle), mais il fonctionne. Le facteur d'amortissement n'est pas faramineux avec 4.09.
Je vous demanderais conseil pour la ronfle car j'ai tenté deux trois trucs sans succès.
MessagePosté: Sam 15 Nov 2025, 19:44
Hello King Dave
Tu as soigné ton câblage du "0 volt" et la mise à la terre ou "conducteur de sécurité" de tes parties métaliques
je penses au potar d'entrée et sa partie métallique
MessagePosté: Sam 15 Nov 2025, 19:49
Le chassis est en bois. L'ampli ronfle sans la 12 gn7, et il ronfle plus fort avec.
J'ai une résiduelle de 0.8 V RMS sur la HT de 492 V, et autant sur la HT de - 280 V vers la 6AV5G.
Filaments 6.3 alternatif , référencé au 0V
MessagePosté: Sam 15 Nov 2025, 20:24
PS : le secondaire du trs de sortie n'est pas relié au 0V.
MessagePosté: Sam 15 Nov 2025, 21:04
Châssis bois ou pas, tu dois relier les parties métalliques au conducteur de sécurité
Et le secondaire du TRS doit être référencé
Tu déconne là King Dave, tu le sais tout ça
N'oublie pas la façon dont chaque étage doit collecter le "0 Volt", un peu comme une arrête de poisson
Another vision of hell and I laughed in the mirror for the first time in a year
I will never be clean again
MessagePosté: Dim 16 Nov 2025, 09:20
Eureka, j'ai trouvé. Comme d'habitude c'était sous mon nez.
La capa de découplage du préampli n'était pas connectée au zéro Volt...
Du coup j'ai encore un peu de ronfle, audible à 20 cm.
J'en ai donc profité pour voir si je pouvais faire mieux avec une capa de test supplémentaire de 500 µF :shock: ... Pour le coup j'ai écrasé une mouche avec une enclûme, et je n'ai plus rien qui moufte.
Je finalise avec une capa plus raisonnable et je fais la voie gauche.
MessagePosté: Dim 16 Nov 2025, 10:02
Hello King Dave
Yesss, c'est bon ça tub17 tub18 tub18 :mrgreen:
Enjoy :mrgreen:
MessagePosté: Sam 03 Jan 2026, 10:52
Les deux canaux fonctionnent, et envoient 22 Watts avec l'alime à transfos.
la bande passante est tout à fait réglo.
40 Hz à 30 Khz dans 1 db, et 20 à 60 khz à -3db.
Passons à l'implantation d'une cor diff. Et j'ai pleins de questions.
Je peux mettre une deuxième 12 gn7 pour le tube déphaseur, et j'ai pigé l'histoir du filtre d'entrée du comparateur.
Ok jusque la tout va bien.
Q 1, le tube comparateur doit avoir quel gain, et quel Ri ?
Q2, comment calculer la résistance ou le potard issus du signal de sortie ?
Q3, le condo en parallèle de cette résistance est il un filtre ( sûrement :oops: ) ?
Si oui de quel type?
Bonne année, et tout ce qui va avec.
MessagePosté: Sam 03 Jan 2026, 13:05
Hello king Dave
Pour te répondre reposte un schéma complet de ton ampli stp
Et on en reparle pour la CDiff, idéalement il faut un faux dephaseur en entrée pour réinjecter le signal de correction en opposition de phase vu que c'est un Se regarde mes SE CDiff pour comprendre
Et dans ce faux dephaseur tu peux mixer triste ou pentode, le but est d'avoir le même courant sur les deux anodes et le même gain
C'est donc logiquement plus facile avec une double triode ou deux pentodes identisues, on en reparle
Là je mange puis vais nager à la mer en combi bien-sûr, elle est à 12 degrés ça devrait me rafraîchir la mémoire tub17 tub17
