Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 127 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: SE 211 en classe A
MessagePosté: Dim 09 Nov 2025, 09:35
Bonjour Gérard
Ok, pour une el 802 ou une 12gn7 en CF... Mais ça va être sportif pour maintenir le potentiel de cathode g2 avec une alime négative et une positive.
Sinon j'ai des petites 6s45, qui ont une pente de 45 mA/V... :lol:
MessagePosté: Dim 09 Nov 2025, 09:38
En attendant je bosse sur mes carrés déformés. La 12 gn7 tord méchament le signal.
Mais plus surprenant le CF redresse la situation :lol:
J'en perd mon latin.
MessagePosté: Dim 09 Nov 2025, 11:33
Pour l'EL802 tu peux simplement la monter en triode , gain = 70 et pente 40ma/V à 30mas Ia+IG2
pour tes graphes je me demande si tu n'as pas un canal en DC , l'autre en AC ?
MessagePosté: Dim 09 Nov 2025, 11:49
Tentateur, bachibouzouck, hectoplasme, briseur de rêve audiopathe, t'es rien qu'un mécréant! :evil:
Cet homme est un démon...
Je ne capitule pas, j'irais au bout même si je dois recommencer et l'alime et le schéma de l'ampli...
PS: les deux sondes sont en DC :|
MessagePosté: Dim 09 Nov 2025, 18:36
Bonsoir King Dave
Je relis ton schéma posté plus haut et me questionne autour de ta 12GN7
N'y aurait il pas une erreur de valeur de ta résistance d'anode , au regard des datasheet
je trouve ta 10K du début plus réaliste et même 15K serait pas mal avec un courant approchant
les 20ma sur l'anode pour une polarisation de -1.6 volt avec ta R de cathode de 70 ohm
au touché du doigt tout mouillé hein
Avec ta 68K j'en déduis 3ma en gros :oops: tub13 tub13 ou j'ai lopé un chapitre
Pour tes signaux carré à 40Hz je me répète mais feu Yves avait mis un condo de 47µf à cet endroit
et pas pour rien , pour passer le grave sur son fameux 300B, je me dis qu'un essai avec un condo polarisé de
47 µf 400V qui trîne dans tes cartons et le doute serait levé tub18
Pour le reste change pas de main je sens que ça vient
MessagePosté: Dim 09 Nov 2025, 19:06
Il y a bien une coquille sur le schéma. La résistance d'anode fais bien 10 K, les 68 K c'est pour G2.
Ce n'est pas dessiné sur le schéma mais avant la résistance d'anode j'ai un 50 ùF pour découplage d'alime, et lissage.
J'imagine que tu parles du découplage de la G2 pour le 50 ùF? Dont acte j'aessaye demain.
MessagePosté: Dim 09 Nov 2025, 19:48
Oui le condo qui va de G2 à la cathode, essaie 47µf pour replacé le 2.2µf
et avec 12K de charge d'anode ou 15K, pour avoir plus de "headroom"
MessagePosté: Lun 10 Nov 2025, 12:31
Totof, tu avais raison pour le condo de 47 µF. Dont acte
le carré à 20 Hz est quand même bien sympas.
Bon la suite bientôt...
Même si je n'ai pas compris comment se calcul le passe haut de découplage de la G2, j'en retiens la leçon. Si quelqu'un à une théorie, un calcul qui tient la route, je suis néanmoins preneur...
MessagePosté: Lun 10 Nov 2025, 13:41
Pourquoi tiens tu tant à ce que cette capa représente un passe haut ? c'est juste un découplage qui met l'écran au potentiel alternatif de la cathode , du moins tant que son impédance est négligeable par rapport à la résistance de polarisation G2
par contre , le CF ?????
180 Vcc à l'entrée , 125 Vcc à la sortie , pauvre 6AV5 ....
ce truc là va étre à la peine pour pousser ta chére 211 , non ?
Pas plus que moi , tu diras ! ( vas y , laches toi )
MessagePosté: Lun 10 Nov 2025, 13:48
La 6av5 atteint 160 CaC pour 2.5 V en entrée. c'est juste pile poil mon cahier des charges.
Pour le passe haut, c'est ce que l'on peut observer en faisant varier la valeure de cette capas.
MessagePosté: Mar 11 Nov 2025, 15:24
Première mise a feu.
Pour la bande passante à 5 Watts.
MessagePosté: Mar 11 Nov 2025, 15:26
puissance max avant écrétage... Il n'y a pas lourd.
C'est le premier jet.
MessagePosté: Mar 11 Nov 2025, 15:29
Au programme, pour la suite visualisation des signaux après le CF, pour voir...
MessagePosté: Mar 11 Nov 2025, 15:30
PS: je vous fait un schéma correct avec les relevés de tensions.
MessagePosté: Mar 11 Nov 2025, 15:36
Rectification la puissance calculée sur charge de 7,4 ohms atteint 24,6 watts. Pas si mal, pour un débutant, non? :lol:
Pas mal de changements et optimisations en vue quand même...
