Histoire de m'amuser un peu j'ai décidé de moderniser ma bobineuse V3 avec un moteur Nema17 a 200 pas pour plus de
couple et de précisions sur les mouvements du guide fil et chemin faisant l'idée de confectionner une bobineuse avec deux
moteurs pas à pas et une interface homme machine (HMI) a germée
Postulat de départ
- une IHM tactile
- une bobineuse autonome pilotée grâce à une Arduino Nano
- un moteur Nema23 pour la broche
- un moteur Nema17 pour le guide fil
- un PCB de gestion des moteurs tout fait trouvable sur internet
- des logiciels gratuit pour le développement de la bobineuse
Tous cela n'est pas simple à concrétiser mais en cherchant un peu j'ai trouvé mon bonheur
avec un écran tactile Nextion de 3.5" que j'ai programmé avec leur IDE Nextion Editor
dont le résultat actuel ressemble à ceci
L'IDE ressemble à ça
Un petit PCB avec la Nano et deux driver DRV8825 et une alimentation 12V permet
de donner vie à l'écran via une connexion série avec l'écransur le même PCB
Le PCB
Pour piloter un sketch sous l'IDE Arduino avec les fonctions necessaires
Pour les curieux le code ci-dessous
Edit du 24/05, fichier à jour Fichier(s) joint(s):
BobineuseV4_nano.zip
Pour l'instant le code ne comporte pas le pas de vis de la vis mère du guide fil car je
n'ai tout simplement pas encore finalisé mon choix de cette partie mécanique
Pour info l'IHM permet de programmer les caractéristiques du bobinage , de faire un arrêt
entre chaque couche pour poser l'isolant et comrend un mode pause pour stoper la progression
du bobinage à tous moment et le reprendre ensuite notament à l'arrêt entre couche
dans ce mode le premier tour suivant ce fait à vitesse réduite aussi
Work in progress
je vous poste une petite photo du montage d'essai des moteurs, manque l'écran que j'ai oublié d'embarquer pour mon week-end
 pour l'instant avec deux Nema17
Pour info la carte PCB avec la Nano et driver est autour de 10€
L'écran Nextion autour de 40€
Le Nema17 autour de 10€
