 Sujet du message: cherche infos pour alimentation petit ampli ancien
MessagePosté: Sam 10 Sep 2022, 09:35
J'ai retrouvé dans mon grenier cette paire de petites enceintes asservies pour PC.
Oui, mais voilà je ne trouve plus le cordon d'alimentation au secteur, et je ne sais plus s'il y avait un transfo ou non ?
Je mets les photos de l'enceinte , du panneau arrière avec la prise pour l'alimentation et la photo interieure de la machine.
D'après vous est ce que je peux brancher directement sur le 220 (ça m'étonnerait tub13 ), et sinon comment je pourais m'y prendre ?
merci d'avance pour vos suggestions
 Sujet du message: Re: cherche infos pour alimentation petit ampli ancien
MessagePosté: Dim 11 Sep 2022, 09:46
Aucune idée de ce que je pourrais faire ...? :cry:
MessagePosté: Dim 11 Sep 2022, 10:39
D'autres photos ! ! !
La prise ressemble à une entrée secteur (110 ou 220V.).
Y a t'il qqchose qui ferait penser à une alim à découpage integrée:
- pont de diodes
- condensateur de filtrage de qq centaines de µFarads isolé à >= 350V ?
- petit transfo sur ferrite ?
MessagePosté: Dim 11 Sep 2022, 16:19
Bonjour Yves,
je n'y connais pas grand chose, mais ...
ça y est, à coups de marteau et de pince multiprise, je suis arrivé à sortir le mdule :D (j'ai un un peu abimé le circuit imprimé).
Une idée ?
les plus gros condos n'indiquent que 25v! Et il me semble qu'un fil blanc (le -) est relié directement à la borne d'alimentation !!
MessagePosté: Dim 11 Sep 2022, 19:06
Perdu ! Pas d'alimentation directe 220V possible !
Il faut un transfo extérieur mais je ne saurais dire quelle(s) tension(s) ni puissance.
MessagePosté: Lun 12 Sep 2022, 10:58
C'est hélas ce que je me disais, j'ai envie de commencer tranquillou avec un petit 9 volts ..
mais une idée comment je distribue les 3 fiches ..?
à priori, la fiche centrale serait plutôt le "-" ....?...
MessagePosté: Lun 12 Sep 2022, 14:13
La prise est marquée "AC" et elle a 3 broches.
On voit deux diodes de redressement sur le circuit reliées aux deux broches externes.
Je suppose que la broche centrale est la masse parce que raccordée aux masses des entrées audio.
En conséquence il est probable que l'alimentation manquante soit un simple transfo à point milieu.
Les condensateurs de filtrage étant isolés à 25V, une tentative avec 2x12Vac semble raisonnable . . .
A vos risques et périls tub17
MessagePosté: Mar 13 Sep 2022, 14:54
OK, merci beaucoup Yves,
je vais essayer comme ça, je ne risque plus grand chose :D
question bête, je suppose que 2x12Vac veut dire 2 fois 12v en courant alternatif ...? tub13 (je n'y connais vraiment pas grand chose).
je me demande où je vais trouver ça ...!
MessagePosté: Mar 13 Sep 2022, 20:22
Un transfo avec 2 sorties 12V c'est asssez courant.
Exemple
https://www.manomano.fr/p/transformateu ... a-12555274
Attention, je ne dis pas que c'est celui-ci qu'il faut acheter, je n'ai aucune idée de la puissance demandée.
