Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Boot Box
MessagePosté: Lun 03 Jan 2022, 09:03
Tu as le nom des pins sur la carte relais au niveau du connecteur 6 pins :mrgreen:
Carte relais.png [ 1.05 Mio | Vu 27182 fois ]
MessagePosté: Lun 03 Jan 2022, 09:29
Non mais ça c'est facile. Je sais alimenter et piloter via les in.
C'est les sorties des relais qui me posent problème.
Et l'alimentation bt
MessagePosté: Mar 04 Jan 2022, 02:01
Voilà c'est tout cablé :
PXL_20220104_005651961.jpg [ 1.32 Mio | Vu 27169 fois ]
Mais j'ai une inversion des fonctions d'alimentations :
- En mode Off, mes relais laissent le 230 passer. En mode On, le 230 est coupé...
- En mode Off, la carte Bluetooth est allumée, dès qu'on passe en mode On, la carte s'éteint...
Les relais sont cablés en mode NO. Je vais regarder ca.
Encore une fois sans l'aide de Totof au téléphone, impossible de cabler une telle installation. Merci à lui.
MessagePosté: Mar 04 Jan 2022, 02:03
Ah... il me semble que je viens de comprendre... Je pense que j'ai inversé le cablage des relais... je vais essayer... Il me semble que je l'ai mis sur normalement fermé... Ca semble si logique...
tub17 tub17 tub17
MessagePosté: Mar 04 Jan 2022, 02:05
Bingo !!!!
Je me sens tellement tache... mais au moins je viens de comprendre...
MessagePosté: Mar 04 Jan 2022, 06:55
Bravo à toi tub18
MessagePosté: Mar 04 Jan 2022, 08:50
Mon cerveau ne fonctionne plus comme je le voudrais... La vieillesse ???
En tout cas ça fonctionne et c'est top. Ça facilite l'allumage pour les habitants de la maison...
MessagePosté: Mar 04 Jan 2022, 22:30
PXL_20220104_200947388.jpg [ 1.71 Mio | Vu 27142 fois ]
Voilà c'est fini. Petit boîtier efficace pour allumer tout le business en une seule fois. Impeccable pour les habitants de la maison...
MessagePosté: Dim 09 Jan 2022, 02:02
Si tu ne mets aucuns tubes sur l'ampli du dessous, l'allumage du système automatique va beaucoup moins bien marcher...
Je sais j'ai tenté l'expérience avec un portail sans vantaux....
Oui je sais je ferme ma bouche... :D
MessagePosté: Dim 09 Jan 2022, 10:52
Je confirme que cet ampli marche mieux avec tubes que sans.
Bon dimanche
DPPEL84.jpg [ 355.08 Kio | Vu 27109 fois ]
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2022, 19:35
"Ah ben c'est sur elle va marcher beaucoup moins bien maintenant" (avec le volant dans la main et ma deuche toute pétée...) Stanislas S-a SA r-o RO et Yan... Jm'en fous moi !!! j'men fous...
Oui cet ampli fonctionne du tonnerre. A tel point que je le préfère à mon push pull de 6L6 à correction differentielle...
