Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 411 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 28  Suivante
MessagePosté: Ven 11 Juin 2021, 20:26
Mais non Greg, n'écoutes pas le roi DAvid ... Il radote comme d'hab , drapé dans sa toge monarchique ...
Remplace simplement tous ces condos chimiques qui te brouillent l'écoute , par des vrais condos audiophiles (à bain d"huile de d'arachide mono-nucléique bio).
Tu sais ceux qui jaunissent quand tu les soudes et qui fuient un peu plus tard en dégageant une odeur de fiente de cormoran !
Ce sont les seuls condos de prix abordable qui garantissent un arôme de goyave mentholée au fruité suave du médium ...
Au fait, pas mal du tout ton câblage hybride filasso-printedo-circuito-boardé ...
Même les connexions filament sur les socket(s) ne sont par circularo-périmétro-entourantes ... Bravo !
Daniel , le fourbe.
MessagePosté: Ven 11 Juin 2021, 23:59
C'est pas vrai!
Je ne suis pas le Roi David, mais King Dave...( je n'ai pas choisi , et c'est pas le même déguisement :D ).
Pour les condos à l'huile de chique de couilles d'anguilles, sucée par des civelles, je penses que FarfatruK devrait réviser son jugement impertinent envers ses seigneurs inconvenants! tub20
MessagePosté: Sam 12 Juin 2021, 14:17
rien à voir .
MessagePosté: Lun 20 Sep 2021, 22:31
Hello à tous,
Un petit mot pour vous dire que l'ampli a poussé son premier sinus ce soir sans fumée ni déboire tub15
La HT est un peu élevée 345V au lieu de 300 mais les finales sous débitent, ça devrait rentrer dans les clous une fois que cet étage sera réglé aux valeurs nominales. La CDiff n'est bien sûre pas encore connectée et cependant on retrouve le charme de cet ampli qui affiche déjà une bande passante plus que confortable, les triangles commencent à s’aplatir au delà de 25 kHz et courber sous 120Hz ( pour moins d'un watt ).
Il reste encore pas mal de tests à faire… :wink:
MessagePosté: Mar 21 Sep 2021, 07:45
hello Grégoire
tiens c'est marrant, dans mon souvenir il était terminé cet ampli, mais non, et c'est bien comme ça, ça me réconcilie avec mes projets: ils durent et c'est très bien ainsi :-)
Merci de ces mises à jour que l'on va continuer à suivre.
Guy (qui va bientôt retourner à son DPP EL84 :-)
MessagePosté: Mar 21 Sep 2021, 13:05
Hello, sitôt fini de câbler, sitôt en prod 8)
BP de ? ( le signal se déforme bien avant de diminuer d'intensité ) jusqu'à 140kHz pour -3dB à 1W et 110kHz pour 8W. Ça écrête gentiment à 10W
À l'écoute, pas de bruit ( et ça c'est cool ), toujours autant de plaisir, je trouve les aigus plus précis que le push de GU19, j'aime bien tub15
Je ferai la THD plus tard, pour l'instant le plaisir simple d'écouter …
MessagePosté: Mar 21 Sep 2021, 13:11
les carrés @20Hz sont étonnants.... encore plus beaux que @40Hz !!??!!??
MessagePosté: Mar 21 Sep 2021, 13:30
Salut Greg,
Au vu des carrés à 20 KHz, tu dois avoir une petite "brillance" pour les fréquences élevées ...
Attention au risque d'oscillations inaudibles (mais inutiles consomatrices d'énergie) à partir de 180/200 Khz voire bien au dessus ...
Moi, je limiterais la BP à - 2 ou 3 dB vers 90 Khz maxi à mi-puissance ... et tu sqeezeras le risque d'oscillations sur des "forte" hauts en fréquences ... sans trop limiter la "finesse des cymbales et autres triangles !
Donc un carré à 20 KHz sans la petite pointe sur le front avant, mais sans trop l'arrondir ... c'est du pinaillage , mais moi j'aime bien !
Mais tu fais comme tu le sens !
Dis- donc, l'esthétique s'améliore gentiment au fil des réalisations :)
MessagePosté: Mar 21 Sep 2021, 13:34
Magnifique Greg tub18 tub18
Chouette nom en tout cas j'adore tub15 :mrgreen:
Bravo encore un bel ampli , le schéma est à jour ou pas
histoire de lorgner un peu :oops: :oops:
MessagePosté: Mar 21 Sep 2021, 13:40
Trois fois moins de tension, neuf fois moins de puissance :wink:
Drôle de nom cet ampli . . .
MessagePosté: Mar 21 Sep 2021, 13:53
Ah oui, j'avais pas vu. Pas mal quand même!
MessagePosté: Mar 21 Sep 2021, 21:06
Bonsoir à tous,
Merci pour vos retours. Sonia est rentrée tout à l'heure et m'a dit aussi qu'elle trouvait le son plus “clair” et plus “propre” que d'habitude, je ne suis donc pas le seul. J'ai écouté quelques CD qu' j'ai bien dans les oreilles, mention spéciale pour le côté percutant de Rage Against The Machine, même à faible volume, j'adore.
Salut Greg,
Attention au risque d'oscillations inaudibles (mais inutiles consommatrices d'énergie) à partir de 180/200 Khz voire bien au dessus ...
Hello Daniel,
L'écoute concorde avec ton analyse. La BP est artificiellement entretenue par la CDiff ( qui pourtant coupe à 20kHz ) jusqu'à 140kHz où elle chute très brutalement. La BP naturelle de l'ampli est de 110kHz :lol:
Le carré présenté est à 8W, c'est presque l'écrêtage, honnêtement je suis déjà très surpris d'avoir des carrés aussi beaux dans ces conditions :wink: ceci étant dit, la simulation qui m'a permis de déterminer les valeurs des filtres de la CDiff donnait un carré comme tu le décris. En l'état, ça me va 8)
Hello Totof, oui le schéma est à jour, c'est une très bonne idée ce principe de pouvoir éditer le premier post du fil de discussion, ça fait un mélange entre wiki et forum, j'ai pu ainsi garder à jour le schéma et les explications. J'aimerais bien d'ailleurs y ajouter la simili “étude” que j'avais faite sur le fil de discussion de l'ampli de Daniel où l'on découvrait que la contre-réaction ardéchoise était un Trans-X hybride réglable avant l'heure.
Les idées sont comme le vin, les bonnes méritent qu'on nomme leur terroir ;)
MessagePosté: Mar 21 Sep 2021, 21:12
D'ailleurs on parle souvent d'AOP , c'est bien Appellation Origine Protégée?
MessagePosté: Mar 21 Sep 2021, 21:14
Hello Greg
ça doit être faisable , dis moi ce que tu veux faire et je regarde quand j'ai un moment si tu n'y arrives pas toi directement tub18 tub18
Ps et hors sujet , connais tu Atlantique composants ?
Tu l'a indiqué dans la liste des fournisseurs 2021 :wink: :wink:
j'aurai besoin de BF256C sur une source sûre car je viens d'en recevoir un lot de chine et non seulement j'ai pris des frais de douane
mais en plus après mesure c'est des fake ou pas des C en tout cas :oops:
MessagePosté: Mar 21 Sep 2021, 22:08
Hello Totof,
Oui c'est un vendeur de composants qui est plutôt à destination des pro mais ils vendent volontiers aux particuliers, ils sont bien achalandés et ont de bonne références. Après, je me suis toujours déplacé pour acheter chez eux, je n'ai jamais commandé en ligne donc je ne sais pas ce que ça vaut sur la partie expédition / relation client à distance etc.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 6 invités
