 Sujet du message: conso anormale 6v6 pp
MessagePosté: Mer 18 Aoû 2021, 20:42
bonsoir a tous
ca fait longtemps que je n ai pas posé de questions , voila j ai fabriqué y a 4 ans environ un amplis pp6v6 drivé par des 6sl7 schéma rené carriou , l ampli fonctionne bien mis a part ue je me suis rendu compte y a peu ue le transfo vibrais ou du moins fait du bruit . du coup me suis mis en quette d une capa morte ou autre et en vérifiant ça conso j obtiend 175 mA pour les 2 voies , alors que en théorie un pp stéréo de 6v6 est plus vers les 250mA J avais calculé le transfo comme ça a savoir que avant il vibrait pas . âpres ça l ampli fonctionne très bien bonne basses ect . je redresse a l aide d une gz34 a suivre une capa de 12uf puis self de 10 H puis 2 résistances de 100 ohms avec évidement des capa pour formé un filtre puis 150 uf par voie pour la partie puissance et 100uf pour les 6sl7. maintenant ce ue je trouve bizarre c est la si peu de conso a les transfo de sortie sont des hexacom epp3580 .
merci de votre aide
 Sujet du message: Re: conso anormale 6v6 pp
MessagePosté: Mer 18 Aoû 2021, 21:35
Ça me semble un minimum de poster un schéma avec relevé des tensions et courants
Surtout avec un schéma Carioux dont on connaît que trop bien les manques et erreurs ici
Dès fois que l'anomalie ne soit pas que des tubes rincés car utilisés trop près de leurs limites
Bref plus d'infos pour obtenir une réponse adéquate ou réaliste serait le bienvenu
Sinon l'auteur du schéma peut te renseigner mieux que quiconque !!
MessagePosté: Ven 20 Aoû 2021, 11:00
Bon courage.
MessagePosté: Ven 20 Aoû 2021, 13:30
D'où viennent ces chiffres fantaisistes ?
Une 6V6 peut dissiper 12W maximum. (C'est écrit dans toutes les data sheets)
Pour une tension d'alimentation de 300V, le courant d'anode est alors (12 / 300) 0.04A c'est à dire 40mA.
Donc 4 * 6V6s alimentées sous 300V ne doivent pas consommer plus de 160mA.
MessagePosté: Sam 21 Aoû 2021, 01:32
bonsoir j avais pas vue vos réponses voici le schéma en question
MessagePosté: Sam 21 Aoû 2021, 01:34
sachant que l alim est pas du tout pareil mais les tensions elles oui et oui comme dit plus haut des erreurs sont dans le schéma .
MessagePosté: Sam 21 Aoû 2021, 05:50
Maintenant qu'on a le schéma et les tension faut calculer les courants et vérifier avec la cible
visée si c'est cohérent
La Formule est toujours la même U = R x I
Bon calculs
MessagePosté: Sam 21 Aoû 2021, 09:49
d accord je vais prendre les tensions entre résistance pour voir l état des tubes
MessagePosté: Dim 22 Aoû 2021, 19:22
si c'est conforme au schéma... :twisted:
Je te payes un multimètre.
Si les tubes sont bien utilisés, je te donne mon oscilloscope.
Avec un schéma classique aussi mal exploité , cela ne peut faire qu'un truc bizarre...
Après si tu contact le concepteur pour te faire traiter d'abrutis finis... c'est la Norme.
C'est la première chose à, faire quand on est malade... après appel ton medecin traitant...
MessagePosté: Mer 25 Aoû 2021, 22:25
je vous note ca au propre demain mais je pense un bon déséquilibre du pp et surtout des déphaseurs . je pense reprendre cette partie tout est en montage en l air donc facile a modifié bonne soirée
MessagePosté: Jeu 26 Aoû 2021, 21:07
Autant l'étage d'ntré semble être calculé à peu près convenablement ( à 5 % prêt), autant l'étage déphaseur est du grand n'importe quoi au niveau du relevé de tension du schéma initial.
Polariser la 6SL7 a 0 volt grille ( 105 - 105) :shock: c'est un peu osé.
Ensuite le débit différent sur la cathode ( 1,05 mA) de celui de l'anode ( O,95 mA), est une spécialité que je n'aime pas trop... surtout quand le débit dans la résistance chutrice est encore différent ( 1,8 mA) ...
Pour s'y retrouver, il faut acheter des piles pour la calculatrice et refaire un coup de TCT, ou bien crayon à papier et droites de charges...
MessagePosté: Jeu 26 Aoû 2021, 21:17
Les constantes de temps...
Pour le premier découplage de la 6SL7 on coupe a 18 Hz ( c'est quand même vachement haut), mais pour le RC du déphaseur étage de puissance on coupe à 0,5 Hz... Je ne vois pas trop la finalité logique, ni l'effet que cela peut entrainer au niveau sonore....
Bref y a un peu de "travail" à faire.
MessagePosté: Ven 27 Aoû 2021, 05:34
En gros tu gardes les valeurs tels que sans tenir compte des relevés de tensions indiquées sur le schéma.
Tu notes les tensions réels correspondant à 105 V, 1V, sur le premier tube et 213 V et 105V sur le second.
Tu peux aussi prendre la HT total et les deux tensions de 20 V sur les 6V6.
Tu nous racontes ce que tu as.
PS: si tu es débutant :
Tu soudes des résistance de 100K à 220K sur les condos de filtrage
Pour les mesures une seule main dans l'ampli
Pour intervenir dans l'ampli, tu débranche la fiche secteur ( y en a qui coupe le neutre :twisted: ), tu vérifie l'absence de tension sur le dernier condo de filtrage
