Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 69 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: DPP 12GN7 made by caribou
MessagePosté: Sam 09 Jan 2021, 08:15
Bonjour, bonne année etc...
Pim, Pan, Pouf ça perce, ça scie et ça visse...
L'alime est conçue avec les transfos du bord.
Un transfo 12 volt 8 Ampères pour les filaments, et deux toriques deux fois 45 volt et deux fois 35 Volt.
Comment tu fais deux tensions 300 V et 150 V avec ça?
:twisted: :twisted:
Je prends 125 volt alternatif en doubleur Latour, et 35 volt en quadrupleur Latour... :roll:
Je risque d'être un poil au dessus des tensions visées, un éventuel dévolteur est envisagé pour la HT...et une régul pour les g2.
Un ampli sans condos de liaison, avec 8 transfos sans aucun liens de parenté avec Sakuma ( ce n'est pas l'esprit)...
tub17
Pour les perfs, je m'en remet à la conception des transfos IT d'origine Caribou ( kit PP de 845)... qui devraient être la pierre angulaire du bestiau...
Si vous pensez encore que je manque de toupet, je bouffe ma casquette ( cadeaux de Noel)...
MessagePosté: Sam 09 Jan 2021, 11:33
Première séance de perçage... les transfos en cuve ont des entraxes de fixations de "travers" ou de bignole... et pas qu'un peu.
Faut forer plus fort pour que ça fasse "droit" ou même que ce soit traversant...
On m'a oté le permis de chasse aux caribous, mais c'est pas l'envie qui manque de...
Bon j'ai trouvé le design et le nom de l'ampli... surprise à venir.
MessagePosté: Sam 09 Jan 2021, 18:00
Bonjour David,
Ce ne serait pas 2x150v (en mono) soit 4x150V en c'tair est haut. Faut que çà flotte !
MessagePosté: Sam 09 Jan 2021, 20:16
Vous m'avez assez bien appris le principe du flottant ( lors du SRPP pentatonique), pour comprendre entre quoi et quoi ça doit "flotter"... :lol:
La ddp entre G2 et la cathode...
vous n'êtes pas prêt de https://www.youtube.com/watch?v=SD27eir2GNw
Le nom de l'ampli sera D 225 831 modèle B1Y1.
Attention on ne rigôle dans l'industrie Saenz...
Bon aller un indice ou deux pour épaissir la sauce:
MessagePosté: Sam 09 Jan 2021, 20:20
La première photo représente un potentiomètre audiophile de ma conception...n'en tenez pas compte...je l'ai élaboré en 1942.
David :D
MessagePosté: Sam 09 Jan 2021, 20:31
Oh oh David tu as installé des freins à disques vintage sur ton ampli
C'est bon ça tub18 tub18
Enjoy :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Sam 09 Jan 2021, 21:22
Désolé par avance...
Mais si tu colles des freins à disques triphasés sur ta pendar, on va te prendre pour un bouffon ( je rigoles avec les mots laids...)
Une partie du moteur électrique va être logée dans le bazar ....
MessagePosté: Dim 10 Jan 2021, 10:16
D'accord , on comprend mieux !
Ampli Hi Fi 50Hz / 30KW !!!!
Ce mec est fou , c'est en train de partir en Carou bignoles ...
Il devient urgent d'engager une procédure d'impeachment pour atteinte au droit des audiophiles à disposer d'eux mémes , utilisation malveillante de médias sociaux , détournement d'équipements stratégiques , et surtout , surtout , lui interdire sur le champ tout accés aux codes des centrales nucléaires
J'en référe immédiatement à qui de droit !
MessagePosté: Dim 10 Jan 2021, 10:41
PS: Philtre anti linky incorporé.
Le chassis est collé en planche de parquet de St Ouen (93)...
La tôle d'alu de 4mm, usinée avec ce qu'il reste de mes dents :mrgreen: , est une récupe de mon premier projet ( PP de845 Caribou)...
Ma Tchochoune qui n'est pas encore au courant devrait se marrer cinq minutes en voyant le "design" de l'ampli...Avant de casser son "nouveau" manche à balais sur la tronche du concepteur...
MessagePosté: Dim 10 Jan 2021, 12:44
Hello DAvid ,
Surtout n'arrêtes pas de concevoir ...
Comme ça , cela fait avancer la science hifiste à pas de géant ...
Pense aussi à concevoir un manche à balais en matériau malléable ...
Faut surtout protéger ton servo (cerveau ?) des agressions tchochounesques ...
Respect à l'art triste ...
MessagePosté: Dim 10 Jan 2021, 14:15
C'est même pas vai... tout au plus j'ai accès à la charrette à bras pour transporter le bois que je fais brûler ( avec délectation) dans ma cheminée trois fois par an, sinon comme Adolf je suis au gaz de ville ...
David fils de Jacques, arrière petit fils de Joseph et arrierre arriére petit fils de Jesus Saenz de Navarrrete...la persécution... :shock:
MessagePosté: Dim 10 Jan 2021, 14:45
Hé le roi David , je savais pas que tu étais portugais d'origine :mrgreen:
Te biles pas , le caribou ici on lui expliquera que dans une triode le courant d'anode est
égal au courant de cathode au courant de grille près :oops: :oops: , ah merde fallait pas le dire
si tub13 :oops: tub13 :oops:
Bon dimanche les Audiyofistes
MessagePosté: Lun 11 Jan 2021, 08:36
Bonjour, attention à l'accrochage !
MessagePosté: Sam 30 Jan 2021, 22:16
Découverte du jour : si tu soudes une diode à l'envers tu n'obtiens pas un doubleur de tension, mais un doubleur de fumée :oops: :shock: .
Pan 2 condos à changer...au moins...
Comme vous le voyez le bateau coule normalement, on va pas s'affoler pour autant.
MessagePosté: Dim 31 Jan 2021, 08:53
La tour , prend garde !
