Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 411 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  Suivante
MessagePosté: Dim 06 Sep 2020, 12:26
Hello David,
J'ai longuement hésité à appeler cet ampli « mouclade »
Domage ça lui va si bien et puis mouclade ça sent le sud :lol: :lol: :lol: :lol:
Bon dimanche
MessagePosté: Lun 07 Sep 2020, 16:11
Hello à tous,
PCB validé !
Je voulais valider qu'on pouvait mettre un trimmer et / ou des résistances fixes pour le réglage de la CCS. J'ai mis un peu des valeurs grosso modo pour valider le PCB mais il se trouve qu'avec ces valeurs je peux régler presque à 10 micro-ampère ( de mon voltmètre ) près le débit de la CCS autour de 1mA … c'est bien tub15
MessagePosté: Jeu 24 Sep 2020, 13:03
Hello à tous,
Ça avance doucement d'autant que je suis sur un projet d'ampli de gratte en parallèle …
Voila donc en haut une régulation ardéchoise à base de LR8 et en bas le circuit de réglage de bias “sécurisée”. Je vais tenter de valider le circuit de régulation par un proto.
MessagePosté: Ven 25 Sep 2020, 10:47
superbe Greg!
PS: pour la prochaine série, 2m à "symmetry" SVP :-) :-)
MessagePosté: Ven 25 Sep 2020, 18:17
Hello Guy,
Je t'avoue que maintenant que j'ai un setup Kicad qui marche et suivi les tuto d'Éric Perronin qui sont ceux avec lesquels j'ai accroché, ce n'est pas si dur. Faire des proto c'est pas mal pour éviter les surprises ( genre inverser le + et le - d'un ampli OP tub29 ) ça rend le boulot plus facile dès qu'il y a des petits trimmers ou transistors à installer.
L'idée ici est de factoriser les parties qui m'ont pris le plus de temps à implémenter et tester dans l'ampli précédent. Si ce que je fais fonctionne, alors implémenter un de ces circuits deviendra beaucoup plus facile dans n'importe quel ampli.
MessagePosté: Dim 01 Nov 2020, 12:25
Hello à tous,
L'état m'a donné une bonne raison de rester chez moi près de mon atelier, les PCB sont commandés ils devraient arriver la semaine prochaine tub15
MessagePosté: Sam 14 Nov 2020, 19:18
Hello à tous,
Les PCB sont arrivés tub15 et mon push de GU19 s'est mis à se comporter bizarrement, il est à l'atelier … plus d'ampli dans le salon … va falloir carburer avec le push d'EL84 tub21
MessagePosté: Sam 14 Nov 2020, 19:48
Salut Greg ,
C'est quoi les symptômes ??
Si c'est de la fièvre et des vertiges fais gaffe ......
MessagePosté: Sam 14 Nov 2020, 23:38
La mort d'un ampli n'est jamais risible avant l'autopsie " de son PCB".
On change la carte direct... :twisted:
Moi je veux bien dépanner quand c'est pas compliqué, sinon faudrat du temps...
S'il faut plus de temps, je vais penser à ça https://www.youtube.com/watch?v=Iwb6u1J ... io=1&t=169.
MessagePosté: Dim 15 Nov 2020, 01:11
Les symptômes ? Après changement des tubes, TRS qui sifflent, fusible du multimètre qui dégage en mesurant le débit des finales au point de repos ( fusible 200mA quand même )
Ça sent des bouffées d'oscillations HF pleine balle et je n'ai pas envie de replonger là dedans.
MessagePosté: Dim 15 Nov 2020, 10:07
Ah oui , c'est chiant quand on n'a pas envie ou qu'on avait autre chose à faire ....
T'as quand même dû essayer sans la Cdiff je suppose ??
MessagePosté: Dim 15 Nov 2020, 10:54
Hello Trappeur, oui, ça c'était le coupable idéal mais le débit des finales reste instable, il y a donc une cause plus compliquée et effectivement ma liste de trucs à faire est longue en ce moment :? je viens de m'embarquer dans un nouveau développement en Rust et j'ai les pièces détachées d'un ampli de gratte sur l'atelier…
amicalement,
MessagePosté: Ven 18 Déc 2020, 19:12
Guy m'a envoyé un message pour me dire qu'il y avait un bug sur le plan, c'est corrigé sur le premier post et j'en profite pour dire que les notifications de réception de messages privés fonctionnent à nouveau ;)
MessagePosté: Ven 18 Déc 2020, 19:24
merci Greg :-)
MessagePosté: Ven 15 Jan 2021, 19:57
Allez, ça avance ( doucement )
