Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Les droites de charge des triodes
MessagePosté: Mer 29 Juil 2020, 09:11
Hello Guy,
Bien vu pour les mho Ʊ, j'avais oublié leur existence. Pour l'explication de la provenance du terme “pente”, j'avais entendu une autre histoire que je ne trouvais pas non plus très crédible, je vais attendre de croiser des sources ;)
MessagePosté: Mer 29 Juil 2020, 12:57
J'y crois pas :-)
Voici pour t'en convaincre la définition "rigoureuse" de l'ami Berché (1935)
MessagePosté: Mer 29 Juil 2020, 14:27
ah oui, c'est bien une “définition rigoureuse” 8) La conductance est la dérivée de la courbe d'intensité du tube à un point donné … parfait ça tub15
MessagePosté: Mer 29 Juil 2020, 16:05
C'est grâce à ça que j'ai compris ce qu'était une dérivée :roll:
MessagePosté: Mer 29 Juil 2020, 16:44
encore moi Grégoire
Je me permets d'insister une dernière fois (et après je tel laisse tranquille sur ce sujet :-) sur ta dénomination Va pour désigner la tension aux bornes de Ra.
Je continue à penser que c'est source d'incompréhension pour un public débutant.
Comme le montre cet extrait d'une datasheet, Va désigne souvent la tension anodique que tu appelles Vak.
Vak me va bien, c'est la tension entre a(node) et k(thode).
C'est pourquoi je dirais bien Vra pour indiquer que ta Va est la tension aux bornes de Ra.
A toi de décider bien sûr.
Amicalement
MessagePosté: Mer 29 Juil 2020, 16:59
Hello Guy,
Oui, tu as raison, il faut que je change le premier schéma également et je ne sais pas où j'ai mis l'original avec tous les calques … je regarde ça.
MessagePosté: Mer 29 Juil 2020, 17:06
Je partage l'avis de Guy.
Les data sheets donnent toujours les valeurs référencées à la cathode. Dire Vak pour Va ne nuit pas, par contre Va pour Vra peut engendrer une confusion.
Ci dessous, une petite étude documentaire sur les termes usuels, relatifs à la pente des tubes.
Bon courage !
P Ben
MessagePosté: Mer 29 Juil 2020, 19:46
J'ai mis à jour le schéma et le texte avec Vra pour la tension aux bornes de la charge d'anode.
Merci pour vos retours qui viennent illustrer et enrichir le sujet tub18
MessagePosté: Mer 29 Juil 2020, 20:11
super!
une petite trace de Va encore dans
MessagePosté: Mer 29 Juil 2020, 20:54
Corrigé, merci pour l'œil de lynx ;)
MessagePosté: Dim 02 Aoû 2020, 08:14
Bonjour Grégoire
Ton initiative est vraiment sympa.
Si je peux me permettre, pour une triode, avant d'aborder les notions de pentes et de résistance interne, j'aurais orienté le sujet vers l'effet miller.
