Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Workshop QQE03-12DPP/PL81DPP
MessagePosté: Lun 04 Mar 2019, 09:34
Roh la la qu'est-ce que c'est beau!
MessagePosté: Dim 10 Mar 2019, 21:05
Voila, le dernier jour du workshop, les 8 amplis sont terminés. On avait commencé en novembre 2016! Mais on a bossé que de novembre à avril. Je vous joins les photos de famille.
Ca fait quand même 8 amplis mono blocs, 58 tubes, 34 micro-contrôleurs, 8 corrections différentielles, et je ne compte pas les trous, les soudures, les mètres de fil, et les lignes de code..
MessagePosté: Dim 10 Mar 2019, 21:09
superbe!
(et dire que pendant ce temps beaucoup au Venezuela sont dans le noir :-( …)
Bravo à vous
MessagePosté: Lun 11 Mar 2019, 20:17
Hello Serge,
Quels sont les tubes capuchonnés ?
MessagePosté: Lun 11 Mar 2019, 20:44
Salut Gregoire
PL81
MessagePosté: Mer 03 Avr 2019, 11:17
Good job Serge !
Petite questions, les 8 Cdiff ont toutes les mêmes composants ?
Séb
MessagePosté: Mer 03 Avr 2019, 13:18
Salut Seb.
Non, 4 sont à tubes (6N1P), et 4 à ampli opérationels.
MessagePosté: Mer 03 Avr 2019, 13:31
Je pensais aux valeurs des composants. Pour savoir si c'est reproductible.
MessagePosté: Mer 03 Avr 2019, 15:16
Il y a une toute petite variation au niveau d'une capacité du filtre entre les deux GU17, vu que les transfos de sorties ne sont pas les mêmes, et la courbe de descente en fréquence très différente. Par contre pour ce qui est canal droite ou gauche, les valeurs sont toujours pareilles.
Pour ce qui est du PL81 et du 6E5P, les amplis sont complètement différents, et les cdiff à aop, donc les valeurs sont réadaptées à chaque fois.
Si tu pose la question pour ton utilisation, je dirais qu'il y a peu de chance que tu puisses utiliser exactement les même valeurs. Il va falloir adapter les filtres passe haut et passe-bas de ta cdiff à ton ampli. Ca dépend de pleins de paramètres, comme la fréquence de coupure de l'ampli, des condos de liaison, des capacités miller, du transfo de sortie, et de sa pente, etc...
MessagePosté: Mer 03 Avr 2019, 15:27
C’était juste par curiosité. Je n'ai pas l'intention de faire de la série.
Si d'un montage mis au point on peut faire des copies qui marchent sans réglage c'est plutôt positif. Bien sûr en utilisant des composants dans les mêmes tolérances.
Merci !
Séb
MessagePosté: Mer 03 Avr 2019, 15:37
Le problème c'est qu'il est rare, même en copiant un autre ampli, qu'on utilise exactement le même, et la même version du transfo de sortie. Dans notre cas, un des deux copains avant besoin d'une hauteur limitée pour glisser les amplis sous son téléviseur. Il a donc fait des boitiers moins hauts et s'est trouvé des transfos plus plats, mais d'un diamètre plus gros. La réponse en fréquence de ses transfos est moindre et plus abrupte que les classiques Noratel que je rebobine à ma façon. Ca se ressend donc sur le filtre de cdiff ou il a fallu légèrement augmenter le condo du filtre. Si il avait utilisé les mêmes transfos que l'autre, je suis sur que le filtre aurait été le même.
MessagePosté: Mer 03 Avr 2019, 16:33
Nickel ! Si c'est juste un condo à ajuster c'est que le design est bon.
Tu y fais quoi aux tranfos ?
MessagePosté: Mer 03 Avr 2019, 16:51
C'est basé sur des transfos d'alim, je débobine le secondaire, et rebobine un secondaire en trifilaire torsadé, comme c'est expliqué ici:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9512&start=30
Ca c'est pour les transfos des 6E5P et des GU17, les PL81 ont des transfos dissidents.
MessagePosté: Mer 03 Avr 2019, 17:30
En image c'est tout de suite facile ! Jolies photos :wink:
Par contre je ne comprends pas ça "Connexion des fils émaillés en série et des fils isolés en parallèle".
Les deux fils émaillés en série, ok.
"DES" fils isolés en //, là tu m'as perdu. En // de quoi ? et il n'y a qu'un fil isolé ?
MessagePosté: Mer 03 Avr 2019, 17:37
Il y a deux séries de 34 spires, donc 4 fils émaillés et deux fils isolés.
Ce qui fait environ 25% de cfb avec les fils emaillés.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 20 invités
