Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 401 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 27  Suivante
MessagePosté: Sam 23 Déc 2017, 21:25
viewtopic.php?f=60&t=9005&start=0
MessagePosté: Sam 23 Déc 2017, 22:06
Salut David , tu veilles très tard dis donc ...
Alors oui on peut faire bolchevique ou intelligent ou même les deux , à moins que ce soit la même chose..
Mais tu vois que là tu avais mis 220µF sur 220 Ohms en découplage de cathode ...
Je raille , mais j'en perds pas une miette..
Une idée saugrenue :
Tu n'aurais pas un moyen de bricoler un montage pour supprimer le courant continu justement pour un essai , je sais que c'est pas facile , mais en dérivant dans le transfo via une capa , tu pourrais vérifier si la coupure basse est plus basse sans courant continu.
MessagePosté: Sam 23 Déc 2017, 22:32
Trappeur, petite question ton schema de SEPP: le transfo de sortie a du courant DC dans le primaire non?
Donc c'est un PP sans les avantages du PP :-( ?
Joyeux demain et après demain, et encore après
MessagePosté: Sam 23 Déc 2017, 22:33
une coupure à -3db de 3,28 Hz :D
MessagePosté: Mar 26 Déc 2017, 17:52
Les deux "patients" ont été déposés.
Je vais osculter visuellement avant l'opération à distance...
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2017, 12:37
Pour le repas de la St sylvestre, le chef propose son menu :
Une terrine de tête de con bouilli, accompagné de sa crême d'andouille
suivi d'un civet d'abrutis, avec sa sauce à la cervelle moisie
et enfin une gelée de tête de noeud au caramel
Le tout noyé avec 25 litres d'alcool de patate.
J'ai reçu hier un Tr de la part de Charly, type da107 V3.
Une petite mesure s'impose et bim. La même chose est constatée...3,7 mA pour 253Volt...
Je me gratte la tête sérieusement :shock: , et je constate subreptissement que le volt mêtre est bien sur le calibre mA, mais en DC... :evil: :evil: :evil: :evil:
J'appuye sur le bouton et bizarrement, le biniou passe en AC... en me donnant une mesure plus adéquate...
Ne me jettez plus de cailloux, ca fait mal! surtout dans les yeux.
5mA pour 65V...
Je remontes l'affaire.
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2017, 13:04
Bonjour David,
Tu sais, je suis en train de fabriquer pour la première fois une guitare électrique, et si tu voyais le nombre de bêtises que j'ai déjà faites, s'il faut la pelle va partir à la poubelle ou au feu parce qu'elle sera ratée...
Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font rien! Pis bon, AC/DC hein... :lol:
A bientôt et pas trop d'autoflagellation ! :twisted: :twisted: :twisted:
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2017, 15:18
j'ai vu des kits chez thoman, qui ne coutent rien... Style telecaster ou strato, voir gibson...
Le cornichon masqué à encore frappé.
Les deux vieux doivent pioncer, ils n'ont pas encore défouraillé...
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2017, 15:26
On les savait déjà tacouillots , les bas bretons , mais là , faut le faire !
trois jours de suspens pour en arriver là , chapeau , pire , le probléme reste entier !
Tu pourrais quand méme faire gaffe à tes petits vieux , sur ce coup au bord de l'apoplexie , et c'est pas prét de s'arréter .....
Vite , le masque à oxygéne !!!!!!
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2017, 16:56
Et ca joue avec 1KV tub17
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2017, 18:06
Avec 1 KV ?, t'es sûr Serge ?
Comme son multimètre ne monte qu'à 600V, il utilise (comme un vrai pro ?) un machin appelé biduloscope ...
Aucun risque qu'il dit, ... sur le scope le ouistiti ne lit que 100 V en sortie du TA !!!, : ... une belle ligne horizontale qui monte de 10 divisions , pourtant il a bien vérifié au moins 20 fois que le sélecteur est règlé sur 10 Volts/division ... et d'ailleurs y'a pas de position 100V/division :oops:
D'ailleurs il se pose des questions sur son alim qui lui semble bien faiblarde ...
P'tête qu'ils ne valent pas grand-chose non plus les transfos d'alim à Charly ... :cry:
En effet, pas moyen de voir une sinusoïde, seulement cette ligne horizontale qui monte quand on branche la sonde ...
Donc la BP du TA lui semble aussi être merdique à 50 Hz ... probablement qu'il manque des tours de cuivre et de la ferrraille ???
Mais ça s'améliore un peu après redressement et filtrage : la tension monte bien plus haut ..., et il est sûr de son filtrage le ouistiti, il a mis plusieurs capas en // pour avoir 100000 microfarads ...
Pas de souci, ... dans 3 jours il se rendra compte (peut-être ?) que sur la sonde il y a un inverseur x1 / x10 ... et que sur la face avant du scope, y'a aussi un bouton AC / DC près des entrées .... et aussi des réglages AC / DC du côté du trigger tub20 tub15
A moins que d'ici-là, il soit devenu presque tout noir et qu'il emboucane le cochon brûlé ... après avoir ait fait sauter les fuses du transfo EDF du quartier :D
L'autre vieux du Limousin zin, zin ...
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2017, 18:43
De qui parles tu là ?
J'ai fait bien pire !
David, tu es sur la bonne voie mais garde une main dans la poche 8)
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2017, 19:14
Bonsoir Yves ,
des deux zinzins du Limousin , qui ont aussi fait pire en leur temps , mais c'est bien leur tour de rigoler !
Bien sur qu'il va y arriver , nous on commence à étre secs sur les remédes à proposer sur son probléme de base , peut étre encore ses chimiques de découplage de cathode qui auraient mal vecu leur séjour prolongé dans une malle iodée / salinisée ?
le suspens continue....
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2017, 22:33
Je ne joue pas avec... les pinces crocodiles, ca permet de pas coller mes petits doigts dedans. et le multi mètre permanent sur le THT renseignes quand les condos sont déchargés.
Par ailleurs que ce soit 1KV, 560 V ( sur un SRPP de 6s33) ou 80 V sur un totor couillus, la mort serait elle plus absolue avec la plus haute DDP ?
Dans ce cas je préfères mourir gravement, ca fait plus sérieux, quand même ?
Et puis la viande est mieux rotie parait il...
MessagePosté: Jeu 28 Déc 2017, 22:49
J'ai entre aperçu deux cagouilles possibles...
Je vous tiens au jus, dès que ça repart.
Faut préparer la bectance, les pérruques, et la boule à facette pour le premier de l'an...
J'ai pommé le stroboscope, et je retrouves plus ma mini juppe en sky ( avec les poils apparents aux pattes), et ça ça craint non ?
Bon double ration de tranxène pour mes deux vieux ce soir... ( la dernière fois le Daniel à rouché sauvagement l'accoudoir de son fauteuil roulant de course), et Gérard à tenté d'avaler le pommeau de sa canne ( je vous dit même, quel fut l'orifice d'aspiration...).
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 32 invités
