Premier topic pour vous présenter ma réalisation d'un petit ampli sur la base d'un LM3886.
Vu que je n'y connais pas grand chose (en vrai je suis une purge en électronique
), j'ai choisi de copier un modèle qui avait l'air bien réalisé et dont les paramètres étaient très bien expliqués, et le site est beau alors ça aide à mettre en confiance. Pour ceux que ça intéresse le lien vers le site :
http://www.circuitbasics.com/design-hi-fi-audio-amplifier-lm3886/J'ai refait pas mal de calculs pour essayer de comprendre. C'est pas parfait, j'ai déjà compris le fonctionnement d'une bonne partie des composants, mais je vais devoir me plonger pour de bon dans l'électronique pour les nuls pour aller plus loin.
Sur les conseils d'un autre forum (je ne vous connaissais pas
) j'ai augmenté un peu la tension d'alimentation pour pouvoir sortir un peu plus de puissance. J'ai augmenté un peu la taille des condensateurs sur l'alim et utilisé des pont redresseurs en blocs plutôt qu'un jeu de diode (pas sur que ça soit la meilleure idée ça...)
Je voulais faire mes PCB moi même... bonne ou mauvaise idée, seul l'avenir le dira. Mais du coup, je me suis mis à KiCAD pour retracer les schémas et faire mes routage pour une gravure sur une seule face. Avec comme règle de conception de faire des pistes aussi courtes et larges que possible (8mm sur l'alim, environ 5mm sur la carte ampli)
Voici les routages :
2017-11-11_09h51_32.png [ 68.66 Kio | Vu 12063 fois ]
2017-11-11_09h53_16.jpg [ 257.89 Kio | Vu 12063 fois ]
Et le début de la réalisation, avec la gravure de la carte alim en gravure à l'anglaise sur ma CNC (première version avec une connerie de routage et de programme et le PCB de la bonne version.
IMG_20171103_130946.jpg [ 339.94 Kio | Vu 12063 fois ]
IMG_20171103_132050.jpg [ 364.36 Kio | Vu 12063 fois ]
IMG_20171104_194349.jpg [ 893.11 Kio | Vu 12063 fois ]
IMG_20171111_085116.jpg [ 985.85 Kio | Vu 12063 fois ]
J'ai tout ce qu'il faut pour faire ce montage et la carte alim est gravée. C'est un peu tard pour changer complètement de plan ou de composants, mais si vous avez des petits conseils... je prends !
