Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Ampli casque sennheiser HD 600
MessagePosté: Jeu 14 Sep 2017, 07:50
La 6s45, avec sa pente est un tube qui à une forte dispersion. En coller deux même en PSE requiert sûrement un appairage assez balaise.
MessagePosté: Jeu 14 Sep 2017, 09:22
2 6n6p en // rapproche de la 6s45p en solo, avec toujours un seul tube. 2 6s45p, çà fait deux tubes mais de fait, ce serait une bonne solution pour les casque à bas rendement et faible impédance.
@david : Je pense - a vérifier - que cela fait un nouveau tube avec des caractéristiques moyennes...Gm1 + Gm2, Rho1 // Rho 2, recul de grille à voir :?:
J'ai aussi essayé avec une 6f12 avec pentode montée en triode et triode en // (si !!) :mrgreen: . A creuser, mais comme çà a fait un truc bizzarre j'ai remis à plus tard ! de plus, avec la pentode montée en pentode, çà sera plus intéressant ! tub13 ). L'identité - au moins la similarité - des reculs de grille est amha déterminante.
Le proto beta est presque fini (tests maquette satisfaisants cocktail ) et sera avec des 6s45p solo. Un peu juste pour casque 20 Ohm, mais plus que suffisant pour l'AKG ! :P
MessagePosté: Jeu 14 Sep 2017, 10:32
Salut Pascal
Pour moi le recul de grille devrait rester le même.
Le µ est identique, et la Ri divisé par 2.
MessagePosté: Jeu 14 Sep 2017, 15:57
Oui, s'ils sont (bien) appairés.
MessagePosté: Jeu 14 Sep 2017, 22:11
Avec des 6s45, bon courage... :D
MessagePosté: Mar 19 Sep 2017, 07:08
J'ai 'livré' hier à Bruno (BRUN'S) le proto 'béta" réalisé à son intention, et sa première impression est très encourageante.
Qui a dit Simple et adapté :?: ...c'est exactement ce que j'ai fait et c'est plutôt bien !
- Cathode follower avec 6s45p et capa de sortie ...simplissime !
- Alimentation RC produisant environ -1 dB* dans le casque de Bruno à 100 Hz !.
- Gain en tension de l'appareil env 0.75
- FA avec le casque AKS environ 1.
*Niveau sonore ressenti selon Fletcher & Munson
Je dois finir la mise à jour du schéma pour le publier....Mais la photo suffit presque 8)
A bientôt.
MessagePosté: Mar 19 Sep 2017, 17:45
:shock:
Effectivement y'a pas grand monde la dedans !!!!! :D C'est bon cà !!!
Le casque AKG K702 me procure vraiment une écoute fantastique... Ca reste un casque mais alors quel réalisme !!!!! :oops: :oops: :oops: Sur un CD assez peu avouable (Hunger Games par James Newton Howard) je me suis meme fait surprendre par la dynamique et le réalisme de l'orchestre... je n'avais pas entendu ca depuis très longtemps. Un casque capable de donner l'illusion d'une écoute en vrai... Ouais... :o Moi qui n'ai plus d'enceintes dignes de ce nom, je suis conquis. Et question confort c'est le top. Je le porte pendant 5-6 heures d'affilée sans aucune gène... Incroyable. tub18
(Non je n'ai pas été rémunéré par AKG pour écrire ça...)
Vu la qualité de l'ampli SMSL SA50 par rapport à mon dppEL84, je serais vraiment très curieux de pouvoir faire la comparaison entre le smsl sd793 II et ton ampli PBEN !!!
MessagePosté: Jeu 21 Sep 2017, 15:31
Une petite question bête : quelle est la marque/modèle des condos ?
tub18
MessagePosté: Jeu 21 Sep 2017, 19:26
La question est a moitié bête :roll: : Le modèle est sur le schéma ci dessous (simplissime) :D .
La marque ? Les filtrage, faut que je regarde...l'entrée, c'est des PIO Russes...mais est-ce important ? La sortie, c'est des condensateurs BLEUS ! (Nippon Chemical je crois). :?: Mais çà, je m'en fiche un peu ! :mrgreen:
Sur l'échelle de P Ben, si le choix du point de fonctionnement vaut 1 dans le résultat, la marque des condos vaut 10^-6.
Donc, le PF, c'est 45 mA, 180 V et Vgk=-1V. La droite de charge est quasi verticale. Et çà , c'est important ! 8)
MessagePosté: Ven 29 Sep 2017, 17:27
bj
j ai quelques petites remarques àfaire
ce montage est très bien mais attention il faut que le casque soit connecté en permanence; sinon gros clic et grosses claques dans les oreilles
j ai utilisè le d3a en cathode followers avec un casque ur 40 koss
il possède une impèdence de 64 homs comme l akg
j ai constaté une bosse à 100herz le casque branché et mesure au voltemètre ;le grave du coup semble lourd
j ai donc mis 2 tubes en// et raccordement de la sortie au niveau direct de la cathode sans passer par la résistance de polarisation
le gm est doublé la resistance plus faible ; la bosse a presque disparue ; le grave meilleur
c est à relativiser l akg a peut etre une courbe plus linèaire et ce n est qu un ressenti sans mesure de distortion
j espere que ma modeste contribution vous aidera
MessagePosté: Ven 29 Sep 2017, 17:56
jolitono a écrit:
bj
...attention il faut que le casque soit connecté en permanence; sinon gros clic et grosses claques dans les oreilles
Ben non : Il y a des 10k en // sur les sorties pour éviter celà...sauf si les capas fuient comme des malades bien sur ! on peut même les réduire à 2 voire 1 k en cas de besoin.
La bosse est due au casque, pas à l'ampli. Doubler le Gm revient en gros à doubler le facteur d'amortissement, donc cela peut corriger un peu. Mais aux mesures, elle est quand même assez modeste (de l'ordre du dB !), en ce qui me concerne.
Mais avec cette architecture, sans transfo de sortie, le FA ne dépassera jamais 2 en gros - sauf à mettre des tas de tubes à grande pente en // tub15 . C'est une de ses limites !
Bien cordialement.
MessagePosté: Ven 29 Sep 2017, 19:18
bj pascale
oui la bosse est due au casque je pense que c est la fréquence de résonnance mais mon casque ne doit pas etre le seul à patir de ce fait
l amortissement me semble meilleur si on raccorde à la cathode ; cela fait 22homs de moins
à l écoute je crois avoir entendu la différence ; bon c est peut-etre de l auto sugesion lol
MessagePosté: Sam 30 Sep 2017, 12:58
Oooh ! Merci :roll: : C'est une erreur sur le schéma :? : La capa est bien branchée sur la cathode ...et non pas après la 22 ohm.
Et ce n'est pas si anodin : 22 Ohm en série divise en gros le FA par 2 ! :mrgreen:
Pour ce qui est de la résonance, tous les casques en ont...c'est comme les HP !
MessagePosté: Mer 04 Oct 2017, 08:18
Reb'
La version 1 est sortie et son schéma est là http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9581, fil de rattachement pour mon projet.
L'utilisation avec casque Sennheiser est bien sur sans problème, la tension de sortie de 1V étant quasi standard pour les casques.
Quelques détails et corrections ont été ajoutés pour 'compléter'.
Bien cordialement.
Pascal
