'Soir Floury !
Bonjour gug 42 ,
j'ai utilisé le transfo LL1623 / 100mas sur un double SE 300B décrit sur ce forum sous le titre " 300B Hawksfordisé "
Si ça peut t'aider pour déméler les possibilités de cablage multiples de cette béte , tableau des combinaisons ci joint
Merci !! Tu as câblé plusieurs sorties différentes ? Que représente les petits schémas au feutre rouge ?
Je crains cette partie .... je la crains encore plus maintenant
N'aurais tu pas une photo des transfos
De l'aide serait grandement apprécié sur ce point ... je me sens perdu
Par ailleurs sauriez vous me
conseiller entre LL1623 et LL1679 vis à vis du tube de sortie EL156 (Ri de 1 kOhms, 400 Vcac max en sortie) ?
edit : très intéressant cette réduction de la distorsion avec
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9516&hilit=300B+Hawksfordis%C3%A9Question bête : les deux boites noires rectangulaires, c'est quoi ? Et dessous le magnetic ? Ca donne envie de faire un ampli avec des 300B
Je n'arrive pas à suivre ton schéma snif :'(
Tu ne comptes pas vérifier/ mesurer /modifier/ régler ton ampli ?
Si ça ne marches pas du premier coup, ce qui est probable tu fais comment sans mettre les mains dans le cambouis ?
A ce compte la il faudrait se faire la main sur un ampli à moins haute tension... Après c'est toi qui voit, mais vu l'investissement consentis...
Si Si, je prendrais de grande précaution pour le faire, c'est tout.
En fait, tu n'as pas besoin de changer de tubes, il faut juste en mettre … deux fois plus
Tout à fait, je me suis donc mal exprimé. (Ou alors prendre des tubes proposant deux triodes/pentodes dans la même enveloppe physique).
Oui, bonne approche
![tub18 tub18](./images/smilies/notworthy.gif)
dessine et comprends tant que tu peux d'autant qu'il y a un forum plein de gens disposés à t'aider car une fois les mains dans le cambouis ça peut être décourageant.
Yep, mais j'avoue aussi souhaiter un moment commencer l'assemblage un jour
La conception d'un ampli se fait en partant des enceintes, quelle est leur sensibilité ? Quel niveau d'amortissement est nécessaire ? Quel niveau d'écoute souhaites tu ? À partir de là on peut savoir quelle puissance est nécessaire, quelle impédance de sortie est souhaitable et comment étager les gains de la chaîne d'amplification. Ensuite vient le choix des tubes de sorties en fonction de l'amortissement et de la puissance. Pour 10 / 15 W tu as pléthore de choix disponibles en pentodes (EL84, 6V6 … ) si l'amortissement n'est pas critique, sinon en triodes vers 10W tous les tubes télé sont en général de bonnes triodes. Une fois le tube de puissance choisi, il faut lui adjoindre le driver qui va le piloter et pour finir faire l'alim qui va pulser tout ça.
Complètement d'accord sur le principe ! J'ai fait évoluer mon besoin
Pour l'historique, j'étais au départ parti sur un ampli casque, donc quelques watt ... Entre temps vu le temps et l'énergie investi, puis les projections financières, je me suis dit : faire un deux en un : casques + enceintes à haut rendement ... donc 10/15 Watt ... des recherches .... Et comme il faut bien commencer quelque part .... et paff le design présenté en première page ....
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
J'ai même fait les calculs vis à vis du chauffage et des perturbations amenés par un chauffage alternatif. Sur des tubes à chauffage indirect l'utilité semble faible.
A contrario, chauffage continu régulé quasi obligatoire pour un chauffage direct
Et pour des enceintes à faible rendement (ou normal) je ferais certainement un PP
Concernant l'alim j'ai toujours un doute : 5931 vs 5U4GB ... possible de trouver un compromis pour pouvoir utiliser les deux ... ou mauvaise idée de chercher un compromis ? Je ne sais
Merci à vous !
