 Sujet du message: Référencer tension à partir de 2 tranfos différents
MessagePosté: Dim 22 Jan 2017, 10:52
Je suis en train de monter un DAC dans lequel il me faut 2 tensions simplement redressées et filtrée :5V et 12V à partir de 2 transformateurs différents .
Les 2 alimentations répondent à un schéma classique : redressement double alternance et filtrage RC voir LC.
Mes 2 alimentations fonctionnent correctement .
Mon problème survient lorsque je veux référencer le 0V par rapport à la masse.
Je peux référencer soit le 12V seul soit le 5 V seul en laissant l'autre flottant; dès que j'essaie de référencer les 2 en même temps mon fusible fond. :?: :?:
S'agit il d'un problème de mise en phase des 2 transfos ou autre problème ?
Merci pour vos lumières
Pierre
 Sujet du message: Re: Référencer tension à partir de 2 tranfos différents
MessagePosté: Dim 22 Jan 2017, 11:09
Bonjour Pierre
Si ton fusible fond, c'est qu'il y a du courant, si il y a du courant c'est qu'il y a une boucle que tu fermes. Si tu relies ensemble deux secondaires après un redressement, le seul courant que tu devrais rencontrer est un courant de fuite, insuffisant pour faire fondre un fusible normalement. Il doit donc y avoir quelque chose de relié ailleurs parfaitement mesurable avec un ohmmètre.
MessagePosté: Dim 22 Jan 2017, 11:34
Un schéma ? ?
MessagePosté: Dim 22 Jan 2017, 12:21
Voici déjà l'alimentation 12V
alim 12V.jpg [ 59.86 Kio | Vu 6322 fois ]
Pour le 5V il me faut d'abord dessiner le schema
MessagePosté: Dim 22 Jan 2017, 14:00
Voici l'alim 5V
alim dac.png [ 14.74 Kio | Vu 6320 fois ]
MessagePosté: Dim 22 Jan 2017, 19:03
C'est bien compliqué mais tu dois avoir tes raisons . . .
Rien vu sur les schémas qui puisse expliquer ton problème.
Les radiateurs des divers ballasts et régulateurs sont il bien isolés entre eux ?
MessagePosté: Dim 22 Jan 2017, 19:42
Oui les radiateurs sont bien isolés entre eux.
Il me reste l'hypothèse d'une fuite à la masse
Mais je ne m'explique pas que si je référence une seule des 2 alimentations ,peu importe laquelle,mes 2 alimentations fonctionnent: ce n'est qu'en référençant les deux à la fois que mon fusible fond.....
Je peux exclure un problème de phase de transfo ??
Merci pour les réponses
Pierre
