 Sujet du message: transistors germanium ADZ11 et ASZ18
MessagePosté: Ven 09 Déc 2016, 07:43
Est-ce que cela présente un intérêt de construire un amplificateur avec ces vieux transistors ADZ11 ou ASZ18 Germanium ? J'ai lu ici et là qu'on pouvait retrouver le son tube avec la technologie Germanium...
Si oui, existe-t-il des complémentaires ? Ou bien solution avec transfo de sortie symétriseur ? Ou bien Darlington et pseudo darlington ? Ou encore avec condensateur de sortie et alim unique ?
Qu'en pensez-vous ?
Bien amicalement. Jean-Marc
 Sujet du message: Re: transistors germanium ADZ11 et ASZ18
MessagePosté: Ven 09 Déc 2016, 15:35
Bonjour Jean-Marc,
C'est quoi le son tube tub13
MessagePosté: Ven 09 Déc 2016, 16:04
C'est hors de question. https://fr.wikipedia.org/wiki/Tube.
L'ADZ11, plus large que haut n'est pas un tube 8) . Il ne peut donc pas faire de son tube.... :?
Voilà !
@Greg (et Jean Marc aussi ) il n'y a pas un son tube mais 6 ! tub15 -> http://www.homecine-compare.com/definition-de-panasonic-digital-tube-sound.htm
Sérieux : Ces vieux totors sont fragiles et pas très performants. Il vaut mieux les garder pour restaurer des appareils vintage ou les revendre sur E..y
Si on veut vraiment, et comme le sous entend la pub Panasonic, on peut faire du 'son-tube' (qui ne résulte qu'indirectement de l'emploi de tubes) avec n'importe quel ampli de qualité moyenne. Il faut simplement augmenter sa résistance de sortie à l'aide d'une boucle de CR de courant pour faire tomber le FA et éventuellement ajouter quelques filtres pour colorer !
Bien cordialement
PS : On peut aussi faire un vrai ampli à tube...ici, on les aime bien. Mais hormis une bonne qualité, je ne pense pas qu'ils aient un 'son' particulier. En tous cas, c'est ce qu'on essaie de faire.
MessagePosté: Ven 09 Déc 2016, 18:23
Merci,
Bien compris : les Germanium ce n'est pas la panacée !
Concernant la résistance de sortie de l'ampli, je ne suis pas d'accord : j'ai plusieurs amplis à tubes à la maison, et ceux qui fonctionnent le mieux (auditivement parlant), ce sont ceux qui ont la plus faible résistance de sortie : les pseudo-triodes, ou bien les pentodes avec enroulements de cathode sur le TS.
Pour revenir aux transistors, j'ai plus moderne : des BDY28 (BetC), et des BDY58 (triple diffusés), qui ont des tensions d'alimentation élevées, des courants admissibles forts, et des fréquences de transition très élevées.
Est-ce qu'on peut en faire quelque chose de sympa ? pareil : en symétrie complémentaire (avec quoi en PNP ? un BDX20 ?), ou bien pseudo symétrie complémentaire, ou avec un transfo de sortie genre torique 2x115V/24V ?
Bien amicalement à tous.
MessagePosté: Ven 09 Déc 2016, 18:40
Hello Jean-Marc, oui c'était une blague ;)
Les ampli à totor ont très fréquemment un facteur d'amortissement supérieur à 100, un tube avec une contre-réaction va atteindre 10 … peut être 15 à grand sacrifice de gain. D'où la plaisanterie de Pascal. Nous sommes d'accord qu'une impédance de sortie faible est préférable. Les ampli à tubes à rétro-action différentielle affichent facilement des facteurs d'amortissement de 30 à 80 en mode pentode sans perte de gain.
MessagePosté: Sam 10 Déc 2016, 12:21
C'est juste une question d'accord avec les HP's et surtout si tu alimentes le boomer avec ou pas, car la faible impédance de sortie s'entends surtout à la fréquence de résonance des HP's. Or un medium ou un tweeter est généralement filtré à sa fréquence de résonance, contrairement au boomer qui l'est rarement.
Maintenant, obtenir une faible impédance de sortie à un coût et demande des compromis. La force d'un ampli à tube est de pouvoir se suffire de un ou deux étages, ce qui ne pose pas trop de problèmes hormis sa forte impédance de sortie.
Idéalement il faudrait alimenter le haut du spectre avec du tube et le bas avec du transistor. Ou un ampli avec une correction différentielle.
Il faut aussi considérer que l'amortissement final d'un HP dépend de sa charge, la puissance de l’aimant, la résistance interne du filtre, des câbles et de l'ampli. Donc la résistance idéale de l'ampli dépend essentiellement de la façon dont ont été conçus les HP's et pour quel type d'ampli.
En conclusion, ta constatation n'est valable que pour tes HP's, et la plupart des HP's commerciaux de nos jours, car les constructeurs visent des amplis à transistors, mais n'est pas une généralité.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
