Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 532 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36  Suivante
MessagePosté: Dim 22 Mar 2015, 23:19
J'ai installé mon brassage et recâblé mon hardware avec la Mega2560
reste à recalibrer la mesure de VG1 et ce coup-ci de la tension négative de polar
vu que toutes les sorties de mesures sont utilisables, du coup j'ai rajouté aussi Vref du LT1990
et une mesure de la cathode directe via son pont diviseur que je dois encore implanter
Le brassage donne ceci vu du dessus
L'intérieur avec la filasse ceci
La suite dans la semaine :oops:
MessagePosté: Dim 29 Mar 2015, 20:17
Après avoire réparé ma bourde j'ai réussi à refaire avec ma Mega2560 ce que je faisais avec la Leonardo
Donc du coup j'ai commencé par adapter le process de transformation de la valeur ADC pour coller
avec une valeur attendue , une résistance pure fait très bien l'affaire
Une vue sera plus explicite qu'un long discours
Déjà une remarque, c'est assez "valable" comme résultat mais pas suffisant à mon goût
en effet à faible tension et par le schéma en lui même le courant n'est pas "fidèle"
faut attendre 125 volts pour avoir "matching'" et en haut vers 300 à .350 volts ça re-décroche
donc va falloir adapter la formule pour booster en bas et freiner légèrement en haut :oops: :evil:
J'ai pareil sur la mesure du courant d'écran
To be continued
MessagePosté: Mar 31 Mar 2015, 21:28
J'ai bossé un peu sur l'adéquation de la mesure du courant avec ma Mega et mon hardware
je nage dans l'irrésolu :oops: :oops: , j'arrive à calibrer d'un côté ( mesure d'une 10 K ) et ça part en sucette
de l'autre ( mesure d'une 1K ) et vice et versa , encore un truc pas linéaire :oops: :oops:
J'analyse mais je comprend pas ce qui rend non-linéaire cette mesure, si je modifie par un facteur en fonction
de la mesure brute de l'ADC , ça corrige pour une valeur de R mais pas pour l'autre :oops: :oops:
Faudrait presque que je trouve le moyen de déduire en live la valeur de R pour appliqué un coefficient adapté :oops: tub13
Bref encore des essais en perspective
J'ai commandé ma Nucleo STM32F411, pour voir ce que c'est :mrgreen: :mrgreen:
To be continued
MessagePosté: Mar 31 Mar 2015, 22:17
Re-bonsoir
Je m'auto-cite car c'est souvent en remettant l'ouvrage sur l'établi que l'on progresse :oops:
J'ai asservi la lecture de Ia en calculant la R équivalente et en appliquant un coefficient correcteur
en fonction de cette valeur calculée , du coup je me rapproche des valeurs attendues pour
une R de 10 K puis de 1K
Ca veut dire aussi que j'ai par la même occasion une mesureur de R à portée de main
avec la simple formule R = U x I on en fait des choses et souvent sans le savoir
Je me coucherai moins con ce soir que hier et plus que deux mains, heu pardon demain :P
MessagePosté: Mer 01 Avr 2015, 07:46
Salut Totof. Il est pas un peu compliqué ton ohmmètre ? :-)
Ne le prends pas mal, c'est juste pour te montrer que je suis...
Je reste admiratif devant tout ton travail même si je ne comprends pas tout.
Bon 1 avril!
MessagePosté: Mer 01 Avr 2015, 11:14
Bonjour Guy
Oui un peu mais je commence par vérifier pardon mesurer l'instrument de mesure
grand précepte à respecter quand on veut un minimum de sérieux
Le fait est que la résistance pure est AMHA le meilleur moyen de mesurer
l'adéquation de la mesure du courant , la pratique m'a montré que cette
dernière n'était pas si simple avec mon hardware et son µc , donc je cherche
Tu t'en doute je finirais par y arriver :wink:
Bon appétit à tous
MessagePosté: Lun 06 Avr 2015, 22:27
Après pas mal de soucis pour retrouver mes petits dans la calibration de mon hardware avec la Mega
et après vérification de la mesure simple sur résistance pure , je maîtrise ( un peu) mieux les limites de cet outil
j'ai réussi enfin à moyenné les mesures avec 5 lectures dans une boucle et affichage de la moyenne dans
la trame que renvoi le µc au PC , donc de ce côté ça avance :mrgreen:
C'est encore peauffinable mais ça me permet déjà de voir un aperçu de mes loupiottes
J'ai aussi essayé de faire une mesure en pseudo triode de ma 6P3S ( la pauvre :oops: :oops: )
ça donne ceci
On voit immédiatement que les faibles valeurs de Va donne des courants trop important pour
la polar donnée , ou alors faut que je travaille encore mes mesures sur R pure
pour les faible tensions de Va et voir si mon coefficient de correction ne cause pas le soucis de cette
mesure , mais ça c'est pour la suite :oops: :wink: :wink:
Bonne soirée à tous
MessagePosté: Lun 28 Nov 2016, 21:35
Boujour
Je vais me réaliser un lampemètre en reprenant une bonne partie la structure du FC2010 de Christian Fabert, je pense me faire bobiner le transfo avec 3 secondaires (HT, Polarisation et chauffage filament)
Par contre je me pose la question de intensité à prévoir pour le secondaire du circuit de la polarisation ? j'imagine que c'est quelques mA, est ce que 30mA c'est dans les clous ?
MessagePosté: Lun 28 Nov 2016, 21:52
Tout est pour le
lampemètre FC2010, très bon choix au demeurant même si une version plus simple a été publiée et plus simple
à construire pour les tests de tubes courants :wink: , voir son site :mrgreen:
MessagePosté: Lun 28 Nov 2016, 22:00
oui je connais la page, mais il ne donne pas d'indication sur le transfo TR2 à part la tension de 48V.
Je pense faire une tension moindre en limitant la tension de polarisation à 30V, mais quel courant ?
MessagePosté: Lun 28 Nov 2016, 22:06
hello Oriu
Le circuit de polarisation ne consomme pratiquement rien. Si tu gardes les valeurs du schéma, on voit
que le pot aux bornes duquel sera prélevée la tension de polarisation fait 22K pour 50V, soit 2,2mA.
En revanche, tu as des gros condensateurs de filtrage à charger. Avec ces valeurs (2x 4700µF en série, soit 2350µF) il te faut pratiquement 2A. Mais ça ne dure qu'une fraction de seconde.
<EDIT [
OOPS: j'avais sous estimé le circuit avec les zeners et la résistance de 2.2K en 3Watts. Avec ce circuit je pense maintenant que les 30mA seront peut-être trop justes!
voyons ce qu'en disent les moustachus.
cordialement
MessagePosté: Lun 28 Nov 2016, 22:23
en mettant 100mA et 30V ça fait un secondaire de 3 VA, c'est pas grand chose :wink:
MessagePosté: Lun 28 Nov 2016, 22:31
on est d'accord
bonne soirée
MessagePosté: Lun 28 Nov 2016, 22:42
Il est marqué à la page 5 du lien que le transfo TR2 est un modèle de 2 x 24 volts et 5 VA
MessagePosté: Mar 29 Nov 2016, 07:15
Merci, je suis passé à coté :oops: ça fait bien 100mA :wink:
