Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Problème SEPP 6080
MessagePosté: Ven 07 Oct 2016, 15:07
J'ai réalisé le schéma de Yves07 ci dessous à la seule différence qu'à la place de l'ecc83 en entrée/déphaseur j'ai utilisé une 6h9c russe et je n'obtient pas plus que 3W en sortie.Pour le tr de sortie j'ai utilisé un torique de 240v/29v et un transfo ligne 100v de 80W de puissance,avec le transfo ligne 100v j'ai légèrement plus de puissance mais descend moins dans le grave.
Quand j'arrive à l'ecretage, seule une partie s'ecrete, l'autre reste plus ou moins en sinus.
Des idées?
 Sujet du message: Re: Problème SEPP 6080
MessagePosté: Ven 07 Oct 2016, 16:34
Changer un composant c'est les changer tous :wink:
Plus sérieusement, un 6N9S (équiv. 6SL7) n'a pas grand chose de commun avec une ECC83. Les valeurs des composants qui entourent ce tube doivent être adaptés en fonction.
MessagePosté: Ven 07 Oct 2016, 17:59
Peut être, ou peut être pas . . .
Commencer par relever toutes les tensions sans signal, ça aidera à chercher 8)
MessagePosté: Ven 07 Oct 2016, 22:41
Voici les tensions:
HT 306v
Preamp:cathode 1v27
Anode 166v
Déphaseur: Grille 38v
Cathode 73v
Anode 232v
Tube final bas: Cathode 36v
Anode 155v
Tube final haut: Cathode 191v
Anode=HT
Transfo de sortie: 2x115v ou 2x120v sortie 30v
Avec 1v 1kZ en entree j'ai 0,133v en sortie donc pour 8ohms de charge ça fait 452 Ohms au primaire.
Ou est mon erreur?
MessagePosté: Sam 08 Oct 2016, 06:21
Y a pas du continu qui circule dans le trs?.....c'est un torique non?
Cldt.
MessagePosté: Sam 08 Oct 2016, 06:28
hello
Ton déphaseur avec une tension grille cathode de 73-38 = 35 Volts :wink: , tu est sûr de ces mesures :oops: tub13
Bon samedi
MessagePosté: Sam 08 Oct 2016, 06:36
Tu ne peux pas avoir 38V sur la grille du déphaseur et 73V sur sa cathode :shock:
Mais ça peut être simplement provoqué par le branchement du voltmètre si pas un "digital" ? ?
Les autres valeurs sont correctes.
Vérifie que la résistance d'anode du déphaseur retourne bien au "point chaud" du transfo de sortie et non directement àu + HT.
Un des deux condos de liaison vers les grille des finales pourrait être coupé ou mal connecté ?
@fred974:
Oui, le courant d'anode du déphaseur: moins de 1mA, pas de soucis !
MessagePosté: Sam 08 Oct 2016, 15:35
Oui le coup des 38v sur la grille c'est bizarre.Du coup j'ai changé la 6h9c et voila les tensions sur le déphaseur: aux bornes de la 82k de la cathode=82v7
sur la cathode=83v8
sur la grille 43v5
et ce qui est bizarre c'est que j'ai 1v2 entre grille et cathode hors si je fait 83v8 - 43v5 on trouve 40v3, je comprend pas.
je précise que j'ai retiré le condo de liaison de 20nF et que j'utilise un multimètre numérique.
MessagePosté: Sam 08 Oct 2016, 15:43
Si tu as un deuxième multimetre (même antique), mets le en permanence sur la cathode et touche la grille avec l'autre.
MessagePosté: Sam 08 Oct 2016, 16:09
Moi non plus :oops: :oops: , comment fait tu pour avoir deux tensions différentes au même point :oops: :oops: tub13
MessagePosté: Sam 08 Oct 2016, 16:42
ok c'est fait et je trouve Ucathode=46v5
Ug1=43v5
MessagePosté: Sam 08 Oct 2016, 16:46
C'est donc bien le branchement du multimètre sur la grille qui perturbe la mesure !
MessagePosté: Sam 08 Oct 2016, 16:53
Donc la résistance interne du multimètre trop faible qui vient en // sur la 470k+82K c'est ça?
Et comment faire pour avoir la bonne symétrie et avoir au moins les 7W que devrait sortir cet ampli?
MessagePosté: Sam 08 Oct 2016, 17:24
Essentiellement la 470K. Vérifie tout de même que ce soit bien une 470K (et pas une 4M7 par erreur :| )
As tu vérifié que la 82K d'anode du déphaseur est bien reliée au transfo de sortie du côté du condo de 100µF/350V et pas du côté +HT ?
Je suppose que tu as essayé plusieurs 6AS7 ?
MessagePosté: Sam 08 Oct 2016, 18:10
Oui la 82k bien sur le transfo coté condo, pour la 470k oui elle est neuve et pour la 6as7 en fait se sont des 6h13c russes que j'ai acheté sur la baie, j'en ai pris 4 appairées.
Même avec une autre c'est pareil.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 110 invités
