Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 333 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  Suivante
 Sujet du message: Re: PP de 6P14P, Crdiff a base d'une paire différentielle
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2016, 11:42
Hello Daniel, content de te lire !
Je ne me souviens même plus où j'ai rangé le Weller, le scope, le géné, le distorsiomètre, ...
Et surtout à quoi tous ces bidules peuvent bien servir... tub13
Tu risques d'en avoir besoin avec la CDiff ;)
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2016, 12:18
Oui mais on peut aider ....moi non plus je retrouve pas tout quand je déménage !!
Et puis il est dans le quartier maintenant...mais on sait pas pour combien de temps
MessagePosté: Jeu 24 Mar 2016, 13:29
Totof bosse -t-il maintenant dans son p'tit labo en "habit de soirée" ??? :wink:
Bonjour les copains
Merci Daniel :wink:
Non je bosse toujours sur la table de ma salle à manger , mon établi à moi :oops: :oops:
Allez la suite dès que possible
Ps ce soir aquabike de 8 à 9 donc le temps de manger :mrgreen: :mrgreen:
 Sujet du message: Re: PP de 6P14P, Cdiff a base d'une paire différentielle
MessagePosté: Dim 01 Mai 2016, 21:22
J'ai un petit peu bossé sur mon PP quand même
Après avoir gravé les parties amplis , perçage et usinage du châssis , d'ailleurs il m'en reste encore
de ce côté à faire :oops: :oops:
Une petite vue de dedans
Une autre de dehors
Ca avance doucement, mais ça avance :mrgreen:
MessagePosté: Dim 01 Mai 2016, 21:28
Hello Totof,
Ni filtre schaffner, ni CTN, ni varistance tub13 T'as mis un fusible au moins ? 8)
MessagePosté: Dim 01 Mai 2016, 21:53
Bonsoir Greg , Nan même pas :mrgreen: :mrgreen:
Plus sérieusement au final y aura sûrement une CTN ou un fusible , pour des raisons de
sécurité c'est mieux hein tub13 :oops: :oops:
To be continued tub15
MessagePosté: Lun 02 Mai 2016, 10:13
Bravo Totof,
L'escargot anémique ... a quand même avancé un peu :lol:
Ce n'est pas un grand prix de F1 mais une course de fond, dans laquelle la réflexion et "la gestion décontractée des ressources" sont facteurs de succès :wink:
De mon côté, j'ai reçu toutes les composants qui me manquaient et j'ai câblé séparémemt (sur une plaque bakélite pastillée) les circuits de réglage bias des PP. J'ai ausi terminé la boite externe pour le réglage de bias
Ceci afin de pouvoir fixer ce "module" au raz de le la face supérieure et percer 4 petits trous pour accèder aux potars sans ouvrir l'ampli.
J'ai aussi dessiné le plan d'implantation des "gros éléments" : les 3 transfos toriques, les supports de tubes, le module de télécommande volume et divers prises HP, RCA, et DIN pour connecter la boite test de Bias, etc ...
Ceci pour préparer au mieux les délicats (chiants ?) perçages du châssis que je commencerai demain ...
Allez au boulot.
MessagePosté: Mar 10 Mai 2016, 10:27
Hello les amis
Matinée de repos donc après la piscine et un bon thé , j'ai bossé un peu sur mon PP
avec soudage des mini-tubes
C'est pas si facile avec ces petites bêbêttes, mais une petite vue d'ensemble
la suite peuplement des cartes avec les composants divers et variés :wink: :wink:
Bon après midi à tous
MessagePosté: Jeu 12 Mai 2016, 21:58
Ce jour câblage du chauffage des 6N17B et 6N16B et des 6P14P
Ne manque que les 100 ohm pour créer les points milieu fictifs ( j'ai zappé de les approvisionner :oops: :oops: )
Résultat en charge j'ai 6.35 volts pour les 6P14P et 6.34 volts pour les 6N17B et 6N16B , pile poile dans la cible
Par contre ça chauffe beaucoup ces petites loupiottes par rapport au grandes soeurs noval :oops: :oops:
Trop fort PST hein :mrgreen: :mrgreen: tub18
De dessus ça donne ceci
De dessous cela
To be continued slowly :mrgreen:
MessagePosté: Sam 14 Mai 2016, 23:22
J'ai continué à peupler les PCB ,
Manque 2, 3 bricoles et je vais pouvoir connecter les deux cartes à l'alim pour essai des différentes parties sans la Cdiff ,
déjà voir si mes points de fonctionnement choisi sont atteignable tub15 tub15
MessagePosté: Dim 15 Mai 2016, 21:18
:shock:
Quand tu veux je viens écouter ce biniou !!! :wink:
Le principe de la correction différentielle a tout pour plaire sur le papier. En vrai j'ai hate de raccorder mes enceintes à faible rendement pour "voir" ce que ca donne... Combien de watts utiles le ptit gars là ?
Si c'est dans la lignée de l'ampli qu'on appelle ptit blanc ben ca promet !!!!
MessagePosté: Dim 15 Mai 2016, 22:17
Hello Nico
Attends , il est en construction , je l'ai pas fini et vu à la vitesse ou je vais tu auras déjà intégré ta nouvelle
maison et ont sera de nouveau presque voisin , tu pourra venir facilement :mrgreen: :mrgreen:
Il devrait sortir une dizaine de watts de qualité , j'ai tablé sur 9 on verra aux mesures :mrgreen:
Il reste encore du chemin a parcourrir :wink:
MessagePosté: Lun 16 Mai 2016, 10:11
Et ces histoires d'oscillations à hautes fréquences ca en est où ?
MessagePosté: Lun 16 Mai 2016, 10:19
Bonjour Nico
Ben justement ça va dépendre du transfo de sortie et de sa mesure de bande passante et déphasage
en boucle ouverte
D'ailleurs je suis embêté de ce côté vu que c'est une paire différentielle et que mon tube de Cdiff est soudé
directement sur le PCB , je pose la question à Arnaud , Grégoire, Yves etc , si le seul fait de mettre l'anode
de ma 6N17B au "0volt" va désactivé la Cdiff correctement pour faire une mesure en boucle ouverte
ou éventuellement ajouté une R de forte valeur entre cette anode et le "0 volt" histoire de limiter le courant
car AMHA le fait de mettre l'anode à la masse va augmenter le courant dans ce tube non ?? j'ai un doute et une
énorme lacune là
Allez c'est l'heure de la piscine en bassin extérieur et une eau fraîche (23°) ce qui devrait éviter le monde
on est frileux par ici tub17 tub17
MessagePosté: Lun 16 Mai 2016, 11:43
Pour le réglage du déphasage minimum (<90° sur tout le haut du spectre) entre grille et cathode du tube diff. soustracteur, il faut ôter ce tube ou le laisser froid et mettre la pin d'anode au 0V.
En effet en le laissant chaud la CR locale de la cathode suiveuse réduit le déphasage et fausse la mesure.
Mais le pont atténuateur dans la ligne retour d'HP doit être grossièrement ajusté au préalable et la charge résistive nominale raccordée en sortie HP.
