Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: dac à base de tda1543.
MessagePosté: Dim 24 Jan 2016, 06:58
bonjour.
Dans l'espoir d'écouter mes musiques préférées dans de meilleurs conditions, j'ai commencé la réalisation d'un petit dac. Pas de réinvention du beurre. :oops: je me suis collé au DS. :oops:
Pour la conversion i/v, vue mes modestes connaissances tub18 , je suis parti sur de l'AOP. toujours d’après le DS.
image.jpg [ 15.68 Kio | Vu 12069 fois ]
cordialement
fred.
edit
Pour l'instant j'ai 1Vcc en sortie du convertisseur pour 1.2k. mais pour attaquer mon SE , il me faudrait plus vers les 2Vcc pour etre tranquille. du coup je pense a augmenter la valeur de R2 vers les 2K. :oops:
 Sujet du message: Re: dac à base de tda1543.
MessagePosté: Dim 24 Jan 2016, 09:36
C'est une bonne solution.
Attention, en augmentant R2 à diminuer proportionnellement C3....
Je ne sais pas l'effet sur le 1543 de l'influence de cette capa aux fréquences élevées....un peu de disto au delà de 20 kHz ne devrait pas gêner !
Pour ce qui est du filtrage du 44.1 kHz, il est souhaitable de faire quelque chose car cela fabrique de alias et peut perturber un ampli dont la coupure hautes est (trop ?) élevée....
Bon Dimanche
MessagePosté: Dim 24 Jan 2016, 10:07
Bonjour Pascal.
Pour le filtre, Je pensais que le repliement s'en chargeais. :oops: pour ma part mon SE totor coupe à partir des 50khz.
Pour éviter de passer par la modif du schema du DS, je pourrais éventuellement me bidouiller un petit preamp ou modifier celui de mon SE. Solution la plus évidente en ce qui me concerne.
Quelle pente préconise tu pour le filtre? Et sur quelle frequence?
Cordialement.
Fred.
MessagePosté: Dim 24 Jan 2016, 10:16
Bonjour fred974 et P Ben
@ Fred974 pourquoi vouloir réinventer l'eau chaude :oops: :oops: :mrgreen: , tu prend un vieux
manuel de lecteur CD Phillips équipé de TDA1543 et tu trouveras un magnifique schéma et le dessin
du PCB déjà tout fait :mrgreen:
C'était étudié par des pros et tu as tout les composant périphérique et ce qui va bien autour du TDA1543
comme par exemple les filtres et les alims avec les valeurs adéquate :oops:
Je suis sûr qu'en cherchant un peu on trouve même de carte toute prête sur la baie pour trois fois rien :oops: :oops:
Bonne recherche :wink: et bon dimanche
MessagePosté: Dim 24 Jan 2016, 11:31
bonjour Totof.
Oui mais ou est le plaisir? Pas de composants qui fument, pas de CI à réaliser,.....et en plus on apprends pas grand chose. A part que les chinois existent. :mrgreen: tub17 Et en plus c'est trop tard les CI ont été édités, percés et decorés tub18
Merci pour les docs Philips. J'avais pas pensé à cela. tub18
Coté schéma, je suis parti des infos de ce site.
http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_tda1543.html
J'ai viré les Rload pour attaquer directement la conversion.
Sur mon CI, j'ai prévu de pouvoir utiliser les deux configs. Pour me faire une idée. et apprendre de moi même. plus tard pourquoi pas monter les versions du fofo pour entendre à quel point je suis loin de la vérité. tub18 :oops: et du vrai son.
:mrgreen:
fred.
MessagePosté: Dim 24 Jan 2016, 16:04
Voilà ou j'en suis pour ce soir.
Reste quelques bricoles à commander.
Je réfléchis au filtre. :oops:
Fred.
image.jpg [ 30.23 Kio | Vu 12069 fois ]
image.jpg [ 34.74 Kio | Vu 12068 fois ]
image.jpg [ 33.61 Kio | Vu 12068 fois ]
image.jpg [ 30.02 Kio | Vu 12068 fois ]
image.jpg [ 38.48 Kio | Vu 12068 fois ]
MessagePosté: Dim 24 Jan 2016, 21:03
Bonjour Fred, Totof...
Au risque de me faire mal voir, voici ma position : Le filtre doit couper au dessus de 20kHz*, et ce avec la pente la plus raide possible.
En effet, les fréquences au delà de 22.05 kHz qui pourraient apparaitre (et apparaissent) sont 'fabriquées' par le convertisseur et n'ont rien a voir avec le signal musical original.
Ces signaux, y compris le résidu de la fréquence d'échantillonnage, risquent à leur tour de fabriquer des produits d'intermodulation audibles et totalement nuisibles. Cette fabrication peut se faire au niveau du convertisseur, de l'ampli ou du préampli, voir des HP eux même.
Il est donc plus que souhaitable de les éliminer.
Ceci justifie pleinement le suréchantillonnage dont le principal (seul ?) intérêt est de rejeter ces produits à de fréquence élevées, faciles a filtrer efficacement.
Mais quoique l'on fasse, il faut conserver en tête qu'un signal périodique provenant d'un enregistrement numérique effectué à 44.1 kHz ne comportera aucun signal sonore au delà de 22.01 kHz....et encore, à cette fréquence, ce sera un sinus. Le signal carré à 20 kHz, n'existe plus dans le mode numérique à 44.1 kHz ! qu'on se le dise !
*16 kHz serait même acceptable, a condition de ne pas faire tourner les phases en dessous de cette fréquence.
MessagePosté: Dim 24 Jan 2016, 21:20
Bonsoir Pascal
+1 tub18 tub18
On en a parlé déjà plusieurs fois sur ce forum et si on jette un oeil aux bons schémas des anciens lecteur CD
on trouve toujours derrière le convertisseur I/V à Aop un filtre à pente raide :wink: :wink:
MessagePosté: Lun 25 Jan 2016, 06:01
bonjour totof.
oui mais pas à 22khz. Ces filtres sont généralement donnés pour 30khz à -6db. :oops: Va trouver un filtre à pente raide qui à 20khz dont la phase ne tourne pas avant. :oops: :oops:
Je continu a chercher. C'est bon pour l’apprentissage. tub18
fred.
MessagePosté: Lun 25 Jan 2016, 06:41
Je viens de simuler le filtre audiofan.
image.jpg [ 57.25 Kio | Vu 12045 fois ]
Il coupe vachement plus bas que 20khz. :shock: c'est moi qui comprends pas ou quoi. Ou est mon erreur.
Fred.
MessagePosté: Lun 25 Jan 2016, 06:45
c'est ce qui pourrait expliquer le dureté qu'on reproche au lecteur CD d'antan :oops: :oops: :oops:
Nous sur nos I/V on est partis sur un filtre notch pour les versions tube et sur un filtre C-L-C sur les versions
totor SK2.2 et 2.3 dont la fréquence de coupure si je ne me trompe est bien de -6dB à 30 Khz justement :oops:
et ça marche très bien comme çà :mrgreen: :mrgreen: tub18
Peut être que Pascal a un autre avis sur la question mais AMHA ce filtre suffit largement et perso au delà de 14khz
j'entends plus grand chose :oops: :oops: :oops:
Bonne journée a tous
MessagePosté: Lun 25 Jan 2016, 06:50
la globalité des schéma :!: :!:
IV SK2.2.png [ 114.59 Kio | Vu 12045 fois ]
Re bonne journée
MessagePosté: Lun 25 Jan 2016, 07:08
Quel c..... :oops: bein oui.
Je vous embête mais la phase dans tout çela. Dans ton schéma elle commence a tourner bien avant 20khz. :oops: ce n'est pas gênant?.... :shock: :oops: :oops:
Ou la la.....mal de crâne. tub20 je crois que je vais me réaliser la sk2.3...plus besoin de réfléchir comme ça. Mais c'est pénible de rien savoir.
Merci totof.
Fred.
MessagePosté: Mar 26 Jan 2016, 14:57
Voila mon filtre.
flitre.jpg [ 78.58 Kio | Vu 12030 fois ]
Réponse
reponse filtre.jpg [ 69.32 Kio | Vu 12030 fois ]
Il coupe à 18kHz. avec une légère surtension dans le haut du spectre de 1 db. :oops: Mon système va adorer. :mrgreen: J'ai rajouté du gain pour pouvoir attaquer directement les blocs. R4 gérera le volume. 5Vcc en sortie pour 1Vcc en entrée. :oops:
Fred.
MessagePosté: Mar 26 Jan 2016, 20:08
Petite vue sur le pcb du filtre. :oops: et celui du dac. :oops: :oops:
C iFiltre Cuivre.jpg [ 243.22 Kio | Vu 12021 fois ]
dac aop.jpg [ 323.64 Kio | Vu 12021 fois ]
Si le porto fonctionne....euuhh proto. :roll: ça serait top. quant à faire du bon son j'y rêve pas trop.
Fred.
