Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 90 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Ltspice
MessagePosté: Sam 14 Mar 2015, 16:09
Avec tes 60 volts de swing càc tu drive correctement ta 300B pas de soucis de ce côté là
Non, il faut 130V càc:
On consomme 30W et on en obtient 7 tub15
Mais bon, on s'amuse comme on veut :wink:
MessagePosté: Sam 14 Mar 2015, 17:08
Bonjour Yves
Mes excuses, son Gomez simulé sur la 300B donne bien 120 volts càc
je ma gourancé fort fort lointain et j'ai été trop rapide dans ma réponse :oops: :oops:
Après vérification à l'instant le driver Gomez sort un swing chargé par la 300B
de +60 à -60 volts grosso-modo , on reste dans les clous
Mais sur la simul de moloch je trouve sa tension d'anode bien trop élevée
il pourrait descendre vers 420 volts histoire d'avoir une polar auto de 60 volts
une tension anode-cathode de 350 volts plus un peu de rab :mrgreen:
On est d'accord :oops: :?:
MessagePosté: Sam 14 Mar 2015, 17:10
Bonjour Yves
je ma gourancé fort fort lointain :oops: :oops: et j'ai été trop rapide dans ma réponse :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 14 Mar 2015, 17:52
Bonjour Yves
Oh oui !
Je n'ai pas tenté de calculer la tension de cathode ni le Vak qui en découle . . .
Et puis j'évite les polar auto pour les triodes de puissance, ainsi que les triodes de puissance elles mêmes surtout en SE tub32
Mais il faut le faire pour sa propre expérience . . .
MessagePosté: Sam 14 Mar 2015, 18:55
Et puis j'évite les polar auto pour les triodes de puissance . . .
tub18
Perso j'évite même les triodes de puissance, bien trop "expensive" for me :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 14 Mar 2015, 21:16
ça change quoi au son entre une polar fixe et par la cathode?
MessagePosté: Sam 14 Mar 2015, 22:40
Au son, aucune idée mais au point de fonctionnement et au niveau de la CR locale qu'introduit le condo en //
sur la R de cathode, et la qualité que se dernier demande , une polar fixe à des avantages monétaires et de simplification
que n'aura jamais une polar automatique,
y compris une tension HT plus basse puisqu'il ne faut pas élever à la tension de la cathode ,
les condos parfois disent merci en restant dans une gamme de tension "économique" :oops: :mrgreen:
Sinon un oeil sur la valeur de R de fuite de grille maxi entre polar fixe et auto est un bon élément aussi et toujours sans
trop de rapport avec le son , qui d'ailleurs dans un SE est plutôt influencé par le TRS et l'alim tub17
MessagePosté: Dim 24 Jan 2016, 18:21
Bonsoir.
Suite à une mumuse sur Ltspice sur la simu d'un SE d'el34, le rapport d'erreur m'affiche cela. :shock:
et je pige vraiment pas. :oops: tub18 tub17
Le schéma en question est celui là
Quelqu'un pour m'aider? Pourquoi ce warning? s'il vous plait.
merci
Fred.
MessagePosté: Dim 24 Jan 2016, 18:58
Bonsoir Fred974
Dans ton fichier composant ou se trouve la définition de cette diode se trouve deux fois la même ligne
tu édite ce fichier et tu supprime une ligne sur les deux :mrgreen:
ou alors tu as utilisé le composant dispo dans la librairie et rajouté une directive dans ton .asc qui redéfini
cette diode et donc double sa définition
Une fois ce doublon enlever tout rentrera dans l'ordre
Bonne soirée :wink:
MessagePosté: Dim 24 Jan 2016, 19:06
Merci totof. tub18
je zieute les fichiers. :oops:
fred.
MessagePosté: Mar 26 Jan 2016, 09:20
@totof nickel :mrgreen: plus de warning. Merci.
J'ai cependant un autre soucis. Comment simuler un torique classique sur ltspice.? Genre 12v/220v. Je connais la syntaxe. K l1 l2 1. Mais je n'arrive pas à définir au moins une des inductances primaire ou secondaire en fonction du transfo à simuler. Existe t'il des ordres de grandeur pour l'inductance primaire d'un torique. tub13 l'inductance secondaire se calculant par la suite. :oops:
Fred.
MessagePosté: Mar 26 Jan 2016, 11:10
Bonjour fred974
Perso aucune idée mais peut être regarder dans les datasheet des fabricants de torique :mrgreen:
MessagePosté: Mar 26 Jan 2016, 13:11
je crois que je les ai tous fait... :mrgreen: incroyable. :oops:
A plus.
MessagePosté: Jeu 28 Jan 2016, 08:18
Je suis en train de m'amuser avec Spice. Pour trouver une idée d'ampli pour les 6s19p qui traînent à la maison.
Voila ce que j'obtiens comme fft à 6W.
H2 quasi pas
H3 trés peu
H4 revient en pompe. :oops:
J'ai une erreur quelque part?
fred.
MessagePosté: Jeu 28 Jan 2016, 08:48
Bonjour Fred
Oui ya quelque chose qui cloche, post ton fichier asc qu'on regarde tub15
Mais un "sol" de THD qui dégringole avec la fréquence c'est pas top
Une capture d'un bode en mode AC serait ausi bienvenu
Et une lecture systématique du "error log spice" pour débuger les grosses "bétises"
une explication du mode de fonctionnement de ton TRS aussi SVP :?: :oops: :oops:
