 Sujet du message: Préampli
MessagePosté: Mar 09 Nov 2004, 17:36
:D Salut :D
Si en source j'ai un marantz suivi d'un dac tda 1543 et ensuite j'attaque l'ampli de la nrds 217 ai-je besoin d'un préampli ?
Ps : On les trouve où les riken
MessagePosté: Mer 10 Nov 2004, 13:09
J'ai peut être oublier de precisez que sur le dac j'aurais un sortie a aop.
Cordialement :lol:
MessagePosté: Mer 10 Nov 2004, 22:55
peu tu préciser ce qu'est cet ampli ?
MessagePosté: Mer 10 Nov 2004, 22:58
excuse moi moi
c'est l'ampli de jean marc plantefève classe ab de 2 * 30 W
cette question m'est venue a l'esprit car a l'entrée de l'ampli il y a une résistance de 47K et les aops ont une sortie de 600
MessagePosté: Jeu 11 Nov 2004, 22:46
vous ne voulez pas m'aidez ? :cry:
MessagePosté: Jeu 11 Nov 2004, 23:49
C'est surtout je crois que personne ne connait cet ampli. Si tu avais le schéma cela aiderait.
MessagePosté: Ven 12 Nov 2004, 10:55
Moderateur
Bjr Aliens
Mais si on veut t'aider mais tu donnes peu de renseignements!!!
Généralement les amplis sont étudiés pour délivrer leur puissance annoncée pour
une tension d'entrée d'environ 0,7V.sur une impédance >= 47 Kohm
Donc si ton DAC fournit une telle tension aucun problème.
Je te conseille de remplacer la résistance de grille de 47K par une de 470K
ou 1Mo et de mettre ton pot. de 47K en entrée et de voir ce que cela donne.
De toutes façons ces modifs ne sont pas irréversibles!!! Ca devrait rouler si tu dois seulement connecter un lecteur de CD ou toute source de haut niveau.
Bon courage et dis si ça va
JC
MessagePosté: Ven 12 Nov 2004, 11:34
Moderateur
Aliens
Attention ce que je viens d'écrire est pour un ampli à lampes.... :lol:
Après recherche avec Google j'ai vu un ampli avec entrée sur 47 Kohm
et BC550/560 tiré de la NRDS.
S'agit-il de celui là? si oui ne pas modifier la 47K surtout.
Mais l'indication du potentiomètre d'entrée est donnée : 10 k +condo lequel devra être d'excellente qualité.
Qu'est-ce qui te gênes? Le gain de l'ampli? d'aprés l'article il est de 30 dB environ
soit x30 donc largement suffisant pour se passer de préampli.
Amicalement
JC
MessagePosté: Ven 12 Nov 2004, 13:24
merci pour ta réponse
non rien ne me gène c'est juste que vue la resist en entrée je me posais la question.
A+ :lol:
MessagePosté: Sam 13 Nov 2004, 01:10
JC que ferait on sans toi ?........
Amitiés
MessagePosté: Lun 15 Nov 2004, 16:52
salut j'ai le plantefeve nrds 217 depuis 4 ans
qui n'est rien d'autre qu'un mosquito premiere mouture
et j'ai eu un pb d'adaptation d impedance avec un lecteur CD
que je viens de changer (Cambridge 640c )
j'ai du mettre un preampli entr le lecteur CD et le plantefeve
et ca marche bcp mieux comme ca bien que cet ampli ait une bonne
sensibilité
MessagePosté: Lun 15 Nov 2004, 16:57
merci pour ta réponse alors je vais faire un préampli
Mais est ce que tu avait un dac externe ou changer les aops ?
Cordialement :lol:
MessagePosté: Mer 17 Nov 2004, 06:31
non j'utilise le DAC excellent qui est embarqué dans le Cambridge
j'ai juste remplacé les AOP ne5532 par des Ad825 et mis des BLack Gate
en sortie.
