Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 322 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  Suivante
MessagePosté: Dim 13 Déc 2015, 23:12
Hello Greg
La simulation te donne les même résultats :?: tub13
Hello Totof,
Non évidemment, dans la simu, tout fonctionne :roll:
Si on regarde ton schéma je pense que tu passe d'un état conducteur à non conducteur , tout ou rien en somme
tant que tu as atteint un certain courant de gate ça marche plus, le DN se bloque :oops: :oops:
Ça existe du courant de gate ? je veux dire, sur la DS il marquent 10nA max. Je suis en train de tester si la source et la gate ne sont pas inversées sur la DS tub21
MessagePosté: Lun 14 Déc 2015, 06:48
Hello Greg
N'oublie pas qu'on met une "grid stopper" pour éviter les départ en oscillation du mosfet
de là a ce que ce soit le même phénomène qui nous a fait mettre cette résistance que sur ton schéma actuel :oops: :oops:
Dans nos alim régulée cela a résoluun soucis sans vraiment en comprendre la cause :oops: :oops: peut être
Bref réflexion du jour a faire et on en reparle ce soir après le sport :mrgreen: tub18
Bonne journée a tous :wink:
MessagePosté: Lun 14 Déc 2015, 07:54
Hello Totof,
Bon, ce que je comprends c'est que ce FET est utile à partir de 20mA point. C'est probablement à cause de ce courant de gate que j'entendais un bruit blanc sur le push d'EL90. Je vais tester avec un DN3545 à la place…
MessagePosté: Lun 14 Déc 2015, 09:24
En même temps, il suffit de demander à ceux qui ont déjà essayé.
MessagePosté: Lun 14 Déc 2015, 10:23
Hello again
On dirait bien qu'il parle d'inversion de pinoche aussi :oops: :oops:
Fin de la pause thé :mrgreen:
MessagePosté: Lun 14 Déc 2015, 10:33
Hello Totof,
Oui, j'ai essayé en mettant 1k entre source et gate. Si je met le 0V d'un coté j'ai 160mA, 4mA de l'autre (dont 1,8 depuis la gate). Fin de la parenthèse ;)
MessagePosté: Lun 14 Déc 2015, 23:11
Nouvelles : j'ai essayé avec le DN3545 avec le même genre de résultats. Sauf que je me suis rendu compte que le DN oscillait à une fréquence que même mon oscillo ne savait pas résoudre, bien loin au dessus du MHz. Cela peut expliquer des mesures bizarres au voltmètre.
En même temps, cela peut sans doute s'expliquer : c'est la solution qui maximise le transfert d'énergie dans la situation de la mesure. Posé sur l'anode d'un tube cela devrait être différent. Il faut donc tester pour de vrai … allons bon.
MessagePosté: Mar 26 Jan 2016, 22:46
Bonsoir, 1 mois plus tard, j'ai commencé à percer le châssis. La CDiff se fera comme sur le GU19, une 6N3P-EV (µ=35) chargée par un MJE350 (Req = 40k) cela donne un gain (donc un FA de l'ampli) de 28 et une Zout = 15k. Vu les capacités parasites de la 6F12P d'entrée, cela crée un filtre passe bas à 300kHz ce qui est acceptable quand on sait que le système doit couvrir la bande passante des redoutables transfo de sortie dissident.
Cela va dans le sens de l'étude de trappeur : enlever le gain inutile de l'étage d'entrée pour privilégier la linéarité et la bande passante.
Ça avance très doucement …
MessagePosté: Mer 24 Fév 2016, 11:49
Un mois plus tard donc … découpe des transfo ok, tests du layout en cours pour essayer de donner un look un peu sympa …
MessagePosté: Mer 24 Fév 2016, 17:11
Hello Grégoire
Je vois que comme moi tu avance à la vitesse d'un escargot anémique :mrgreen:
mais ça progresse tout de même , on se pose peut être trop de question :oops: :oops: :?:
En tout cas les résultats vont en intéressé plus d'un je pense tub18 , en plus drivé les finales
par les G2 sont un terrain de découverte pour beaucoup d'entre nous :mrgreen: :wink: , à part
quelques "anciens" et "sages" qui ont pratiqué , pour ma part c'est de la découverte totale tub18
A très bientôt :mrgreen:
MessagePosté: Mar 08 Mar 2016, 11:58
Ça avance … les découpes châssis sont faîtes et les gros trous aussi. Reste à mettre au propre le détail de l'implémentation des composants pour fixer les contacts.
MessagePosté: Mer 09 Mar 2016, 23:29
Bonsoir à tous,
Finalisation des détails des schémas. J'ai finalement opté pour le gadget de Pascal afin de protéger la régulation. Lors du démarrage, l'alimentation n'est pas chargée du fait que les tubes froids ne tirent pas. La HT dépasse alors 420V ce qui met en danger le MJE qui sert à la régulation qui du coup prend plus de 320V entre ses bornes (350V max). L'IRF fait un très bon boulot en puisant environ 50mA jusqu'à ce que les finales se mettent à débiter.
On voit la tension de la HT en bleu et la dissipation de l'IRF en vert qui diminue d'abord doucement à mesure que les drivers se mettent en marche puis s'arrête au moment où les finales s'ouvrent. La charge est ici simulée sous forme d'un circuit avec des constantes de temps pour émuler le temps de chauffage des tubes etc. Cela fait dissiper 100 joules à notre IRF qui va avoir besoin d'un bout de métal à chauffer pour rester en vie ( c'est ballot, j'ai jeté les chutes de découpe des transfo :? je suis bien bête ).
Pour le reste, yapluka. Le schéma publié dans ma signature est presque à jour, manque les derniers détails qui seront poussés sous peu.
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2016, 06:46
Hello Greg
tub18 tub18 Tu avance bien :!:
Pour ton MJE et vu qu'il est "entouré" par une R côté B+ et les R de détermination de la tension de sortie
est tu sûr qu'il puisse voir la tension totale de B+ entre ses bornes , ça ne remet pas en cause la sécurité
de démarrage de Pascal hein :mrgreen: tub18 tub18 , c'est juste que je me pose la question :oops: :oops:
Edit
Bien vu en effet avec 420 Vots pour B+ tu frôle les 360 V au démarrage tub18 tub18 tub18
comme quoi faut penser à tout quand on ne veut pas transformer nos chères puces au silicium
en astronautes :wink:
Re bonne journée
MessagePosté: Jeu 10 Mar 2016, 15:26
Totof, super relecteur de schémas tub18 je suis admiratif devant ton assiduité.
MessagePosté: Mar 12 Avr 2016, 17:44
Bon … je sens que tout le monde s'énerve alors je borde la grand voile !
Les choses sérieuses vont pouvoir commencer :mrgreen:
