J'ai acheté un quad de ces hauts parleurs en 98/99.
http://www.lamaisonduhautparleur.com/hp/A.T.S/Ats.htmCe Hp était modifiés sur une base de Vifa 21 cm, par la simple adjonction d'un enduit céramique ( pas bleu,
, mais transparent). Le fait d'alourdir la membrane donne un grave qui descend bien bas. Pour monter c'est plus compliqué, il faut couper tôt.
Mes mesures des T&S sont distinctes de celles du constructeur, mais d'assez peu.
TS Parameters file
Room EQ V5,13
Dated: 12 nov. 2015 11:15:40
From measurement nov. 12 11:02:36
Zmin 6.07 ohm
fmin 204 Hz
f3 833 Hz
Le(f3) 0.840 mH
Motional impedance parameters
RES 45.15 ohm
LCES 64.291 mH
CMES 356.5 uF
RAMS 45145.242 mohm
Blocked impedance parameters
RDC 5.00 ohm
dR 0.44 ohm
Re 5.44 ohm
Leb 91.4 uH
Le 2.001 mH
Rss 2237.4 ohm
Ke 0.1065 S-H
Thiele-Small parameters
fs 33.2 Hz
Qms 3.135
Qes 0.405
Qts 0.359
Fts 92.7
Mms 28.26 g
Cms 0.811 mm/N
Rms 1.883 kg/s
Vas 53.67 litres
Bl 8.904 Tm
Eta 0.48 %
Lp (1W/1m) 88.93 dB
Dd 16.58 cm
Sd 216.0 cm^2
Added mass 16.00 g
Secondary measurement: nov. 12 11:14:53
Air temperature 20.0 C
Air pressure 1013.25 mB
Air density 1.2041 kg/m^3
Speed of sound 343.2 m/s
Sur la base des datas constructeurs, j'avais fait un bass reflex de 40 litres, il y a quelques années.
En voici la mesure d'impédance.
enceinte.jpg [ 63.4 Kio | Vu 12440 fois ]
je dois bosser un peu sur l'accord du br.
Je cherches donc, à faire une deux voie qui coupe à 2Khz.
Une forte pente me semble nécessaire, car les tweeter qui peuvent être coupés à cette fréquence sont plus commun qu'en 1999, mais pas n'importe comment, non plus.
Je demanderais ultérieurement des conseils sur les tweet envisageables.
Pour l'instant je vais tenter de filtrer le boomer pour obtenir une courbe cible de 18 db /octave, à 1650Hz.
Ce afin de raccorder à 2Khz avec le tweet., pour une réponse plate.
Bientôt des courbes de réponses acoustiques fiables.
En attendant la seule valable est celle ci, pièce+enceinte, sans fenêtrage, à 1 m du boomer :
ats hg 21 axe.jpg [ 66.2 Kio | Vu 12440 fois ]
Sans abuser outre mesure du fenêtrage ( dont on se fout royalement de 500 à 20Khz), des échelles et/ou du smoothing, je tenterais de montrer des courbes lisibles au fur et à mesure de mes avancées, (ou reculades itératives).
Je dois faire l'état des lieux des selfs qui me restent, pour jouer.
