Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 232 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: SPUD PP 6s45p V2 – Pben – ‘Albatre Ligne Etigues’
MessagePosté: Jeu 30 Juil 2015, 16:31
Reb'
Pas de problème pour le bois....c'est finalement ce qui 'tourne' à la maison.
Le transfo d'entrée que tu as peut être monté sans pot de volume, en mettant simplement une résistance de 12 k en // du pot de 50 k de symétrie.
L'impédance d'entrée de l'ampli devrait être alors de l'ordre de 10 k ce qui est bien mieux qu'avec le Lundahl actuel.
Avec le LL1540 ou 1521D, on devrait se rapprocher de cette valeur.
L'entrée peut être alimentée en symétrique ou en asymétrique car elle est flottante, cela ne change rien.
Tu peux aussi mettre l'enroulement avec CenterTap coté entrée, et relier le CT à la masse ou non, selon le bruit.
MessagePosté: Jeu 30 Juil 2015, 17:38
Pascal,
Merci de tes réponses rapides tub18 tub18 tub18, maintenant, Yapuka !
Je me suis trompé dans ma commande, j'ai huit potentiomètres (miniatures) 50 kOhms en trop, si il y a des personnes intéressées, 9 € les quatre plus les frais de port...
Cordialement, Dom
Edit de Totof pour réduire l'image :wink:
MessagePosté: Jeu 30 Juil 2015, 17:59
A propos du transfo d'entrée, quelle est la "preconisation optimale" ?
Impedance E/S
DC resistance
Rapport Primaire/secondaire
J'ai pas mal de transfos , Lundahl, Jensen, Rane (1:1), Tamura(1:3), Edcor
Par exemple celui-ci semble assez polyvalent : https://edcorusa.com/xs4400
R.C.
MessagePosté: Ven 31 Juil 2015, 07:58
Bonjour René,
La Data Sheet http://www.sowter.co.uk/specs/3575.htmsuccincte 'semble' recommander 10 k....d'ou la valeur shunt que j'ai indiquée à DOM.
Pour l'ampli, les fuites de grilles moyennes de 25 k ont donné les meilleurs résultat aux essais.
Reco Sowter3575 :
PS : A priori, on peut inverser primaire et secondaire du Sowter et disposer ainsi d'un point milieu au primaire, ce qui permet de revenir à la sensibilité initiale de l'ampli (stepup de 2) avec une source symétrique. L'impédance d'entrée sera alors alors de 2 x 2.5 k pour une sensibilité de 2.8 Veff (PMax = 4W) uniquement.
En asymétrique, je conseille de conserver les deux enroulements en série et donc une sensibilité de 5.6 Veff (Zin = 10 k) car l'utilisation d'un demi enroulement seul n'est pas conseillée avec ce type de transfo.
Bien cordialement
MessagePosté: Ven 31 Juil 2015, 09:46
Bonjour Pascal,
Désolé de te solliciter de nouveau, mais je compte raccorder en symétrique, donc les deux enroulements avec le point milieu vers la source et l'enroulement seul vers l'ajustable.
Dans ce cas là aussi, je mets en parallèle une résistance de 12 kOhms à AJ 1 ?
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Ven 31 Juil 2015, 14:30
Oui oui, il faut garder la 'charge' au secondaire à environ 10 k....
Au primaire, il faut mettre les extrémités entre les pins 2 et 3 du connecteur XLR en respectant la phase (point 'froid' ou 'entrée -' à la pin 3) et Pin 1 à la masse.
Comme le rapport n est de 1, l'impédance d'entré réfléchie sera d'environ 10 k.
La sensibilité sera de 5.6 Veff mesurés entre les PIN 2 et 3.
La connexion de CT à une masse (masse de l'ampli = ref Terre ou ref 0 V de l'ampli) peut être envisagée aussi et à évaluer pour obtenir le meilleur silence !
MessagePosté: Ven 31 Juil 2015, 16:30
Re Pascal,
C'est bien comme cela que je comptais faire, donc tout semble "OK".
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Mar 04 Aoû 2015, 17:13
Hello à tous
Pascal j'ai scopé un peu mes LL1521D pour voir qui est quoi
voici mon crobar
Peut tu me confirmer si tu trouve pareil aux erreur de mesure près
Pour info au scope sur un signal sinusoîdal de 2 pàp
avec 1, 4 pour in+ et 2,3 pour in- sorti du géné en assymétrique
je récupère deux belles sinusoîdes en opposition de phase
aux bornes 5 et 8 avec un rapport 2 ; 2.34 soit un léger stepup de 1.17
si je ne m'abuse
J'attends tes remarques
Retour ce soir après la piscine tub18
MessagePosté: Mar 04 Aoû 2015, 20:04
de mémoire, c'est similaire.
Le rapport est correct et les ESR sont du même ordre (j'avais une mesure à 100 Hz...). Le rapport des ESR correspond en principe au n²
La connectique est identique
La borne 7 correspond à un écran.
MessagePosté: Mar 04 Aoû 2015, 21:40
Ok tout va bien alors , j'implante le LL1521D sur le PCB :mrgreen:
MessagePosté: Dim 09 Aoû 2015, 12:52
Petite avancée dominicale, j'ai établi le positionnement de mes transfos au casque ainsi
que la taille de mon futur châssis, soit 300 x 200 x 70 mm
Une tite photo des essais
Bon appétit à tous
MessagePosté: Lun 10 Aoû 2015, 10:15
Salut Totof,
Je vois que tu utilises toujours les "bonnes pratiques" de positionnement des transfos au casque 8)
J'ai découvert cette manip il y a aumoins 40 ans (je ne sais plus où ...) et c'est redoutablement efficcace et d'un simplicité biblique ...
J'espère que tu t'es plu chez DAvid (dsdn), c'est un type très sympa que je connais depuis qq années dans sa région d'origine, le 17 ...
Pour ta future "terrée" de moules dans le 34 , pas besoin de te creuser la tête pour la planche en bois : un grand plateau en ferraille avec les bords relevés (genre grande plaque rectangulaire à pizza peut convenir).
Tu peux remplacer les sarments par une bonne couche d'aiguilles de pin bien sèches ( sur le Loir ... :) ) et avant d'y mettre le feu tu arroses tout ça d'un verre de cognac chaud ... c'est pas mal non plus ...
Ah oui, pour les moules, tu les serres l'une contre l'autre verticalement dans le plateau, l'ouverture vers le bas (donc "pointe" en haut) de manière à ce que la cendre ne se mélange pas trop au mollusque ... sinon tu en as plein les doigts ... mais c'est ce qui fait aussi le charme du plat ...
Bonne bidouille et bon appétit et à un de ces jours peut-être ...
MessagePosté: Lun 10 Aoû 2015, 11:16
Merci Daniel :mrgreen:
Oui David est vraiment un gars super et son épouse aussi tub18 , on a passé un weekend mémorable
A toi je te souhaite un bon aménagement si j'ai bien compris ce que m'a dit David justement :mrgreen:
Pour info j'ai chargé le TA par 2 ampoules de bagnole 20 w sur le chauffage double en 6.3, ça ne se voit pas
sur la photo car déjà débranché , et comme tu dis, le placement est flagrant au niveau rapport bruit à 1mm près
transfo dans l'axe horizontal par rapport au fixation , ici c'est les bords des tôles axtérieures qui sont alignées
pour un bruit minimum :oops: :oops:
Bon appétit à tous
MessagePosté: Mer 12 Aoû 2015, 12:50
La prochaine fois, je ferai le test, c'est promis ! (j'ai eu récemment des ronfles - pas audibles mais visibles aux mesures...).
Totof, si tu as un moment, ce serait bien de le faire avec les T d'entrée aussi.
PB.
MessagePosté: Mer 12 Aoû 2015, 14:20
Hello Pascal
Je ferais ça dès que possible, soit ce soir ou demain :mrgreen: tub18 tub18
mais en ce moment sport sport et encore sport le soir :oops: :oops:
Fin de la pause "eau fraîche pour se réhydrater"
