Après quelques essais infructueux en utilisant le même timer pour générer la tension de polar et le découpage
je suis revenu à 2 timers, avec pas mal d'essais en changeant les fréquences , entre autre puis en revoyant
mon code j'ai percuté 2 détails , le premier pour afficher les courbes je dois me servir d'un entier et je
convertissais un float en integer au départ du µc, une première erreur qui avait des conséquence de pertes
de résolution évidente
Ensuite sous Processing j'utilise un facteur pour adapter les courbes à la taille de la fenêtre , donc avec l'int en entrée
de multiplication ça rajoute encore de l'erreur , j'ai donc viré tout ça , arrive sous Processing avec un float
multiplie par mon facteur puis seulement transforme le résultat en integer pour affichage
Pour continuer j'ai ajouté un petit condo de 100 nf sur la borne qui alimente l'écran et là ça améliore le rendu
des courbes de courant d'écran
Du coup ça donne ceci
TCT_19032015.png [ 143.43 Kio | Vu 9448 fois ]
Il y a un léger mieux
Ensuite j'ai un petit soucis avec mon exportation vers le format tdf , j'obtiens le code erreur 5
je me souviens que Philbob avait rencontré ce soucis avec une histoire de fin de ligne ou retour chariot
sous windows qui était inexistant sous Linux , si Philbob lit ces lignes
Ou si Yves à une idée du code erreur, là je sèche
TCT_error.png [ 12.44 Kio | Vu 9448 fois ]
Bonne nuit à tous
