Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 532 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  Suivante
MessagePosté: Dim 08 Mar 2015, 20:30
Houahou ! Ca avance bien tub30
. . . mais c'est une ligne droite pas de décroissance style "Ie" pour Va très petit
Eh oui, avec une penthode/tétrode c'est la réduction de la tension d'écran qui fera augmenter le courant de G1
En gros, la G1 est à la G2 ce que la G2 est à l'anode . . . et réciproquement :wink:
MessagePosté: Dim 08 Mar 2015, 20:47
Bonsoir Yves
Oui et non , je ne suis pas du tout satisfait du rendu du hardware au niveau de la tension de polar
je la trouve trop imprécise et je trouve pas comment la rendre stable et précise de manière simple :oops: :oops:
Je ferais un essai avec une tension G2 basse pour voir si ça fait grimper le courant grille de ma 6P3S
déjà je peux tester mes 6L6 et autre tube au brochage identique pour tester la reproductibilité tub18 tub18
MessagePosté: Dim 08 Mar 2015, 22:19
Une tite capture de ma 6P3S avec 40 volts sur Vg2 et Vg1 à -1 volt
On entrevoit une légère pente sur le courant grossi , c'est plus lisible
sur la lecture des données dans le terminal
ça donne ceci
MessagePosté: Dim 08 Mar 2015, 22:56
Non, faut tracer IG1 en fonction de VG2, pas en fonction de VA pour un VG2 différent !
Le plus simple est de faire le test en triode, comme ça VG2 variera :wink:
La petite variation que tu vois est peut être due au fait qu'à faible tension d'anode IG2 grimpe au ciel et que sa tension tombe parce que l'alim de G2 s'écroule ? ?
Et que vivent les penthodes tub15
MessagePosté: Dim 08 Mar 2015, 23:14
Ok je jette un oeil la dessus demain, ce soir j'ai cococter la sauvegarde des sonnées pour les exporter
vers ton TCT :wink:
MessagePosté: Mar 10 Mar 2015, 21:15
Voici une capture de ma 6P3S pour Va fixe à 250 Volt et VG1 à 0 et -5 Volts
Et j'ai fait varier Ve de 0 à 350 Volts
L'échelle de gauche est marquée en multiple de ma soit 150 est équivalent à 1.5 ma
si je ne fait pas d'erreur de conversion :oops: :oops:
MessagePosté: Mer 11 Mar 2015, 22:59
J'ai peaufiné un peu le côté visuel des courbes au niveau visibilité
et rajouté l'affichage d'une courbe d'iso puissance mais le rendu
me plaît qu'a moitié :oops: :oops:
La fonction "curvevertex" est bien sympa mais me laisse des escaliers
"assez" visible :oops:
Pour Ia et Ie, ça donne ceci
Du coup hier soir sur la capture de Ig c'était quasi ilisible, avec de la couleur, ça va mieux
Je continue petit à petit :mrgreen:
MessagePosté: Dim 15 Mar 2015, 10:01
@ Yves et aux autres bien sûr :wink: , je m'interroge sur mon montage et la mesure du courant grille
en fait en relisant le datasheet du LT1990 je me suis aperçu
que j'ai polarisé Vref histoire de décaler l'offset de sortie pour mesurer des courants négatif ou si on préfère
pouvoir tracer une courbe qui descend sous zéro avant de remonter au dessus de 0 , j'ai du faire ça suite à la lecture
du papier de Mr Mounic
ma question du dimanche matin, est ce utile dans la vrai vie de descendre sous zéro , car ça complique
la mesure et sa transformation avec l'Arduino car il me faut mesurer du coup aussi Vref
sinon je la colle à "0 volt" et là sa devient une transformation plus facile vu que l'offset disparaît :oops: :oops:
Ou faut il idéalement tracer la courbe comme sur ce papier et donc la tracer pour Ig en fonction de Vg1
et non pas comme je l'ai tracé actuellement à savoir Ig en fonction de Vg2 pour Va constant :oops: :oops:
Bonne matinée
MessagePosté: Dim 15 Mar 2015, 10:51
Salut Totof.
Je ne suis pas sur de comprendre exactement la question, vu que j'ai de la peine à suivre le projet. Ta question est bien:
Est-ce qu'il est utile de continuer la mesure en grille positive dans la vraie vie? (des amplis à tube)
MessagePosté: Dim 15 Mar 2015, 10:59
Bonjour Serge
Pas exactement, ma question était plutôt est ce que le courant grille devient négatif
comme sur la courbe du papier joint quand Vg approche de 0 V pour ensuite grimper pour Vg positif
si oui je comprend le choix de mon offset , si non je met l'offset à 0 V et ça simplifie mon
calcul dans mon IHM ainsi que son traçage :oops: :oops:
En fait je bosse sur le LT1990 et j'arrivais pas à retrouver mes pettits sur comment transformer
la tension renvoyée par ce dernier et en faire un courant exploitable :oops: :oops:
En remettant à plat et reprenant le datasheet que j'ai compris pas mal de chose :mrgreen: tub18
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 15 Mar 2015, 11:07
Oui, pour une 811 par exemple tub35
Une idée: mettre une alim flottante en série qq part pour décaler le zéro (pour tests rapides une pile peut suffire).
<edit>
Oui, le courant de grille peut aussi bien être positif que négatif.
Comprendre: la grille peut fournir ou consommer du courant, c'est ce qu'explique Mounic.
J'ai même vu des penthodes de puissance HF fournir du courant d'écran quand le charge d'anode devient "bizarre" :roll:
</edit>
MessagePosté: Dim 15 Mar 2015, 11:16
Bonjour Yves
Ok donc faut que je garde mon offset :oops: :oops: et que je le mesure
je pourrais le faire avec ma Mega2560 qui arrive :wink:
To be continued
C'est l'heure de la piscine à plus
MessagePosté: Lun 16 Mar 2015, 22:08
Voici un essai de mesure du courant grille en fonction de la tension Vg pour Va et Ve fixe ( environ 250 Volts)
Bref je balaye la polar de 0 à -50 volts
Ca donne ceci
Je sais pas trop comment exploiter ses résultats, et/ou savoir si j'ai pas branché à l'envers les connexions sur Rsense
et donc trouver des 0.xx ma positif alors qu'ils sont négatif :oops: :oops: ou autre :evil:
Si vous avez des idées ou éclaircissements sur cette courbes je suis preneur
To be continued slowly
MessagePosté: Mar 17 Mar 2015, 18:48
Personne pour le courant grille :oops: :?:
J'ai rajouté la courbe d'iso-puissance et l'affichage de sa valeur
A+ :wink:
MessagePosté: Mar 17 Mar 2015, 20:42
Salut Totof.
Pour le courant grille, désolé, je ne pige pas l’échaule de droite.
Pour l'autre graphique, tu veux dire que tu a envoyer 190mA à 350V dans ta 6L6? soit 66W :shock:
