Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 80 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Baffle Plan, Spravox ou autre ...
MessagePosté: Mer 08 Oct 2014, 15:20
De retour sur ce forum après une longue absence, je souhaiterais construire une « bonne » paire d'enceintes (meilleure que les Fostex 207 + tweeter qui sont déjà excellentes !).
à priori pas de limitation de taille ou de budget, (enfin sans tomber dans les extrêmes quand même :roll: ), la pièce fait 35 m2 .. l'ampli le double PP d'Yves
Pour essayer un nouveau style j'envisage des baffles plans et plus précisément les Supravox.
Leur site propose comme vous le savez deux montages :
- Montage en 2 voies (215 Signature bicone et 285 GMF )
- ou 3 voies (tweeter, 215 Signature et 285 GMF).
Je serais plutôt tenté par le deux voix (déjà dans les 700€ !)
Quels sont vos conseils ..?
… éventuellement un autre modèle ? tub13
Merci d'avance pour vos suggestions
 Sujet du message: Re: Baffle Plan, Spravox ou autre ...
MessagePosté: Mer 08 Oct 2014, 16:34
Bonjour Boris32
Un conseil, peut être pas mais tape dans le moteur de recherche du forum
BP Baffle Plan et Vapkse allias Serge (il est situé en Suisse), sur ce même forum pour avoir de bonne info
Au pire tu lui envoi un MP :?:
Tu as aussi Guy qui a des BP avec des Supravox (il est situé du côté de Lyon si je ne me trompe pas)
Donc mon conseil, mieux vaut s'adresser aux possesseurs de dito, ils seront les plus a mêmes
de t'aiguiller :mrgreen: tub18
MessagePosté: Jeu 09 Oct 2014, 18:36
hello
je viens de répondre à un MP de Boris:
je n'ai malheureusement pas terminé mes BP Supravox, je ne peux donc pas te donner de retour d'expérience fiable.
Mais dans 2 mois je suis en retraite, et là la vie va changer :-)
Je realise le modèle 2 voies. A priori l'apport d'un tweeter ne justifie pas pour l'instant le supplement de dépense.
Mais je ne prétendrai pas avoir des oreilles d'or, et d'autres ne pourront pas vivre sans tweeter... A chacun sa musique :-)
MessagePosté: Mar 14 Oct 2014, 22:04
je cherche, je cherche .....
...... je lis les explication de Serge ...... :lol:
.... je réfléchis à une possibilité de multi-amplification ... (mais je n'ai pas envie d'envahir mon salon avec des fils partout)
.. I dont know, I dont know ! :roll:
MessagePosté: Mer 15 Oct 2014, 05:45
C'est une des voies , qui AMHA est l'une des meilleures, mais qui complique sérieusement la tâche
pour commencer mieux vaut étudier le "biniou" en mono-amplification AMHA hein :oops: :wink:
Au plus tu as de paramètre dans ton équation à plusieurs inconnues , au plus il est difficile de converger
vers une solution :oops: :oops:
Un bon point quand on est jeune, on a les années devant soi pour y parvenir :mrgreen:
MessagePosté: Mer 15 Oct 2014, 08:51
..mais qui complique sérieusement la tâche
Salut Totof.
La je ne suis pas tout à fait d'accord, en séparant la partie en dessous de 100HZ/150HZ du reste, on complexifie certes d'un point de vue matériel, mais on simplifie considérablement la mise au point, et on s'enlève pleins de bâtons des roues..
1) Pas de soucis d'amortissement
2) Pas de problème pour atteindre un rendement élevé.
3) Pas de filtre complexe
4) Petit soucis de phase non perceptibles, et bien inférieurs au problèmes engendrés par la pièce à ces fréquences.
Alors certes, il faut un ampli et un filtre électronique, mais à côté d'obtenir 100DB de rendement à 50HZ, ou jouer avec des grosses selfs et condos, ça me parait un détail.
MessagePosté: Mer 15 Oct 2014, 16:56
Bonjour Serge
Oui on est bien d'accord, mais d'un point de vue "première approche" on complique déjà le côté réflexion
même si on est tout les 2 convaincus par la multi-amplification pour cette topologie et par le coût modique
d'un filtrage actif surtout avec un DSP genre minidsp dont un pdf à lire
Mais tout le monde ne pense pas comme nous :oops:
MessagePosté: Lun 20 Oct 2014, 13:12
… drôle de bestiole que ce mini DSP, je ne connaissais pas du tout.
J'ai survolé la documentation mais je ne suis pas sûr d'avoir tout pigé. Si je comprends bien çà fait à peu prés les mêmes choses qu'un filtre actif type Bheringer (mais en moins cher) ?
À priori et disposant déjà de deux amplis, je suis plutôt parti pour tenter la multi amplification (que je voudrais essayer depuis longtemps – mais rebuté par l'envahissement de fils et de matériel).
J'ai lâché l'idée des Supravox pour 1 EMINENCE alpha 15 + 1 VISATON B200 (+ 1 tweeter) … multi amplifié.
N'y connaissant rien en matière de filtre actif, je pose une question digne du premier imbécile venu :oops: .
Avec deux amplis, comment fait on pour ajuster « proprement » le volume distribué par chaque ampli ?
MessagePosté: Lun 20 Oct 2014, 15:49
Trois solutions pour ajuster :
1 - Tu connais la sensibilité de tes HPs avec une bonne précision. Régler le gain de chaque ampli avec un voltmêtre RMS pour 'égaliser'. Encore faut-il avoir un voltmêtre RMS qui soit linéaire en fréquence et un géné (CD de test, géné bf....)
2 - Tu dispose d'un matériel de mesure genre ARTA....Là facile tu mesures , t'ajustes....
3 - de toutes façon cela finit toujours à l'oreille. Attention aux phases quand même, des surprises sont à prévoir.
Le mini DSP me semble super....avec tes deux amplis, faut pas hésiter.Tu vas changer de monde !
Bon courage
MessagePosté: Lun 20 Oct 2014, 15:53
Bonsoir Boris32
C'est bien là que ça se complique, en pratique faut ajusté les volumes sur chaque ampli puis avec un volume
général ou "master" régler le volume d'écoute en fonction de son besoin ou envie
Le principal est de bien réglé au départ
Peut être comme point positif une bonne adaptation de HP de sensibilitée
différente que seul un filtrage actif rend assez "simple" par le principe même
de séparation des voies
Les amplis étant souvent différents, et si tu t'oriente vers ce DSP, faut vérifier
que ce dernier possède un réglage de gain sur chaques voies
Ps post croisé avec Pascal
MessagePosté: Lun 20 Oct 2014, 21:48
"ce dernier" ...? i.e. le DSP ..?
.. Justement je voudrais éviter d'avoir besoin d'un oitier supplémentaire pour gérer le volume principal.
Est ce que le Bheringer par exemple celui-ci
http://www.behringer.com/EN/Products/DCX2496.aspx n'est pas plus souple d'utilisation (et en plus 2 fois 3 sorties !).
N'ayant encore jamais pratiqué le filtre actif :( , j'ai besoin de quelques conseils et de retours d'expérience
MessagePosté: Mar 21 Oct 2014, 05:39
Bonjour Boris32
Justement il suffit de relire les liens que je t'ai posté et tu aurais trouver ta réponse
voir l'image ci-dessous
un Bheringer ou autre appareil du style, n'auras jamais la souplesse du DSP
je dis ça je dis rien :oops: tub15
Un membre du forum l'a testé , faut retrouver le post et lui envoyer un MP
si il ne passe pas par ici
MessagePosté: Mar 21 Oct 2014, 07:16
Il y a un super DSP : Najda, disponible (peut-être) en kit....
Il comporte une réglage de volume analogique sur chaque voie en sortie et télécommandé.
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3055&page=35.
Cela dit, il manque toujours une fonction quelque part 8) ...et il faut rajouter un boitier (un commutateur de sources analo avec le projet cité...).
Une réalisation perso autour de la carte de base (vendue seule par le fabricant) peut y remédier. :mrgreen:
Bonne journée.
MessagePosté: Ven 24 Oct 2014, 18:42
Pas facile tout çà ... :roll: J'ai lu quelques retours négatifs concernant le miniDSP, mais également sur le Behringer.
J'ai encore beaucoup de mal à comprendre tous les détails ..
Il y a aussi un autre concurrent :
http://www.dspiy.be/
MessagePosté: Ven 24 Oct 2014, 19:46
Si tu fais comme je t'ai dis, en travaillant avec la coupure naturelle du plan, tu n'as pas besoin de tout ça, juste du filtre à 16$ pour le boomer.
