 Sujet du message: alim pour ampli symétrique
MessagePosté: Ven 25 Juil 2014, 17:49
Suite à divers essais avec un simple C de tête qui alimente directement le PP, cette solution peut donner satisfaction quoi qu'on dise..
Dans le cadre d'un ampli symétrique à 2 étages, peut-on pousser la chose jusqu'à alimenter l'étage driver directement depuis ce C de tête ? faut-il s'attendre à des problèmes de stabilité ou que sais-je?
Par exemple 2 EF80 en driver pour un PP de 6146.
 Sujet du message: Re: alim pour ampli symétrique
MessagePosté: Lun 15 Sep 2014, 15:20
Je prépare le montage d'un PP symétrique à 2 étages avec un driver à pentode par branche.
Chaque tube driver aura sa propre alim RC (1k-20uF), ma question est:
- vaut-il mieux avoir une alimentation écran séparée ou commune pour les 2 drivers ? j'aurais tendance à séparer mais sachant que du côté du PP l'alim g2 est commune, y a t-il un intérêt.. ?
Ca peut jouer sur le taux d'intermodulation ou rien à voir ?
Merci pour vos conseils.
MessagePosté: Lun 15 Sep 2014, 17:53
de mon expérience, une seule alime par résistance écran = problèmes.
Si bien stabilisée et filtrée, cela doit coller.
Par contre, deux alimes pour le driver c'est amha 1 de trop car les swings en courant se compensent à l'H2 près et du coup, elle est 'auto stabilisée'. C'est dommage de perdre cet avantage.
Pour la même raison, la même alime devrait pouvoir être utilisée sans problème pour le PA et le DRIVER (çà, j'ai déjà fait aussi....). Les conséquences du mauvais NRR des pentodes se rouve presque totalement annulé par le PP. Risque toutefois (faible) d'intermodulation avec le 100Hz dans les pointes.
MessagePosté: Lun 15 Sep 2014, 18:39
Merci Pascal. Que veux-tu dire par NRR ?
Il y aura donc une stabilisation 120V par zéner commune pour les 2 tubes driver et une autre à 190V (2x82V+24V) pour le PP.
Un jour il faudra quand-même que j'essaie l'alim écran d'Yves qui présente le gros avantage que la tension g2 s'écroule si le courant grimpe de façon anormale.
MessagePosté: Lun 15 Sep 2014, 19:55
NRR = Noise Ripple Rejection
MessagePosté: Lun 15 Sep 2014, 21:09
Merci tub23
MessagePosté: Mar 16 Sep 2014, 08:13
Ou aussi Noise Rejection Ratio.... tub13 où qui sait, Nuclear Reactor Regulation tub17
