Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Mon premier ampli : PP EL84
MessagePosté: Sam 21 Juin 2014, 20:33
pourquoi ne pas avoir mis une rk/ck par tube ? ça coûte que dalle un chimique en plus..
MessagePosté: Dim 22 Juin 2014, 08:27
Excellent la méthode pour mesurer l'équilibrage d'anode à anode. C'est la méthode qu'a donnée Pascal en posant le postulat que la résistance ohmique des deux demi primaires étaient égales. Si le même courant circule dans chaque demi primaire alors la ddp entre les deux anodes au point de repos doit être nulle. Super pratique quand on a une double tétrode avec anode commune.
Ça veut dire qu'avec 2 multimètres on peut équilibrer un push pull sans débrancher les pinces qui traînent dans du 400V ni avoir à éteindre l'ampli 2 fois et attendre que les condos se vident... merci les deux Gérard tub18
MessagePosté: Dim 22 Juin 2014, 08:50
Oui, effectivement, si les résistances sont égales....sinon, il faut les connaitre mais plutot utiliser la méthode d'Yves qui est encore plus simple. 8)
La méthode des 2 gégé, 'presque' rigoureuse aussi mais exige un démontage. :roll:
Pour ce qui est de la résistance primaire, d'expérience : Sur TU101, à peu près égale (Audax utilisait des fils de section différente pour égaliser chaque demi secondaire réalisé en une seule section).
Sur Hammond, je ne sais pas. :roll: :roll:
çà dépend du calepinage de toute façon !
MessagePosté: Dim 22 Juin 2014, 09:13
Bonjour vous deux
Pour les R "presques identiques" du primaire d'un PP, on en reviens à la solution
des amplis Mc Intosh , à savoir un primaire en bi-filaire au minimum
eux avait poussé le vice à le bobiner en tri-filaire :mrgreen:
A méditer, mais jusqu'a ou peu on aller dans le déséquilibre des résistances , là est plutôt
la question AMHA
Bon Dimanche
MessagePosté: Dim 22 Juin 2014, 09:50
Merci à tous pour vos commentaires.
J'avais déjà lu la méthode des 2 GéGé mais à moins d'être confronté directement au sujet, cela reste un peu abstrait. Cela me semble maintenant essentiel à effectuer.
Soit, @eko2, il s'agit ici d'un ampli basique (néanmoins très plaisant niveau son) qui me sert d'apprentissage. Le prochain sera plus évolué ...
Quant aux mesures, j'ai procédé par la mesure du courant directement car mon montage est facilement démontable dans son état actuel.
J'ai typiquement 27-34 mA pour un global de 60-61 mA par paire. Par rapport à la situation initiale, j'avais certainement un ou deux tubes trop proches de leur limite de dissipation.
Du coq à l'âne, les mesures avec des ondes carrées, qu'est ce quelles apportent comme information. Peut-on y voir la capacité de l'alimentation à répondre aux impulsions de courant ?
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 22 Juin 2014, 10:20
Bonjour DBL
Les signaux carré apporte des informations sur la qualité de ton ampli dans les hautes fréquences
Dans l'archive un extrait de livre fort sympathique aussi
Extrait_chapitre_ mesure_ameliorer_les_amplis_a_tubes.pdf.zip
MessagePosté: Lun 23 Juin 2014, 05:30
Merci Totof, je vais voir ça .
