 Sujet du message: PP ECL86 et ronflette
MessagePosté: Mer 28 Mai 2014, 17:30
Je me tourne vers le forum pour savoir si certains d'entre vous ont rencontré des soucis de ronflette avec des ECL86 ?
J'avais laissé en plan un PP dissident car le courant s'emballait d'un coté, un tube défectueux.
Remplacement d'une paire de tubes, toutes les tensions sont conformes, tout comme le son aux attentes, mais une belle ronflette bien génante d'un coté.
Permutation gauche droite, la ronflette suit les tubes, pour le reste l'ampli marche au poil et est stable sur plusieurs heures.
Essai une nouvelle paire de tubes, c'est un peu mieux mais toujours présent.
J'ai essayé une résistance entre le zéro et le châssis, un potar d'équilibrage, d'isoler mécaniquement le transfo d'alim, vérifié les masses (même si
le pcb fait tout le boulot), envoyé le chauffage via un autre transfo...idem :(
Il y a 6,4V aux filaments.
Donc bilan de l'histoire, seulement une paire de tubes sur 4 (que des Philips) ne bronche pas et je suis un peu dépourvu.
Je vous joints une photo de l'intérieur des fois que je passe à coté d'un truc énorme.
Si vous avez une piste...merci de votre aide !
 Sujet du message: Re: PP ECL86 et ronflette
MessagePosté: Mer 28 Mai 2014, 18:10
Bonsoir Skot
Si la ronflette suit les tubes , c'est que c'est pas le PCB qui est en cause a première vue
Sinon le condo x² est à mettre en série avec une R pour créer un réseaux R-Cx²
Et pourquoi avoir démonter les renforts du TA , car du coup je suppose que les tôles du TA sont posées
à même le châssis ce qui n'est pas adéquat car tu rajoute ton châssis aux tôles du TA et donc transmet toutes les vibrations au
reste du montage :oops:
Bonne recherche
MessagePosté: Mer 28 Mai 2014, 18:39
Bonsoir Totof,
Il y a bien les renforts sur le TA, ceux qu'on voit sont juste là pour apporter un peu de rigidité.
Merci pour le condo, je ne savais pas.
Ouais, je cherche !
MessagePosté: Mer 28 Mai 2014, 18:41
D'accord , donc faut que tu essaye un autre jeu de tube , c'est pas parce que c'était des Philips que tes
tube sne sont par "rincés"
MessagePosté: Jeu 29 Mai 2014, 08:41
Oui, il s'agit probablement d'une fuite entre filament et cathode, un classique, c'est pour cela que le constructeur donne des limites pour le potentiel filament à cathode, différentes d'ailleur selon le sens de cette polarité. Des ions métalliques migrent et détruisent la couche isolante du filament.
MessagePosté: Jeu 29 Mai 2014, 17:17
Question en corollaire: d'où viennent les tubes et sont ils neufs ?
La valeur du potentiomètre d'équilibrage doit être comprise entre 50 et 220 Ohms.
MessagePosté: Jeu 29 Mai 2014, 18:20
Salut à tous,
Le pot est un 200 Ohms, linéaire 2 watts.
Les tubes viennent de chez Radio pour tous, et sont à priori tous neufs. Mais la malchance peut toujours s'en mêler.
J'ai panaché les lampes "silencieuses" avec des ronflantes, bien entendu j'ai un peu de ronflette...en stéréo :D
J'ai retrouvé un paire de provenance inconnue...à tester.
Merci pour vos réactions !
MessagePosté: Ven 30 Mai 2014, 09:54
J'avais eu le même problème sur mon ampli.
J'avais un lot de 10 tubes pcl86 normalement neufs (c'est ce que disent tous les vendeurs!).
4 tubes ont été utilisés pendant quelques mois pour les phases de construction/tests. Aucune ronflette n'était audible. Puis cela a commencé à ronfler un peu.
Le bruit était malgré tout couvert lorsque la musique fonctionnait.
Changement des 4 tubes par 4 autres tubes du même lot. --> Plus aucune ronfle. Tout cela m'a fait prendre conscience qu'il est peut-être nécessaire de faire attention à l'origine/qualité des tubes.
Ton cas ayant vraiment l'air similaire au mien, je préconiserai donc (malgré mon peu d'expérience) un changement des tubes.
Fabien.
MessagePosté: Jeu 12 Juin 2014, 10:00
Comme de bien entendu, une nouvelle paire de tubes a eu raison de la ronflette !
Ca me fait 60% de déchet sur ce type de tube...j'y retournerai pas :evil:
Reste que l'ampli fait merveilleusement son job, du bonheur en tube...et presque en kit, merci aux gens du projet !
MessagePosté: Jeu 12 Juin 2014, 10:10
Bonjour !
Les margoulins de l'époque achetaient les rebuts d'usine, on trouve encore des montagnes de ces NOS défectueux, en emballage d'origine. :evil:
MessagePosté: Jeu 12 Juin 2014, 10:43
qu'est-il alors conseillé ? Acheter via des sites officiels genre tupedepot ou autres ?
Fabien.
MessagePosté: Jeu 12 Juin 2014, 10:52
J'ai acheté pas mal de tubes chez Radio pour Tous à Corbelin et, si il s'agit bien de ce fournisseur, je n'ai jamais eu de problèmes.
Mr Morel est installé à 2 heures d'ici, je lui ai souvent rendu visite.
Il est sérieux et compétant (ce qui ne l'empêche pas de se faire refiler des "loups").
Tu devrais le contacter et lui faire part de tes désagréments.
MessagePosté: Jeu 12 Juin 2014, 11:09
On parle du même fournisseur Yves, je ne le remets pas en cause, pas eu de bol c'est tout.
Jamais eu de soucis jusqu'ici, et je doute fort que ce soit le genre à refiler consciemment des trucs rincés.
Je lui en parlerai la prochaine fois en effet.
Utilisateurs parcourant ce forum: khanthong et 50 invités
