Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: 18 ans déjà !
MessagePosté: Lun 19 Mai 2014, 21:54
alfredom a écrit:
Quand on passe à 150 mA, c'est comme si les HP etaient libéré et pouvaient enfin bouger
Peut etre tout simplement, que les Totor classe A sont plus adapteé pour les systeme Haut rendement ???
MessagePosté: Lun 19 Mai 2014, 22:21
AMHA, les Hp dit haut rendement s'accommode mieux d'un facteur d'amortissement faible et d'une
impédance interne de l'ordre de l'ohm , hors et toujours AMHA un totor donne souvent par le schéma
un fort facteur d'amortissement et une impédance interne de l'ordre du centième d'hom , ce qui à mon point de vue
ne permet pas au HP HR de "vivre" librement et de s'exprimer pleinement, sans parler de puissance, de poids
de la membrane ou de sa rigidité etc etc
Autrement dit, un HP HR travaillera plus en tension ( tube ) qu'en courant ( Totor ), c'est simpliste ou simplificateur
mais c'est ma vision des chose et elle n'engage que moi :wink:
MessagePosté: Mar 20 Mai 2014, 00:07
Tres interressant tout ça !
Niveau puissance, j'ai trouvé un truc qui me correspond mieux :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.firstwatt.com%2Fpdf%2Fart_f5_turbo.pdf&ei=bHx6U_ziHoXx0gXqjYBo&usg=AFQjCNFixv9yJJg38ooLF3_f47krwPdXzA&sig2=YtD5tjBaJfOS2JYwFNEnuA&bvm=bv.66917471,d.d2k
:mrgreen: :mrgreen:
De plus sur ce forum
http://www.canuckaudiomart.com/forum/vi ... 3&start=90
Un membre à fait des essais à 0,4 Amp de bias et il a les meme conclusion que mon pote et moi pour le Zenquito de classe A vers Classe AB.
Si je comprend bien, il faut que j'essaye ... !
PhillippeS, qu'as tu eu d'autre comme ampli en comparaison avec le Nelson Pass F5 ? C'est histoire de me faire une idée avant de me lancer.
Petit à petit, ... :D
MessagePosté: Mar 20 Mai 2014, 08:23
Oui, essayer est la seule voie acceptable et nécessaire , ce forger sa propre opinion
y a que ça de vrai, le reste c'est du blabla
Petite précision, quand je parle de HR c'est pour des HP avec une sensibilité >= 96 dB
soit certains larges bandes, les compressions et leurs pavillons etc
MessagePosté: Mer 21 Mai 2014, 09:56
Le schema du ce F5 me plait vraiment bien car il y a 3 paire de transistors à appairer et non pas 6 comme sur le Freddy ! Tout comme le Zenquito. Et quand je voit comment il marche ... :mrgreen:
le schéma précédent est la version F5 turbo : 4 transistors de sorties pour 2x 50W
Celui ii que j'ai fait est la version avec 2 transistors de sortie : 2x 25W
F5.jpg [ 113.35 Kio | Vu 10304 fois ]
F5 specs.jpg [ 116.14 Kio | Vu 10304 fois ]
MessagePosté: Mer 21 Mai 2014, 16:14
Oui j'ai vue ça. Le schema avec double push est effectivvement le Turbo, mais pour qu'il soit compatible 4 ohms. Pour du 8 obms, le simple push suffit, à la condition de baisser le courant de repos à 1 Ampère. Nelson pass propose de sacré évolutions pour son F5 ! Excelent projet, merci pour coup de main. :lol:
Car c'est clair, je part là dessus.
MessagePosté: Dim 04 Juin 2017, 13:17
Bonjour Minux 75,
"On doit trouver ce genre d'ampli chez plantefève qui est le fils spirituel de jacavopulos."
Même si le message est ancien, je dois apporter correction. D'abord, pour être exact en orthographe, l'auteur de ces articles est M. Jacovopoulos. Puis, comment serais-je son fils spirituel !?! Si j'ai lu ses articles, si du coup je me suis intéressé aux transistors Mos de chez International Rectifier, l'esprit qui m'a guidé à l'époque est plutôt celui émanant des articles Elektor, Balaise de Thomas Scherer, Crescendo, etc...
Et pour ma part, je n'ai jamais repris à mon nom les plans exacts d'un autre, qui plus est sans même le signaler. Turbo75 (Radio Plans 1980) = schéma de Hans Palouda (Fairchild 1977) au Ohm près, au µF près, au circuit imprimé près, à la figure 2 près, voire à la traduction près dans certains paragraphes.
Bien à vous, Jean-Marc Plantefève.
http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.fr/
dernière réalisation : http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.fr/solide.pdf
MessagePosté: Dim 04 Juin 2017, 14:23
Et bien, ce fil de discussion a une vie surprenante … :wink:
Merci Jean-Marc pour les liens et pour votre site.
MessagePosté: Dim 04 Juin 2017, 22:36
https://amplifredy.wordpress.com/category/message-de-dominique-jacovopoulos/
"je vous autorise à produire ici tous documents publiés dans mes articles... J'en reste toutefois seul propriétaire des droits en tant qu'auteur."
Fallait oser.
MessagePosté: Lun 05 Juin 2017, 12:01
bonjour
il faut reconnaître que le plagiat est honteux.
bonne journée quand même
MessagePosté: Mar 06 Juin 2017, 18:18
Pour rebondir sur le message de Jean-Marc...
L'implantation de Hans Palouda (07/1977):
L'implantation de Dominique Jacovopoulos (11/1980):
Cordialement.
Francis Brooke
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2018, 16:15
plagiat ? meuhhnon ! la boucle de masse du premier n'est pas reproduite sur le second :evil:
amusant de voir vivre ce post , et une salutation à JM pPantevefe que j'avais croisé à la première rencontre delphi.
Le zenquito (evo) est un des amplis qui m'ont réconcilié avec le semi-conducteur.
