Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 587 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivante
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 17:28
jmd_91 a écrit:
Oh ! C'est plus qu'écrêté là :mrgreen:
Au moins 30% de disto . . .
:( trop de gain encore a l entre de G1 sur l EL 504 :?:
pour tant a l oreille ca semble être bon :!:
C'est ta façon de mesurer (a donf) qui est en cause, pas l'ampli !
Baisse le volume (potentiomètre) et tout ira très bien !
La valeur càc ne changera pas beaucoup.
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 18:55
re ,
j ai fait un calcul vite fait par rapport au transfo ; 255 V / 3 K = 0.085 mA mais la valeur de G2 n as pas été prise en compte , hors dans la réalité j ai 67 mA :shock:
peut être que le bias est pas bon :?:
enfin , si je vais déjà a 75% du potar , le signaux sont pas comme ca :|
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 19:16
Bonsoir jmd_91
:oops: :shock: :oops: :shock: :oops: :shock:
67 ma dans une G2, c'est quoi comme tube, un datasheet peut être :oops:
Sinon 300 / 50 = 6
6 multiplié par le nombre de merveilles du monde, donne ...
et j'obtiens l'âge du quotteur comme réponse
Peut être que le quotteur à faim :?:
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 20:51
Bonsoir jmd_91
Sinon 300 / 50 = 6
ou as tu été prendre que G2 avait 67 mA :?:
j ai régler pour n avoir que 20 mA sur G2 et donc pas 67 , , 67 c est la valeur pris sur la cathode :!:
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 20:59
J'ai pas du comprendre ce que tu as écrit alors :oops: désolé
Par contre 0.0085 ma sur le transfo , c'est bien faible, tu est sûr de ta mesure :?:
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 21:14
Ca n'a rien à voir !
L'impédance du transfo et la tension d'alim ne définissent pas le courant dans le tube ! ! !
Trace ta droite de charge pour la PL504 et on en reparle.
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 21:26
Oups , je croyais qu'il avait essayé de mesuré le courant de fuite du TRS :oops: :oops:
Il a simplement confondu impédance et résistance :oops: :oops:
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 22:06
MessagePosté: Ven 16 Mai 2014, 22:45
Bonsoir dsdn
J'espère que jmd_91 te recevra cinq sur cinq :mrgreen:
MessagePosté: Sam 17 Mai 2014, 08:33
Encore une petite couche ..., la méthode Coué est un des fondamentaux de l'auto-apprentissage ...
Mais utiliser un tube de balayage, ça permet de "balayer" les vieux principes tub15 :mrgreen:
Sauf que l'on sait qu'une droite de charge aura pu être tracée et un point de repos "positionné" sur le réseau Ia = f(Va) pour un Vg probable ... On avance :)
MessagePosté: Sam 17 Mai 2014, 09:33
hello ,
nul n est parfait ...
alors d après ValveWizard.com
Z = 250² / 17 soit 62500 / 17 = 3676.47 arrondis a 3.7 K
Ia = 17 / 250 = 0.068 & IG2 = 5 / 250 = 0.02 donc 68 /20 = 3.4 : 1
j ai remplacer la résistance d alim de G2 + le préampli ; j ai donc 2.35 K .
ce qui me fait donc 20² / 64 = 6.25 W sous 8 Ohms a 1 Khz
je pense que je serais jamais aussi doué en montage ampli que je suis doué en mécanique 2T / 4T ou informatic .
je sais même pas si je vais continuer mes montages audio , passé du temps et ne pas arriver a un résultat correct , ne vaudra jamais les montages du forum ici :?
MessagePosté: Sam 17 Mai 2014, 12:59
Bonjour jmd_91
Heu c'est quoi ces chiffres et surtout ça sert à quoi :?: :oops: :oops: :oops:
le 3.4 c'est quoi :?: :oops:
Sinon plus haut tu calcule Z, oui peut être et donc tu va tracer ta droite de charge pour cette impédance
Va y, on attend avec impatience :wink:, il me semblai que tu avait déjà les TRS , quel impédance ont ils :?:
Bref tu as pas mal de pain sur la planche , amuse toi bien :mrgreen:
MessagePosté: Sam 17 Mai 2014, 18:03
Oui, tout ça est quand même surréaliste!
Pourquoi chercher à faire simple quand on peut faire compliqué!!!
Heureusement que je travaille autrement, car sinon le chemin serait long et pavé de désillusions.
Désolé, ce n'est pas très constructif, mais je n'y tenais plus :cry:
MessagePosté: Sam 17 Mai 2014, 18:22
Bonjour Diafan
Tu a déjà bien du courage pour lire ces pages, je pense que plein d'entre nous
on décrochés depuis longtemps :mrgreen:
C'est même limite pénible de rabacher les mêmes choses au bout de 38 pages
et ne pas voir d'avancement dans la réflexion :cry: :cry: , peut être qu'on explique pas
bien non plus :oops:
Tu veux faire une enième tentative :?: :oops:
MessagePosté: Sam 17 Mai 2014, 19:20
pas la peine de faire une énième tentative , je suis pas douer pour monter un ampli , ca s arrête la , j avais fait du stock pour monter d autres amplis mais sans vraiment pouvoir monter seul :!:
après monter un légo sans apprécier l intérêt de comprendre , ca n apporte pas de plaisir :(
je verrais a l usage si j ai besoin de transfo de sortie pour monter ceux qui sont simple avec un plan fonctionnel , le reste , je laisse tomber tub17
