Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Ampli Stéréo SE EL84
MessagePosté: Lun 24 Mar 2014, 20:03
érato a écrit:
La grosseur de tes transfos SE ne doit pas permettre plus de 0,5 ou 1W ! ! ! ! ! ! @100Hz Tôles EI54 ! ! ! !
hello ,
sur 10 Khz , sans correction :arrow: 0.4225 W , sur 100 Hertz 0.7225 W :!:
avec correction grâce au montage Baxendal ( Grave & Aigu ajustable ) , je dépasse largement ces perfs :!:
peut etre que l ampli marche mieux sans :!:
tub17
MessagePosté: Mar 25 Mar 2014, 07:16
Bonjour jmd_91
Vu que tu peux mesurer la puissance , tu pourrais tenter un relevé à divers fréquence
et tracer un graphique pour visualiser ta bande passante :mrgreen:
ainsi que l'effet du Baxendal
MessagePosté: Mar 25 Mar 2014, 14:21
hello ,
sur la doc suivante , il y as 2 OPT , soit 5.2 K soit 7 K :arrow:
et ceci avec 250 V , dans mon cas j ai 300 V avec comme OPT , 7 K , j ai l impression que je suis biasé trop froid avec 135 Ohms en résistance de cathode :!:
sur cette résistance de 135 Ohms , j ai 33 mA soit en gros 4.5 V a la grille 1 si je dis pas d anerie :!:
MessagePosté: Mar 25 Mar 2014, 17:04
Bonjour Jmd_91
Avec 135 ohm si tu obtiens une tension de 4.5 Volts sur la cathode , ça semble cohérent, par rapport au "0 volt"
Pour le bias d'une EL84 , c'est dans les premières ligne du pdf sur le calcul des droites de charge en classe AB
document que je remet ici au cas ou tu ne l'aurais pas eu, lu et revu :mrgreen:
La_droite_de_charge_en_classe_AB.pdf.tar.bz2
Donc si on part du principe que tu ai en arrondissant à la polar près de ton EL84, 300 Volts de disponible
et une puissance de dissipation de 12W pour l'anode , ton courant maxi avec 100% de bias est de 40 ma
Je te laisse faire le reste des calculs , pour trouver la réponse à tes questions :wink:
MessagePosté: Mar 25 Mar 2014, 21:00
hello ,
bon , j ai en partis résolu le problème :roll: les G2 étaient sous alimenter ( peut etre encore mais vos mieux en avoir - que + ) , la tension était de 200 V= et après modification du circuit de la HT , les G2 sont a 250 V= ce qui m as permis de remonter l intensité Cathode a 45 mA :D ce qui donne A + G2 compris a +/- 13.5 W .
je vérifierais demain si la sortis en tension Cr a Cr a remonter :!:
pour le PDF , c est dispo dans mon Quad-core :wink:
MessagePosté: Mar 25 Mar 2014, 22:32
A fond le pied au plancher la tête dans le guidon, tu ne verra même pas la petite fumée
bleue qui teinte la lunette arrière :oops: :oops: :oops: et puis plus rien , mou du genou
pas de mordant, ni de pêche, creux comme une coquille de noix :oops: :cry: :oops: :cry:
To be continued
MessagePosté: Mar 25 Mar 2014, 22:47
re ,
sans prendre exemple , j ai regarder sur ce plan :arrow:
c est pas une référence mais sur le mien , la valeur de la résistance pour la G2 de l EL 84 n étais pas bonne :!:
a mon avis , il serait peut etre plus sur de faire le plan de l ampli telle qu' il est en ce moment avant de re foutre une panne dedans tub13
MessagePosté: Mer 26 Mar 2014, 09:15
Bonjour Jmd.
si ta résistance de G2 est mauvaise, tu risques beaucoup d'ennuis car le courant plaque d'une pentode dépend de la tension G2.....(et non pas de la tension plaque !).
Cela explique bien le problème.
MessagePosté: Mer 26 Mar 2014, 10:33
hello ,
bon , j ai trouvé ou était le problème :shock:
par contre est ce normal que le correcteur Baxendall soit devant le préampli :?:
les dernières mesurent faite a 1 Khz me donne 3.5 W env. soit 15 V Cr a Cr .
la Cr n est pas fonctionnel , je devrais peut etre la remettre en service :|
la tension G2 est rebaissé a 225 V= :!:
MessagePosté: Mer 26 Mar 2014, 14:51
Reb'
Le correcteur peut très bien être monté devant le préamp...ce n'est pas très 'classique' mais cela ne devrait pas poser de problème.
MessagePosté: Mer 26 Mar 2014, 16:31
Reb'
hello ,
bien la , c est le cas et ca m as un peu déconcerté ce montage :(
il me reste plus qu a lui collé 2 6P14P-EV et lui faire un coffret , je recablerais l entré BF avant l insertion dans le coffret .
les tubes sont pas franchement rincer mais avec 45 mA & 48 mA sur chaque voie , vos mieux avoir 2 Tubes appairé pour ne pas avoir a les surveiller , la tensio après le CRC est stable a 298 V= :|
MessagePosté: Mer 26 Mar 2014, 17:12
Bonsoir jmd_91
Si tu veux pas les surveiller, il suffit simplement de leur imposer le courant à débiter
et du coup la tension de cathode s'adaptera automatiquement
Voir le circuit à base de LM7905 du double Push Pull du site :mrgreen:
MessagePosté: Mer 26 Mar 2014, 17:18
Bonsoir jmd_91
hello Totof ,
oula , déjà que je suis pas doué alors rajouter une option sur le montage , pouarf , regarde la photo ci jointe , c est déjà un Binz , alors , je ferais les test pendant 4 heures d affiler histoire de voir si ca bouge ou pas :!:
les résistances de cathodes sont les grosses noires accouplées au petites capa bleu , ca devrait pas trop bouger en pratique , non tub13
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 22:12
hello ,
je découvre avec joie , le soft Psu , mais comme je débute , j ai fait une approche de mon alim sur mon ampli stéréo EL 84 :arrow:
les valeurs doivent etre bonne mais je suis pas encore sur de maitriser :!:
y aura surement des modifs en cours car j essaye de peaufiner cette partie de l alim :wink:
MessagePosté: Dim 30 Mar 2014, 22:46
Bonsoir jmd_91
Tu peux lire le post Best pentode tu auras des infos intéressantes
sinon ceci http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Pst/Papers/&file=Pst-AN-GEC30.zip
sinon tu as dans cette archive un outil de Daniel (Farf40) qui permet aussi
de calculer quelques "trucs" style constante de temps
Farf40_Yves07_Totof_fichiers_mesure_audio.tar.bz2
