 Sujet du message: SS driver
MessagePosté: Ven 31 Jan 2014, 12:02
J'ai pas encore commencé le DPP de Serge que je cogite déjà sur un prochain projet tub21
Idée générale: PP ou PPP de PL504 avec CFB, drivées par du solid state, est-ce possible avec un AOP ?
Pourquoi voit-on si peu d'amplis sous cette forme ? ça devrait bien marcher, non ?
 Sujet du message: Re: SS driver
MessagePosté: Lun 03 Fév 2014, 23:20
Si on prends l'exemple du dpp de qqe03/12, il y a environ 25V rms sur les grilles a fond. Il va falloir le trouver laop qui sort ça. Mettre un aop de puissance genre tda2030, ce serait dommage.
Alors comme l aop sort à basse impédance, on se dit , autant mettre un transfo pour convertir sa capacité de courant en tension.
Bon et des aop, il y en a deja en sortie de mon dac.
Zut c'est le projet en cours :lol:
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 06:26
En pièce jointe un document trouvé sur diyaudio il y a peu.
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 06:53
Bonjour Eko2 et Vapkse
érato à monté un PP de 6L6GA avec un étage de ce type (AOP) il y a quelques années
de mémoire il se nomme "concertina" mais pas sûr , :oops: :oops:
érato à probablement garder une trace ou des renseignement , lui envoyé un MP au cas ou
il ne lirait pas ce post :mrgreen: tub18
Yves, Patrice ou Daniel doivent connaître tub18 tub18 , il me semble que c'est un montage paru
dans les années 80
je chercherai ce soir ua cas ou
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 08:22
Excellent ton document, il fallait y penser, et oser. Du coup effectivement, tu pourrais envisager un module qui remplace le transfo d'entrée. Par contre pour du symétrique, il en faut deux et changer le point d'entrée, sur un des deux, en cas de passage de symétrique en asymétrique.
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 08:58
Je n'ai pas le temps d'approfondir maintenant, mais mon montage est un montage Amplimo. Je crois me rappeler que le signal est amplifié par des PNP et des NPN sous alimentation assez élevée et un 741 sert à la régulation des cathodes - il me semble.
J'ai posé des questions sur ce montage sur ce même forum - peut être en 2006.
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 09:57
Hello à tous c'est la pose café
Et avec les souvenir de Charly on trouve ceci
Le post de Charly ici http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=1539&hilit=amplimo
et le montage en question ici http://blog.jointelecom.com/wp-content/uploads/tehnium/revista/0002.pdf
je repasse à midi
Bonne matinée
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 10:49
Merci Totof !
Le schéma est trompeur, les EL34 sont bien pilotées par leurs G1 et non par leurs G3 comme (mal) dessiné !
Les numéros de broches sont bons, pas la position des grilles.
L'ampli OP dans les cathodes est un régulateur de polarisation.
Je viens de retrouver ça:
http://www.dissident-audio.com/Circuits/2165-RD_%26_2100-RD.PDF
2 x EL34 avec 700V aux anodes, 350V écrans et pilotées par des transistors dans les cathodes :lol:
Ouhahou evil evil
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 13:01
Bonjour Yves
Houlahhhh, ce schéma que tu nous sort avec en plus des transis dans les cathode des finales :mrgreen:
Au fait Yves, le régulateur de polar du schéma Amplimo, c'est pas bête comme idée tub18
Tu as déjà essayé ça :?:
Bonne après midi
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 14:07
Ben comme
https://picasaweb.google.com/101484722727144067052/807SE?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/101484722727144067052/12E1CompactPushPull?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/101484722727144067052/807SRPPV3?noredirect=1
Mais c'est plus fun avec un Arduino
https://picasaweb.google.com/101484722727144067052/807SRPPV33?noredirect=1
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 15:14
Bonjour Yves
C'est touffu à cause des trucs et des machins "spécial guitare", mais si tu ne regardes que l'étage de puissance ça se réduit à deux tubes, deux transis et un double AOP.
C'est un PP de cascodes, tout simplement.
Le FA doit être terrible :roll: . . . mais les G1 des tubes sont libres de signal et prêtes à accepter une petite boucle de CR "courte" depuis leurs anodes respectives . . . à creuser.
Le truc dans les cathodes du schéma Roumain ? Serge a répondu !
Sans Arduino, c'est plus simple avec des sources de courant 8)
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 16:48
Ah oui, j'avais oublié les schémas de Serge :oops: surtout ceux avec l'Arduino :oops:
je relis ça ce soir tranquille ou demain , little bit busy for the children's sport today :roll:
MessagePosté: Mar 04 Fév 2014, 16:55
Je suis en train de tester la polarisation adaptative sur le dpp qqe03/12, l'ampli adapte les tensions de G2 en fonction du niveau d'utilisation. Je vous tiens au courant sur le post en question.
MessagePosté: Mer 05 Fév 2014, 06:36
Pour les non initiés, est-il possible d'envisager une solution KISS ? en d'autres termes remplacer un simple étage driver à triode ou pentode par UN transistor ( x2 pour une entrèe symétrique biensûr) ?
MessagePosté: Mer 05 Fév 2014, 06:44
Bonjour Eko2
Regarde chez Novotone , ils ont essayé et très bien documenté la chose, mais pas en symétrique :oops: :oops:
Voir ici http://www.novotone.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81:projet-37&catid=26:projets&Itemid=34
Hybride à fet et 6V6 , sur leur site tu en trouveras 2 autres, un à EL95 et EL34 si ma mémoire est bonne
Pour du symétrique, il te faudra adapter 2 transi en "préampli" un peu comme un déphaseur auquel tu attaquerais
les 2 entrées , les membres "éminents" du Forum vont bien te trouver une solution :mrgreen: tub18
En SE hybride
http://www.novotone.be/index.php?option=com_content&view=article&catid=26:projets&id=88:projet41
Bonne journée à tous :wink:
