Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 156  Suivante
MessagePosté: Ven 20 Déc 2013, 21:26
pour Quitof ,
oui le bois est découpé avec des angles à 45° , collé et renforcé à l'intérieur par des tasseaux de 15 X 15 .
Pour Golgoth ,
l’épaisseur dee flasques en bois est hors tout de 100 mm , sachant que que la face alu de support est " abaissée " vers l"intérieur d'environ 15 mm , donc j'ai tout fait rentré sur environ 85 mm , sachant que les condos de filtrage ont été soudé coté composants . 10 mm si tu soudes les condos coté lampes , çà me parait injouable !! voilà n’hésites pas au cas ou .
Patrick
MessagePosté: Ven 20 Déc 2013, 21:44
Pour Golgothe ,
Les flasques en bois mesurent hors tout 100 mm de "hauteur " . sachant que la platine alu est abaissé de 15 mm , j'ai eu 85 mm de débattement pour tout loger !!! finger in the nose ..
Par contre pour les condos de filtrage , je les ai soudé coté composants ( il n'y a que les lampes sur le coté opposé du CI ) ; je pense que 10 mm d'entretoise ne suffiront pas , pour pouvoir relier le CI a ta platine !! fais comme moi soude les de l'autre coté , c'est peut etre plus simple .
En ce qui concerne le potar , le mien est déporté par rapport au circuit et relié par des fils ..
Voilà !!
A plus tard et bonne fabrication !!
Patrick
MessagePosté: Dim 12 Jan 2014, 19:05
Bonne Année, pleines de réalisations, d’écoutes et de grands plaisirs.
Travail du jour :
Reste les finitions, le perçage du trou avant pour l'interrupteur, de l'arrière pour le 220v et les sorties HP et bien sur le câblage qui devrait être un vrai bonheur avec une si belle carte.
A suivre
Bonne semaine
MessagePosté: Dim 12 Jan 2014, 19:52
Pour info: découpe pour les transfo:
http://www.dissident-audio.com/Transfos/Dissident/DimensionsEI.pdf
MessagePosté: Dim 12 Jan 2014, 21:02
MessagePosté: Dim 12 Jan 2014, 21:22
Bonjour titiboiboi,
Le dessus du boîtier est en métal ?
Si oui, avec quel outil faire les découpes ?
MessagePosté: Dim 12 Jan 2014, 22:30
Le dessus du boitier est réalisé avec deux plaques aluminium HIFI 2000 (coffret Galaxy), le tour du coffret est en chêne.
Pour percer les trous de passage des tubes j'ai utilisé des trépans achetés chez Casto, grosse galère je n'ai pas de perceuse à colonne et
l'aluminium était trop tendre.
Lorsque j'avais réalisé la première version de mon ampli j'avais percé des petits trous et fini à la lime,
je n'ai pas eu le courage cette fois ci.
Ci joint la photo de mon premier DPP réalisé à partir du schéma LED 136-137
Thierry
MessagePosté: Dim 12 Jan 2014, 22:39
Une petite dernière après j'arrête de vous inonder de photo.
Le même juste un peu modifiè, le nouveau sera presque identique.
J'aime bien :oops:
Thierry
MessagePosté: Ven 17 Jan 2014, 14:10
J'ai cherché, un peu, mais pas trouvé.
Quelle est la valeur de la résistante R32, sur le CI Rev B 08/13, en série avec la masse et la R30 ?
Yves
MessagePosté: Ven 17 Jan 2014, 14:22
Le schéma à jour est là http://svle.free.fr/DPP-EL84/DPP-EL84-B.pdf
Ce ne serait pas plutôt R31 que tu cherche à connaître :mrgreen:
A ce soir
MessagePosté: Ven 17 Jan 2014, 14:34
Eh non Totof, le schéma en question je l'ai, mais sur mon CI Rev B 08/2013 il y a aussi une R32 et une R8 qui ne sont pas sur le schéma en question??
MessagePosté: Ven 17 Jan 2014, 16:38
Peut tu annoter à la main au cas ou le schéma et posté pour qu'on regarde :mrgreen: tub18
Un petit peu de soleil est arrivé donc c'est l'occasion d'aller courrir tub18 tub17
MessagePosté: Ven 17 Jan 2014, 17:59
Je ne comprends ce que tu veux dire Christophe, mon CI dernière version a les 2 résistances en question, mais elles n'existent pas sur le dernier schéma connu?
R32 se trouve dans l'alim entre la masse et R30
R8 et 108 sont entre le + de C20 et 120 et les anodes des el84 tub13
MessagePosté: Ven 17 Jan 2014, 18:11
Ben justement de dessiner sur le schéma les rajouts du PCB que tu as sous la main
pour visualiser :mrgreen:
MessagePosté: Ven 17 Jan 2014, 18:36
download/file.php?id=4288
R8 en bas à gauche et R32 au milieu
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
