Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 75 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: Foobar
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 17:27
Je l'ai déjà fait mais cela n'a aucun effet.
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 20:13
Si tu as fait ça, alors regarde bien les images dans ton répertoire, car c'est la qu'il va chercher
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 20:31
Dans mon répertoire Mozart j'ai les 3 images numérotées comme tu me l'as indiqué.
J'ai vérifié chacune, pas de problème, d'ailleurs juste après le téléchargement la bonne l'image prend bien sa place en face des fichiers.
C'est après quand je redémarre Foobar que la première prends la place de la troisième et à partir de ce moment le tagging n'a plus d'effet sur le troisième CD, et le fichier image est toujours là.
J'ai effacé tout le répertoire et recommencé plusieurs fois. :oops:
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 20:36
Je viens d'enregistrer un nouveau CD, JS Bach concerto pour trompette avec Alison Balsom sans aucun problème.
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 21:37
Je viens de faire 2 manips.
J'ai retiré du répertoire la photo qui apparaît 2 fois et du coup c'est celle qui disparaît qui apparaît sur les deux CD.!!!
Je mets dans un autre répertoire la photo que j'ai retiré et je tague mon CD avec, tout est ok.
J'éteins, je redémarre, etc... tout est OK.
MessagePosté: Ven 10 Jan 2014, 22:59
Il faut être super carré et méthodique avec ce truc, sinon c'est le bordel.cest aussi pour ca que je préfère la synchro manuelle au raid. Comme ca, quand je casse tout, c'est pas cassé aussi sur le deuxième disque.
MessagePosté: Sam 11 Jan 2014, 02:03
Pour ton châssis
Si tu fais un stéréo, il y a ça:
http://www.tubesandmore.com/products/P-H1441-32BK3 + http://www.tubesandmore.com/products/P-H1431-30BK3
Si tu fais deux blocs mono:
http://www.tubesandmore.com/products/P-HWCHAS1310BK
En moins cher sans le bois, c'est celui de mon SPUD:
http://www.tubesandmore.com/products/P-H1441-29BK3 + http://www.tubesandmore.com/products/P-H1431-29BK3
Les système de fixation de la plaque inférieur est pourris, c'est des vis métal qui tourne dans le vis après 5 ouvertures.
Tu peux toujours ajouter du bois par la suite
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/Forums/QQE03-12/P9230001-1000px.JPG
Le bois n'est fixé que dessous, ce qui à en même temps résolu le problème des vis métal, puisque le bois est fixé dans des nouveaux trous avec des vis métal une fois pour toute, et le capot vient se fixer dans des entretoises filetées placées dans le bois. Le boitier à pris un peu de hauteur.
MessagePosté: Sam 11 Jan 2014, 04:15
Je suis Ok avec toi pour le manuel, mais le raid n'y ait pour rien car la musique n'est pas encore sur le NAS.
Par contre as-tu une idée de mon problème?
Merci pour l'adresse et l'idée.
MessagePosté: Sam 11 Jan 2014, 10:16
Dans tu dernier message, tu as dis que tout est ok
MessagePosté: Sam 11 Jan 2014, 10:46
Oui Serge mais en mettant l'image en question dans un autre répertoire, alors qu'elle doit être avec les fichiers musicaux???
MessagePosté: Sam 11 Jan 2014, 11:09
A part la meta ou la config de foobar sous album, je ne vois pas ce qui peut faire qu'il va chercher les images ailleurs. Mais pour ces deux points, je t'ai expliqué comment opérér, donc soit tu as fait une erreur, soit il y a un point que j'ai oublié, mais je ne vois pas dans l'immédiat.
1) Peux-tu m'envoyer un des fichier musicaux qui pose le problème stp.
2) Regarde si tu n'a pas des fichiers cachés dans le répertoire. Pour ça, il faut afficher les fichiers cachés dans ton windows si il ne le fait pas.
Ouvre l'explorateur de fichiers.
Click sur alt-> le menu apparaît
Click sur Outils->Option des dossiers
Click sur le tab affichage
Cherche Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés et coche la ligne
Click ensuite ok, et va voir dans le répertoire musique si il y a d'autres fichiers.
MessagePosté: Sam 11 Jan 2014, 14:40
Tu as bien résumé la situation.
Je vais devoir fournir un effort certain.
Je suis pourtant relativement méto et rigo mais insuffisamment c'est évident, à moins que..., l'espoir reste permis...
Je viens d'enregistrer un quatrième CD sous Mozart toujours le même thème sans problème.
Du coup, j'ai essayé d'effacer les images des deux CD à problème et ça fonctionne. tub13
Je renomme mon image à problème avec le nom de l'interprète au lieu du "Front(...)", car j'ai remarqué que le Freedb3 (avec les images) donnait le nom de l'interprète au fichier JPeg et qu'il n'y avait pas de pb, donc je la renomme, je la coupe de mon répertoire bidon et la mets avec les fichiers Flac du rep Mozart.
Je tague mes deux CD et tout est OK. :mrgreen:
J'arrête le PC, etc..., je redémarre XXX fois et plus de problèmes. :o
Si toujours un très gros problème, je ne sais toujours pas pourquoi et pour moi, cartésien jusqu'aux bouts des ongles... :oops:
A+ Serge
et vraiment tub18 tub18 tub18 , pour tout...
Yves
MessagePosté: Sam 11 Jan 2014, 16:49
Conclusion, je vais continuer et prendre du recul sur ce point particulier et unique pour l'instant, sur plus de 300 manips identiques.
Mon PP EL 84 m'attends et j'ouvre un nouveau sujet. :lol:
Yves
MessagePosté: Dim 12 Jan 2014, 10:55
Foobar ou une de ses extensions permettent-ils d'enregistrer directement des vinyles ou dois-je utiliser un autre logiciel comme Audacity par exemple?
MessagePosté: Lun 13 Jan 2014, 11:53
Essaye avec le plugin Recorder
http://www.saunalahti.fi/~cse/foobar2000/?changes=foo_record
